Обсуждаем DF Dong Feng 244. Часть 3. Страница 474 из 591
У нас подряд тормозят, всех водителей подозревают)) как у кого то в деревне праздник, машинка по улицам катается
Получается ,когда работаешь с одним распредом, другой отключаешь. Получается линия от НШ ,далее трёхходовой кран ,разделяет на две параллельные линии и ,чтобы работать на определённом распреде ,надо переключить кран.
Да
Здравствуйте! У меня такой вопрос, у гидроцилиндра 2 выхода рядом можно ли одну прикрыть что бы присоединить на одну шлангу ????????????
Конечно можно, такую пробочку, как на картинке, оставь. Только, когда будешь пробовать, голову в сторонку убери, а то в лобешник засветит - мало не покажется. Можно наглушняк заглушить, что получится, не знаю, но будет весело.
А если без шуток, то можно, оставив открытым второй штуцер. При работе насосёт пыли, быстренько износятся уплотнения, начнёт масло подсачиваться, ещё больше пылюки внутри прилипнет, и быстренько кирдык цилиндру.
я в таких случаях просто второй шланг пускал в гидробак.
Не хватит проходного отверстия при интенсивной работе, разорвёт.
Раньше в с/х технике в таких ситуациях в один штуцер ставили простой сапун. и проблема с плеч.
Да без проблем, только раньше гидроцилиндры в хозяйствах штабелями лежали, а сейчас кусаются.
Где то в районе 1984 года учавствовал в строительстве нового склада в местном АГРОСНАБе.
Пальцы тракторные вагонами, лемеха-отвалы по всей территории в ящиках тоннами, ну и другие крупные железки без счёта. Вход свободный, по знакомству этого добра набрать можно было!!!!!!!!!!!!!
Практически бесплатно. Аж до слёз воспоминания..........
У меня на Фотоне для этих целей предусмотрен отдельный вывод с гидробака с накрученной на него муфтой БРС.
Донфедовцы подскажите у вас радиатор меднный или ....?
Латунный.
Спасибо за ответ.
Приветствую товарищи! Поделитесь своими соображениями, хочу сделать вом на т16 из двух гидромоторов нпа64, макс мощность 15 лс, а теперь вопросы: сколько масла? литров 20 хватит? Нужен ли радиатор? Принудительное охлаждение? Ставить ли фильтр? Какие использовать шланги? Ставить ли клапан? Самое жесткое летом в жару косить целый день, косилку хочу польку 1.35.
привіт форумчани. подскажитє можна подєднати на ДФ нш-10 од коленвала
Можна. У меня так.
А вообще если полазишь здесь то еще найдешь.Миша выкладывал свои фото и объяснял детально что и как.
у меня тоже вывод, только без муфты, я туда прикручиваю шланг ( дренаж ) с гидромотора, когда косилку цепляю.
для того чтоб весь день косить, да ещё жару, радиатор более чем не обходим, иначе мотор просто будет вставать на густой траве, у меня был бак 20л, и без радиатора хватало на один огород, на втором уже ГМ просто вставал, и приходилось курить, Щас стоит маленький ГМ, масла 10л, и без перекура не греется, ну правда и косил поздней осенью, ну и захват у косилки тогда был 1.4м, а щас 80см, может в жару тоже будет , хотя и трава была куда страшней чем тогда при жаре.
Спасибо, буду делать 40 литров и ставить от урала маслянный радиатор.
я думаю что жигулевского водяного за глаза хватит.
Спасибо. Поставлю доп радиатор печки с улиткой на обратку перед баком, выдержит ли он давление?
Добрый час Миша,скажи а насос при всём этом остался тот же,я к чему всё это пишу, если ГМ меньше и не греется, может совпало производительность НШ и пропускная способность ГМ,я понимаю чем больше нагрузка, отсюда и нагрев или же просто подпор давления от НШ а ГМ не способен пропустить большое количество масла и тоже нагрев,так это или нет,в гидравлике пока не силён.
от печки радиатор на нш-10 даже не выдерживает, все равно будет греться, а уж если нш 32 то и подавно , а то и разорвет еще. Тут где то есть мужик, он на буровую установку стаил , начинал помню он с радиатора от печки, и потом поменял его на жигулевский который с электровинтелятором , вам бы у него по спрашивать, он точно скажет. а я большим объемом работы не увлекался, точно не скажу.
Привет Вить, да я тоже не особо разбираюсь, просто когда был банан 310 серии, а нш при этом 10, то масло грелось прилично. А щас стоит и нш10 и мотор тоже пальчиковый , но маленький 210 серии, и не греется, точней могу только на будущий год сказать когда картошку буду копать гидромотором.
спасибо за помоч так буду делать
доброе время суток! Кто работал с польской двух рядной картофелесажалкой какую площадь в день удавалось посадить?
В среднем примерно полный бункер на сколько метров посева хватала?
Здравствуйте.Подскажите,кто пользуется блокировкой на наших тракторах.Вопрос в том,что менеджер в магазине сказал что рычаг блокировки лучше заблокировать и не пользоваться блокировкой вообще,так как механизм там очень хрупкий.кто что скажет по этому поводу
наврал менеджер, пользоваться можно на грунте и по прямой без проблем.
Но нежелательно когда одно колесо уже буксует, немного газ скинуть чтобы скорость колес уравнялась и в этот момент включать.
У меня уже года два как заржавел и не выжимается ,хочу разработать,но руки никак не доходят
Несколько раз сильно пожалел,когда трактор накренился и одно колесо облегчилось Пришлось немного по ся. А потом опять руки не дошли.
