Обсуждаем DF Dong Feng 244. Часть 3. Страница 476 из 591
Не не проверял, хотя даже компресометр имеется, вравда я им в бензинках мерил, сейчас схожу посмотрю расщитан ли он на дизель по давлению
Бензиновые, те что я видел, прижимались к свечному отверстию резинкой, а дизельные вкручиваются. Прижимные не пойдут. Клапана не могли подгореть? Или декомпрессор (если есть) шалит.
Да мой вот такой(фото с инета)
Максимум 1,6МПа, дизель измерить не удастся. точно не помню . надо смотреть там должно быть около 2,0.
Декомпрессором я практически не пользовался. там свободный ход рычага до срабатывания оч большой. все в норме. Клапана . кто их знает, зазор подрегулировал, кстати во втором цылиндре который не схватывает сразу на выпускном зазор большой был. Буду спрашивать дизельный компресометр у мотористов, может тогда что прояснится, разбирать просто так нет желания.
Это правильно. Если цилиндр не схватывает, то или нет топлива (а оно есть) или нет компрессии. Момент впрыска не трогал , на сколько я понял, а больше и вариантов нет
Ну вот это уже совсем другой разговор сначала диагностику а разобрать всегда успеешь
Это тебе надо ставить еще один насос и делать две системы или отсоединяться от штатной и ставить отдельный бак.
Можно отсоединить форсунки и трубки сунуть в разные посудины и посмотреть сколько каждая дает,хотя мне кажется это врятли поможет скорее всего это если не сбито зажигание то или компресия или подсос воздуха.
А отсоединить трубки от насоса,и посмотреть как брызгает соляра?
А что за пшиканье 3-4секунда,не кольца под форсункой?
Смотрел, фонтанчиком, в две бутылки сливал, десять цыклов , мерил стаканчиком с делениями, примерно одинаково(на глаз все таки) по 2,5мл
Сами форсунки при распиле, на стенде издавали такой же звук.
При запуске синий дым и работа только одного цылиндра, даю газу синий пропадает, немного валит черный , на средних работают оба и без дыма, но работа какая то мне кажется жесткая, и форсунки цокают, особенно если сухой реечкой касаться к форсунке. а другой стороной зажав в кулаке к уху(стетоскоп, всегда так движки прослушиваю, все узлы)
У меня когдато на Пассате дизельном было, распылитель стучал, довольно громко, металлический стук, и форсунка не работала, хотя на стенде распыл был нормальный. Замена распылителя не помогала, пришлось менять корпус форсунки. В чём прикол не знаю, дизилист сказал что такое бывает, старый корпус посоветовал выкинуть.
Ну стук это мне вроде как кажется, со слов жены звук не поменялся, видео старые смотрел там этот стук всегда присуствовал, вопрос почему на холостых не работает. Завтра не смогу, в воскресенье постараюсь замерить давление, насмотрелся роликов на ютюбе, многие утверждают что до 20очков пальцем можно удержать. то есть замерить компресометром для бензинки. Шо интересно начались проблемы неделю назад, после месячного простоя, до этого все было в норме.
Похоже что залегли кольца компрессия покажет но почему пока трудно сказать
Не стук у меня был чёткий, и слышно было с расстояния, как будто молоточком по двигателю стучат.
Ну и ещё немного напугаю, у соседа пару лет назад Исеки перестал тянуть и троить начал, внезапно. Пару дней воздух выгоняли, фильтра меняли, шланги топливные, пока в клапана не полезли. Оказалось обломило 2 из 4 креплений оси коромысел. Но тебе это не грозит, клапана ведь регулировал, и всё там нормально.
Я замерял на д120 компресометром для бензинки 1,6, крепко держал он вырывался и фиркал и за три четыре цыкла показал 16
С наступающем Новым Годом! Здоровья и удачи! Меньше ремонтов и больше радости от работы!
Друзья!С новым годом!Счастья, здоровья и мира.
я когда у себя проверял, то у меня средний плунжер пальцем удерживался, при заведеном двигателе, а форсунка при этом пылила нормально, потом прогазовку сделаю и пальцем уже не удержишь, снимал плунжер и это ни чего не дало мне, но я и не разбираюсь в этом, соберу и опять все по старому на холостых не работает средний пл. а на средних обор. работает, так в итоге и купил новый тнвд.
Миш я причину вроде нашол. В рабочем цылиндре біло почти 26 а в том почти ноль. Голову снял. загорел выпускной, сегодня все шлифанул. завтра планирую притереть и собрать. Но все же скажи как до плунжеров добирался, снимал только верхнюю часть ТНДВ?
[quote=Миша Чапаевский;107829
Здрасте.Миша к тебе вопрос по поводу роспреда 3-р 40, какой на фронтал лучше-с фиксацией или без,плавоющий нужен?
Ясно
Гтото Викторович пропал, хотел узнать у него ФИО гидроцелиндров на его фронтале
без фиксации с плавающем.
И откуда такие познания, на Китайском фронтале челюстном, на секции подъём-опускание добавлено положение плавающие с фиксацией,а без неё это уже пародия.
Ни куда я не пропал ,жив и здоров,строю дом для потомков.Про ГЦ на фронтале точно сказать не могу,во первых трактор не под боком(а на память могу ошибиться),а во вторых интересует какие сейчас стоят,после моих переделок,то там и конструкцию надо не много менять.Если по штатным,то Виктор Самсонов может подсказать.Раньше на выворот стояли 40х25х200,сейчас 50х25х300,на подъем стрелы родные вроде 50х28х.....не помню ,где то 450 мм.
Все верно,плавающий режим с фиксацией,но могу сказать,что при работе с фронталом по погрузке грунта,плавающий режим и не нужен,нужен он при чистки снега,а больше всего при планировки,когда задом сдаешь,то ковш кидаешь на грунт и ровняешь.А вот фиксация рычагов ,считаю в данном варианте работ,не удобной вещью и даже опасной,всегда должна быть возможность быстро остановить передвижение фронтала,бросил руку и он встал.
Ну на последок сегодняшние фотки дома покажу
До сих пор пригорает? На скольких положениях там фиксация? На одном плавающем, ну не поставил запятую, странно что мегамеханик не понял.
Манументально! Главное ёлочки уже подросли)))
Да, ёлочки - зачёт!)
