Обсуждаем DF Dong Feng 244. Часть 3. Страница 478 из 591
17712 сообщений
: Хмельницкая обл.
27.11.2016 - 22:36
: 18
Спасибо, Владимир Г, , у меня еще есть время подумать, на гривну я конечно не надеюсь, потому и спрашивал о цене в долл..
: Очаков
12.12.2017 - 19:47
: 24
Чего вы грызетесь,было бы из-за чего
wds
21.03.2016 - 21:25
: 160
Добрый день, не подскажите или поделитесь где можно скачать данные по мотору КМ138 одноцилиндровый ??
трактор DW244B
прочее ...
Спасибо.
: М.О.
10.02.2014 - 22:27
: 4627
Sergey Очаков пишет:
полностью поддерживаю good
: Жашков
09.02.2018 - 16:00
Всем привет. Недавно появились вот такие металополимерные втулки для конечной передачи переднего моста. Продавцы не знают как они ходят и название полимера (есть черного и желтого цвета). Может кто-то ставил или есть информация от этом - поделитесь пожалуйста.
Заранее спасибо.
06.01.2014 - 13:50
: 616
Victor Shev26 пишет:
Заранее спасибо.[изображение]
Вообще-то если судить по КАМАЗовским тормозным,когда-то я себе ставил,то должны ходить также как и обычные,а там Бог его знает.
: М.О.Дмитровский р-он
08.12.2012 - 00:38
: 768
Нарисовалась проблема scratch_one-s_head . При заводке трактора ,рекой потекло масло shok откуда-то из - за ТНВД. Ощупкой просматривалось какое-то отверстие. Думали пробка вывернулась ,пытались туда ,что- нибудь ввернуть huh Но ничего не получилось. Пришлось снимать ТНВД . Оказалось вылетила заглушка технологического отверстия. Вот фотка на всякий случай ,может кому нибудь пригодится. ТНВД снят.
СССР
06.01.2014 - 19:12
: 599
: Днепропетровск
13.02.2018 - 17:15
: 11
Здравствуйте форумчане! Недавно попал на этот форум. Нашёл много интересного и решил подкинуть своих переделок.
У меня с 2012года DF244e. Сразу переделал ручку переключения повышенная/пониженная под педаль.На трубку приварил обрезки педали КПП от мотоцикла.Удобно переключать ногой. На руль установил гитару от камаза.Перестал на ходу выключать свет коленом и искать переключатель поворотов и сигнал. Увидел в нэте переставленный горизонтально глушитель.Вдохновило!
Бачок для моющего от старого кёрхера установил как расширительный.
Почвофреза ДТЗ 140 поначалу была не управляема. Чтобы не мучится с колёсами,я установил по бокам по куску стальной шины на штатные болты и приварил по маленькой косынке. Расстояние от косынки до земли 5 см. Около 12-15 см. глубина. Если земля твёрдая, или нужно глубже, прохожу повторно поперёк.Пробег в сезон около 10-12 гектар.Прицепное установил один раз вверх ногами на четыре болта и таскал прицеп 2.5т. полный щебня.Всё нормально. Защиту ВОМ не ставил. Фото добавляю.Надеюсь кому-то помогу.
: Приморский край
27.09.2009 - 16:17
: 2653
Алексей0778 пишет:
Что сажаете?
: Днепропетровск
13.02.2018 - 17:15
: 11
В основном халтурил с фрезой и косилкой.Своих огородов около 50-ти сотых. У себя сажаю картофель и чеснок на продажу, а всё остальное для своих нужд.
: Пермский край
25.01.2017 - 22:51
: 452
Привет всем.. Сломались ручки дверей. Купил от УАЗа люкс. Две ручки 315 рублей. Заменил. Почти как родный.
: Рівне
11.10.2015 - 23:17
: 29
Установил на своего зверя лебедку. Видео смотрите здесь https://youtu.be/LnyjnH3fDrA, а также видео переработанной гидравлики https://youtu.be/nOyGWCxtH5Y
24.02.2018 - 06:58
и сколь ко стоит сей девайс? Я имею ввиду лебёдку.
: Приморский край
27.09.2009 - 16:17
: 2653
Михаил Павлушенко пишет:
Лебедка - круто конечно! Лес трелюете? Или просто - чтоб было?
Гидравлика - зачет! smile3 Как по мне - спорно расположение гидробака - в том плане, что радиатор чистить не очень удобно. У меня порой забивает так, что воздухом с обоих сторон, а потом мойкой аккуратно и так через день...
: Хмельницкая обл.
27.11.2016 - 22:36
: 18
Михаил Павлушенко , для такой лебедки нужен мощный генератор, или откуда Вы его запитываете вне гаражных условий?
: Рівне
11.10.2015 - 23:17
: 29
Сергей Cтуков пишет:
350$ + немношко металу
: Рівне
11.10.2015 - 23:17
: 29
krocus69 пишет:
Да, правильно, генератор является одним из папаметрив для использования лебедки, но еще все сильно зависит от емкости аккумулятора к которому подключается лебедка и не должен быть менее 75 ампер, у меня 100 его хватает для моих потребностей, вчера в этом убедился на практике
: Рівне
11.10.2015 - 23:17
: 29
Юрий 1978 пишет:
Лебедку покупал в основном для леса, на счет гидпобаку, вообще не влияет на радиатор, чищу его очень редко почти не забивается и учитывая как трактор нагревается особенно зимой то его можно вообще полностью закрыть.
Крым
24.10.2016 - 21:43
: 145
Да, правильно, генератор является одним из параметрив
Я вот установил генератор на 120 Ампер, родной ремень при хорошей нагрузке и после заводки в течение пары минут скрипит, надо наверное поликлиновые шкивы и ремень ставить или родные шкивы переточить под профиль Б
: Волинська обл.
16.09.2014 - 21:35
: 25
Всем Привет.Давно не был на форуме,и читаю что много проблем с лапками сцепления.А кто нибудь задумался когда нибудь почему они лопают.Трактору уже 7 лет менял лапки три раза,надоело.Решил наварить стойку на которых лежат лапки гдето 3-4 милиметра.Установил,отрегулировал как написано в книжке.После этого сцепление стало легко выжыматся и уже 2 года даже больше я забил за эту проблему
UA
: Славянск
11.01.2015 - 19:20
: 268
Калянко пишет:
Не вижу обоснованого смысла наварки опоры под лапку. НУ разве что изменить угол под которым работает лапка. НО это можно достичь поигравшись с регулировками(натяжкой болтов и регулировки тяги педали т.е. зазора выжимного.). Сам уже два раза менял одну лапку (по одной но разные) и по накатаной технологие занимает максимум 20 минут в полевых условиях. Мне кажется что всё упирается лишь в качество изготовления лапок. Полухолодная штамповка лапок которая вызывает подрез метала в месте опоры( по вашему стойка на которых лежат лапки и вы предлогаете наварить.). Сам заметил что чем ближе кончики лапок предвинеш при регулеровке к к диску тем мягче сцепление но один хрен после этой мягкости сломалась вторая лапка заводская.
: Днепропетровск
13.02.2018 - 17:15
: 11
На мой взгляд кроме качества вилочки влияет и регулировка равномерного прижима. Я откатал около 1200 моточасов,
(в основном с почвофрезой) не заглядывая в сцепление.Начало буксовать. Пытался отрегулировать, сломало лапку.Шибко уж окошко китайцы махонькое сделали. Пришлось сваркой расширить его. После чего с помощью загнутого электрода 3мм.(используется как щуп) получилось регулировать.Около 300 часов. Полёт нормальный.Всем удачи!
: Пермский край
25.01.2017 - 22:51
: 452
Привет всем. Решил прокатиться по снежку. С утра немного почистил дорогу у знакомого. А вечерком решил посмотреть какой снег преодолеет трактор. 340мм берет легко. Когда снег по кабину то не хватает веса и кошелей.
: Саранск
17.10.2013 - 22:26
: 1257
Mifanay пишет:
Миша а что ты показал в своём ролике? Если чистил дорогу куда то то где результат? Где 340мм?
: Пермский край
25.01.2017 - 22:51
: 452
Виктор Самсонов пишет:
Да просто проезд по снегу. Хотелось узнать возможности (проходимость). Когда 340мм преодолевал было не до телефона. Да и тема немного заглохла. Сегодня попросили снег на участке почистить, если будет глубокий то наверно сниму видео
: Саранск
17.10.2013 - 22:26
: 1257
Mifanay пишет:
Миша проходимисти у него хватает но не везде,у меня примерно такой же как твой а точнее как у Викторовича на этой ветке,сегодня с утра уже и кончились снегопады, (бураны) снегу примерно выше колен с подветренной стороны да плюс ещё с крыши съехала лавина и вот рассуждаю в слух,вряд ли завтра справлюсь с этой проблемой легковатый тракторишко то.
: Алтайский край с.Волчиха
29.09.2013 - 18:19
: 765
Снегоротор саравляется с этой задачей превосходно.
: Саранск
17.10.2013 - 22:26
: 1257
Pan Panov пишет:
Александр я не знаю какой у тебя, мой на гидромоторах и вешается на Кун,даже на первой пониженной приходится останавливать трактор,тяжко иногда бывает.
29.09.2013 - 18:19
: 765
У меня от вом . редукторный ротор. Хожу на 1 пониженной. Приостанавливаюсь когда снег больше 50 см. Можно и быстрее ходит но не к чему, держу 1200 оборотов и самая низкая передача. Всё равно быстрее чем куном получается, плюс куч нет.
