Обсуждаем DF Dong Feng 244. Часть 3. Страница 472 из 591
17712 сообщений
: г. Владимир
07.06.2010 - 13:11
: 1464
Бананов нет пишет:
Дмитрий Хлопков пишет:
и их также гнули
Гнули когда перед вывешивали? Просто не понятно это просчет в конструкции или что то другое?
как правило гнут их когда с ходу упираются ковшом, это не просчет - это то место которое призвано сломаться с наименьшим уроном для всей конструкции... так объясняют на всех заводах котор эти погрузчики делают (сальсксельмаш, лух, ПМК, агромак и т.д.)
: Пермский край
25.01.2017 - 22:51
: 452
Сходу-это как? Я например когда работаю куном то стараюсь работать на 1-3 пониженной, так проще контролировать положения ковша. Да и куном отжиматься я думаю заводом предусмотрено.
: Мостовской
24.01.2017 - 18:07
: 5
Виктор Борщ пишет:
АлександрД пишет:
Здравствуйте владельцы Донг Фенг ! Подскажите не опытному,
Можно и не разберать берете полоску войлока обматываете по диаметру и поверх стяжкой закрепить войлок.
Спасибо так и сделаю!!!
: М.О.
10.02.2014 - 22:27
: 4627
Mifanay пишет:
всю жизнь на пониженной не проработаешь, да и в большинстве случаев это не имеет смысла.
раша
: регион 68
10.01.2011 - 18:29
: 722
чет как-то не понятно... у нас вечно все ломается)))))) я конечно не большой спец по экс-п, но жсб со свернутыми стрелами чет не припомню. а их насилуют будь здоров
: Пермский край
25.01.2017 - 22:51
: 452
pasik98 пишет:
чет
Ну наверно мало видели. Я хотел тут Джибесишку взять, знакомый сказал что продают не дорого. Приехал посмотреть и офигел. Кун свернут, эксковатор порван в трех местах, масло хлещет,. Другой знакомый взял американский Бу, так уже три месяца не может нормально гидравлику в порядок провести, и тоже навесное все раздобаное. Работает на нем и востанавливает.
: Пермский край
25.01.2017 - 22:51
: 452
Привет всем. Пришли мне запасные передние полуоси 2шт (для фотонов произведеных после 2012года, можно было заказать старого образца но поставить можно только после переделки болгаркой) из Китая, цена с доставкой 9450, срок 3 недели в комплекте два сальника и два пыльника
: пермь
09.11.2012 - 05:56
: 128
Вот иногда и подумаешь,а стоит ли шабашить? Цена запчастей не радует.
: Пермский край
25.01.2017 - 22:51
: 452
валерий ж пишет:
Привет Валерий. Цены конечно не радуют, но В РОССИИ они дороже в два раза. А шабашки стоит делать, и запчасти окупятся, и навар будет.
: киев
26.08.2013 - 20:40
: 180
Петр Анатольевич пишет:
снимите стрелу и переделайте ее точно по диагонали.а копиры замените на профильную 40х40 и толщиной 4.править трубу после излома смысла нету.они слабые!да и труба 32 сама по себе сюда слабая!да и на целиндрах штанги замеряйте.соответствуют они друг другу!
сильно увлекаться усиливать копиры нельзя - они являются предохранителями, чтобы не гнуло стрелу и цилиндры ...
ето копиры а не предохранители!
господа мне в принципе все равно, можете рельсы туда приваривать ... только когда раму скрутит - удивляться не нужно..., и цилиндры можно туда побольше -"мощные" поставить и с собой пенек березовый сразу - в качестве запаски переднего колеса, возить на всякий случай ...
речь о том просто есть допустимые значения при расчетах конструкции, вы можете усиливать все, но в следующий раз рванет там где тоньше ... просто по опыту на ФГП 03 при чрезмерном усердии усилить все подряд - следующим элементом который лопнет будет часть стрелы между тягой параллелограмма и пальцем панели ковша - если будите усиливать копиры - сразу имеет смысл подобрать соответствующий кусок швеллера и обварить эти места ... далее вварить доп поперечную стяжку в месте крепления стояночных опор... при этом не стоит забывать что г/п все равно не должна превышать 300 - 400 кг (тем более когда есть такая проблема с полуосями)
на китайских погрузчиках копиры попадались различного исполнения, и круглая труба, и квадратный профиль, и их также гнули, и на 82 тракторе их тоже гнут...
Скажите ви хоть фронтал то имеете!я своим отжимаюсь полностью и отлично все!
: Смоленская область
16.09.2014 - 16:49
: 1466
Посмотрите профиль человека для начала.
: М.О.
10.02.2014 - 22:27
: 4627
он вам про фому а ему про ерёму, отжиматься это не значит сходу вогнать ковш в землю. А отжиматься мы ещё и не так отжимались.
: Курск
17.01.2017 - 16:26
: 306
Всем доброго времени суток!
Сразу извиняюсь, что с своим вопросом немножко здесь не ко двору, что называется, но только в этой теме всегда самое подробное и грамотное изучение всех вопросов, из тех, что я читал естественно.
Меня интересует роторная ременная коса к мотоблоку КР 1,1 ВОЛОДАР. На сколько я понимаю, она родом из Украины. В России не одного предложения. Очень понравилась идея конструкции, хотел бы приобрести, но не знаю где ее найти, и если из Киева, то возможно ли сейчас ее переправить? Заранее благодарен всем откликнувшимся.
: Саранск
17.10.2013 - 22:26
: 1257
Евген Саныч пишет:
Я видел такие или подобные у нас,кто производитель не вникал,если сегодня не будут закрыты, сфоткаю.
: Калужская область
06.10.2011 - 08:54
: 6352
Нефёд пишет:
занялся стройкой. Скомстралил на своей земле небольшой гаражик ,
Удачи в строительстве.Вижу трактор, с задненавесным погрузчиком, помогает good
: Саранск
17.10.2013 - 22:26
: 1257
Нефёд пишет:
небольшой гаражик
Неплохой гаражик будит,Нефёд а блоки положил на плиту без гидрозатвора что ли?
: Пермский край
25.01.2017 - 22:51
: 452
Привет всем. Вопрос, на фотоне 354 сейчас буду ставить 4Р40 с плавущем режимом, так буду за одно менять масло, по паспорту должно быть уневерсалка spirax s4 txm UTTO, так думаю залить ВМГЗ, все таки это именно специально для гидравлики. Кто че думает?
: Калужская область
06.10.2011 - 08:54
: 6352
Mifanay пишет:
У Вас же не переделанная гидравлика,т.е бак это коробка,мост и т.д.,если да,то ВМГЗ туда не желательно.
: Пермский край
25.01.2017 - 22:51
: 452
У меня раздельная система. ну покрайне мере я в этом уверен, Т. К. Щуп в мост задний свой и заливная горловина, гидравлика отдельно запитано. Хотя может и объединены, КПП и гидравлика, а мост отдельно.??? Надо у Дмитрия Хлопкова уточнить. Вы Олег Викторович, что в гидравлику льете?
: Пермский край
25.01.2017 - 22:51
: 452
Вот фото. Видно заливная горловина.
: Калужская область
06.10.2011 - 08:54
: 6352
Mifanay пишет:
Точно,я забыл,у Вас же не ДФ,Фотон,там раздельная.
Mifanay пишет:
Я лью ВМГЗ,меня все устраивает.Ведь у меня тоже раздельная гидравлика,а то вдруг кто не знает и запутаем человека.
: Пермский край
25.01.2017 - 22:51
: 452
Ну многие видели вашу зачетную переделку. good
Я себе вот такой Распределить 4Р40 болгарин, приобрёл с плавущем режимом на одной секции. Буду ставить вместо родного.
: Калужская область
06.10.2011 - 08:54
: 6352
Mifanay пишет:
Отличная вещь,ПОЗДРАВЛЯЮ good
: М.О.
10.02.2014 - 22:27
: 4627
Mifanay пишет:
Сколько он щас стоит именно с плавающим ??? Если не секрет конечно.
: Пермский край
25.01.2017 - 22:51
: 452
Миша Чапаевский пишет:
Так со штуцером С2 и пересылкой 9500 рублей
: М.О.
10.02.2014 - 22:27
: 4627
Mifanay пишет:
в принципе цена не большая, если можно киньте пожалуйста ссылку в личку.
: М.О.
10.02.2014 - 22:27
: 4627
Ребят кто помнит Эдуарда с Тюмени что ли он, как его найти на фермере ?? кто знает подсобите. Нужен позарез.
: Калужская область
06.10.2011 - 08:54
: 6352
Миша,может с Перьми https://fermer.ru/user/95524
: Мордовия, Ромодановский р-н, с. Пятина
26.01.2009 - 11:50
: 1445
может с Перми?
: М.О.
10.02.2014 - 22:27
: 4627
kvn73 пишет:
может с Перми?
Спасибо мужики большое, именно он мне и нужен, ну значит с Перми , я точно то не помню.
