Обсуждаем DF Dong Feng 244. Часть 3. Страница 479 из 591
17712 сообщений
: Саранск
17.10.2013 - 22:26
: 1257
Pan Panov пишет:
Приостанавливаюсь когда снег больше 50 см
Вот это и задолбало.
Pan Panov пишет:
Всё равно быстрее чем куном получается, плюс куч нет.
А вот это больше всего нравится
Pan Panov пишет:
Хожу на 1 пониженной.
А это как?Снегоуборочник то на задней навески.Да Саш а задняя пониженная медленние,чем первая пониженная.
: Алтайский край с.Волчиха
29.09.2013 - 18:19
: 765
У меня фотон с реверсом. 8туда 8 обратно. Если бы задних было бы две былоб сложнее.
24.02.2018 - 08:04
: 312
Думаю здесь ответят. От чего подойдет температурный датчик (сам прибор), а то до него напряжение приходит, а сам не показывает, хотя и термостат уже открывает
: Калужская область
06.10.2011 - 08:54
: 6352
Azamat_jinma244 пишет:
Лучше поставить механические,что на температуру,что и на давление.Это уже будет наверняка.Берите от МТЗ,СТАРИНННЫЕ.
24.02.2018 - 08:04
: 312
На давление уже стоит. Хотел бы узнать как на температурную поставить, что и как
: Калужская область
06.10.2011 - 08:54
: 6352
Купить прибор и выточить у токаря переходник.Как то ,так hi
24.02.2018 - 08:04
: 312
А с сохранением под электрическую какая подойдет? Не хотелось бы сверлить точить)
Sab
: Уфа
13.01.2013 - 17:18
: 61
Я поставил вот такой автотракторный измеритель температуры и с тех пор о проблемах с датчиком температуры забыл.
Колбу датчика установил на место вот этой заглушки. Резьба датчика подошла без всяких доработок.
24.02.2018 - 08:04
: 312
Sab пишет:
Отлично, спасибо за ответ приветствую еще отзывы о таком же
И у тебя тахометр камазовский? Как и куда подключен
24.02.2018 - 08:04
: 312
И ты посадочный диаметр рассверлил? А то сами приборы по диаметру вроде отличаются. А так интересно заменено, хотелось узнать на будущее что и как от чего и с какими переделками
: Гайсин
12.01.2014 - 15:29
: 876
Ваз 2106 датчик с указателем.
24.02.2018 - 08:04
: 312
vepr40 пишет:
Сам датчик вместо штатного вкручивается? Или сам прибор от 2106 только поменять?
Sab
: Уфа
13.01.2013 - 17:18
: 61
От чего конкретно тахометр точно не помню. Скорее всего не КАМАЗовский, там же 24В питание. Подойдёт, я думаю любой от дизеля, подходящего размера со шкалой 3000-4500 об/мин и главное требование, чтобы подключался к генератору с 12В питанием. На моём тракторе тахометра не было, но на генераторе была клемма "F" (не подключенная). К ней и подключился, ну и соответственно подключил клемму питания, после замка зажигания (+12В). Для точности показаний, внутри тахометра есть подстроечный резистор, которым можно подстроить показания под реальные обороты.
P.S. Нашёл паспорт на тахометр. У меня вот такой:
http://www.epribor.com/catalogspidometryi-datchiki-i-trosa-spidometrov-t...
Sab
: Уфа
13.01.2013 - 17:18
: 61
Да диаметр немного больше. Круглым напильником немного увеличил. Панель стеклопластик - несколько минут и готово.
: Гайсин
12.01.2014 - 15:29
: 876
Датчик ваз 06 вкручивается вместо штатного,плюс прибор.А тахометр от камаза на 24 вольта переделывается за 6 секунд на 12 вольт перепайкой сопротивления. Схема есть в интернете,находится легко.Даже если нету вывода на ТАХ.с генератора то сигнал берется с одной из фаз до выпрямителя.Для последующей юстировки прибора желательно иметь лазерный тахометр,я специально покупал для этих целей,потом перемерял дома все что крутится и успешно продал за те-же деньги.А тахометр Камаз лучше потому,что его Б.У. можно купить почти даром.100 грн.(200 руб) у нас,у вас я думаю не дороже.А настройку нужно будет делать любому тахометру,что новому за 1200,что б.у. перепаянному за 200.А панель на Джинме лучше делать накладную,как у меня ,приборы можно более компактно расположить.Вы где вообще находитесь? Если в Украине,(что маловероятно)то могу подарить,у меня еще одна есть.Сделал,положил и через месяц не нашел,сделал другую и на следующий день эта нарисовалась.Успехов.
24.02.2018 - 08:04
: 312
vepr40 пишет:
Спасибо, а без лазерного как настроить ? Просто так. И почему накладную лучше делать? В Башкирии
: Республика Татарстан
31.12.2013 - 11:29
: 814
Подскажите пожалуйста отчего подходит реле поворотников на Уралец 220?
08.01.2015 - 13:02
: 191
Здравствуйте . Подскажите пожалуйста это размеры вала для донг-фенга 244?
: Гайсин
12.01.2014 - 15:29
: 876
sbranki пишет:
Да,стандартный шестишлицевой вал.
08.01.2015 - 13:02
: 191
vepr40 пишет:
sbranki пишет:
Большое спасибо!
06.01.2014 - 13:50
: 616
Добрый вечер всем! Немного не по теме но так для разнообразия.Уже перевалило за средину весны и завалило снегом,не помню уже когда и зимой столько выпадало.
: Саранск
17.10.2013 - 22:26
: 1257
Sasha_DF пишет:
Александр,а с чем связано такая работа гидравлики,не надоело?
: М.О.
10.02.2014 - 22:27
: 4627
Виктор Самсонов пишет:
Sasha_DF пишет:
Всем привет hi да уж больно медленно, это нервы нужны железные что б работать с такой скоростью. Не в коем случае не ехидствую, но как и Виктора интересует этот вопрос.
: Тюменская область, г. Ишим
18.10.2011 - 14:37
: 3541
Два ГЦ с МТЗовского куна... на 75 мм вроде.... на задненавесной кун это, конечно, сурово...
06.01.2014 - 13:50
: 616
Sasha_DF пишет:
Честно сказать это первый выезд с этой черпалкой,я ее только сделал.Но гидравлика действительно мозги компосирует.Я пока грешу на делитель потока потому,что когда поднимаешь и чуть повернешь рулем то секунду-две идет быстрее,а вообще -то буду разделять на два насоса.У меня сейчас один НШ-16.
06.01.2014 - 13:50
: 616
Сантяй пишет:
Sasha_DF пишет:
А я тоже не по теме вопрос задам, почему не повернуть телефон, и не снимать на весь кран? Ведь лучше видно будет. Многие так снимают, но почему??? в чём фишка не пойму dntknw
Жена снимала.Но честно я такой-же,а вообще-то как нибудь попробую как ты говоришь.
06.01.2014 - 13:50
: 616
ИгорьБ пишет:
Я по дешевке накупил их на экс.Они правда чуть-чуть коротковаты но если будет копать то тогда уже куплю два по длиньше,а эти тут так и остануться,а на один я что-то побоялся делать.
06.01.2014 - 13:50
: 616
Миша Чапаевский пишет:
Sasha_DF пишет:
Миша! Если ты помнишь я хотел быть хитрым и подсоединил с одного выхода гидробака два насоса.У меня ничего путнего не получилось и я тогда оставил один новый НШ и обратно через делитель.Вот и думаю может делителю уже приходит! Короче если весной не успею и если даст отработать сезон то уже точно поставлю два фильтра и два насоса и подготовил манометр,тогда думаю будет видно что и к чему.
06.01.2014 - 13:50
: 616
Огромное спасибо всем что прокоментировали!
: М.О.
10.02.2014 - 22:27
: 4627
Sasha_DF пишет:
возможно, и фильтр лучше на обратку, просто у меня что на дф 80 ый ГЦ быстро толкал, что щас на самоделке стоит 80 тый, а НШ 10, мотор от мотоблока 7 л\с, но работает быстро, Я Сань собственно по этому и удивился, ну а делаешь ты красиво все good
