Обсуждаем DF Dong Feng 244. Часть 3. Страница 468 из 591
17712 сообщений
: Пермский край
25.01.2017 - 22:51
: 452
Привет всем. Поработал куном. Надо было в школе бетонные камни передвинуть. Начал работать, половину сделал и тут щелчок и колесо отвалилось. Ладно есть запасная ось переднего бортового. Раньше с другой стороны ломались два раза. Но там не правильно было собрано. Ось стояла старого образца, а она на 2013года трактор не подходит. Точнее подходит если самому канавки для стопора переделать.
: Калужская область
06.10.2011 - 08:54
: 6352
Mifanay пишет:
Да,что же не везет так то cry ,прям беда какая то.
: Пермский край
25.01.2017 - 22:51
: 452
Вот вот. Че-то я один с такой проблемой. Вы вон какие грузы куном грузить и нормально, а у меня оси рвёт.
: Тюменская область, г. Ишим
18.10.2011 - 14:37
: 3541
Mifanay пишет:
Может погрузчик с слишком большим вылетом? На фото на аватарке выглядит довольно длиным. Заводские китайские заметно короче выглядят, почти у колес ковш.
: Смоленская область
16.09.2014 - 16:49
: 1466
ИгорьБ пишет:
Mifanay пишет:
Заводской короче на 50-70 см. Судя по цвету - это лухский погрузчик, там максимальная грузоподъемность 300 кг.
: Пермский край
25.01.2017 - 22:51
: 452
Бананов нет пишет:
Да погрузчик лухский, по паспорту поднимает 300, реально около 500. Когда порвал ось, посмотрел, что на соединениях гидравлики появились подтеки. Вылет больше чем у китайских. Честно говоря кун мне не нравиться, сделан плохо.
Сегодня поменял часть проводки, и поменял все реле включая реле поворотов(поставил от десятки) и два реле на ближний и дальний поставил, перенёс все реле в кабину. . Сделал нормальные массы. Распределил нагрузки. Отрегулировал сцепления. (делал 100-150 часов назад, зазоры ушли)
: Калужская область
06.10.2011 - 08:54
: 6352
Mifanay пишет:
Может в этом и кроется причина,надо регулировать предохранительный клапан,наверное большое давление в системе и при отрыве ковша из грунта, достигается сила в несколько тонн.На моих видео при начале отрыва ковша всегда слышно как пищит клапан,вот он и уберегает ось от поломки,т.е. чрезмерных пиковых нагрузок.Поставьте 130-150 кгс/см кв.
: Саранск
17.10.2013 - 22:26
: 1257
Викторович,а причём здесь давление,везёшь груз по идеальной дороги?или там нет этих нагрузок?Притчина другая,нету технологии производства,почему то оси сатэлитов разлетаются на несколько частей если бы по такой технологии делали у нас гусеничные пальцы трудно представить как бы он ездил а уж про Китай если сверло спираль раскручивается,не смею утверждать что в Китае всё так и это зависит от цены в первую очередь,вот и вся логика.
: Калужская область
06.10.2011 - 08:54
: 6352
Виктор Самсонов пишет:
Как при чем...если у него 200 накручено,то при отрыве ковша из грунта какое усилие на переднею ось,огромное...может и появляются микротрещины,а потом поломки.А про качество запчастей я согласен.
: Пермский край
25.01.2017 - 22:51
: 452
Миша Чапаевский пишет:
если запчасть делалась на нормальном заводе то да, а если на левом, то и запчасть будет левая, чему я не удивлюсь так как многие наши продавцы, имеют дело с дешевой продукцией. наживаясь на нас.
Заказывал на али. У проверенного продавца. Это который поставил сейчас. От завода не отличается. Вышел 5200вроде. В России предлагали за 10000. На другой стороне стоит старого образца но переделанный мной под новый образец. Трактор я брал не новый. Прошлый хозяин(вроде муниципальный округ Москвы) порвал бортовой и подшипники на правой оси. Может тогда наджабили и эту ось... Это я себя так успокаиваю...
: Пермский край
25.01.2017 - 22:51
: 452
Надо придумать переходник (тройник) на гидравлику чтобы проверить и отрегулировать давления. Пока в голову не чего не лезит от чего тройник придумать. Манометр на 250 есть, с резьбой 12на 1.5
: Саранск
17.10.2013 - 22:26
: 1257
наживаясь на нас.
Привет Миша,и это называется бизнес,ну ладно,как здоровья Миша,если в теме значит полоса белая.
: М.О.
10.02.2014 - 22:27
: 4627
Mifanay пишет:
может и так, х/з. я просто имел в виду что это не гидравлика виновата.
Mifanay пишет:
а чё тут думать то, возьмите тройник для своих шлангов, а среднему выходу приварите штуцер с 12ой резьбой, дело десяти минут ( это если насчет придумать ), ну а так вообще если без сварки ,и без придумок то в любом отделе гидравлики такие вещи продаются.
я такими вещами голову не забиваю , просто свариваю два штуцера , вот тибе и переходник.
Здравствуй Вить, спасибо, я так отвечу ( Не дождутся ). Ну а на фермер я почти каждый день захожу, просто в этой теме почти не бываю, ну вот сегодня зашел, Всем здоровья и благополучия, и чтоб техника только радовала а не ремонтировалась. Ну а я щас занят своим, решил полностью переделать всю гидравлику, а то ведь делал то все на скорую руку, а щас уже все убрал , огород спахал, типерь и трактором заняться можно. косилку купил от мотоблока и от гидромотора её сделал, косил бурьян 30 соток выше человеческого роста, вроде классно косит, правда нож один отлетел.
Литва
: г. Электренай
23.03.2010 - 21:34
: 105
Mifanay пишет:
Mifanay пишет:
Миша рад за тебя! dri
UA
: Славянск
11.01.2015 - 19:20
: 268
Ппривет мужики! Ну вот сезон закончен почти. Огород вспахал, пришлось одним корпусом на 250 рвать землю. Засуха страшна, ещё огороды и поля не паханы и озимой не видно. На площади где засекал - 30л соляры на 80 соток. Чеснок и лук севок озимый отсеял своей старой картофеле сажалкой. С трактором особых проблем при 700м/ч нет. Разве что опять почти в полевых условиях пришлось за 20 минут по накатаной технологией заменить лапку на счыплении. Связь достала' через реппитер и то мобильный интернет и нехрена не загрузиш.
: М.О.
10.02.2014 - 22:27
: 4627
kubota 22 пишет:
Миша рад за тебя!
спасибо thank_you взаимно рад за вас за всех dri
: М.О.
10.02.2014 - 22:27
: 4627
VVK58 пишет:
Засуха страшна,
Валодь а у нас блин дожди достали.
: Нефтеюганск
18.01.2013 - 18:57
: 573
Всем привет. У меня проблема отказала гидравлика фронтал и задняя навеска. при разборке обнаружил что вал насоса в приводе цеплялся чуть чуть (вал не достает до внутреннего квадрата привода ) иле его стерло но так ровно без следов квадрата. Что делать выбивал втулку выходит вместе с подшибником и шестерней. боюсь за подшибники рассыпятся. Наварить на вал насоса гайку и обточить? Подскажите где купить привод насосов с квадратной втулкой. А то ищу везде под отвертку.
Крым
24.10.2016 - 21:43
: 145
Здравствуйте мужики! Вопрос к Мише, по поводу вращения нш через коленвал, какой нш ставить правого или левого вращения? Помню Вы делали на своём привод, а найти не могу.
: М.О.
10.02.2014 - 22:27
: 4627
Руслан Эфендикойский пишет:
Привет Руслан, если етот вопрос мне ?? то левого вращения.
Крым
24.10.2016 - 21:43
: 145
Да, вам! Спасибо большое!!!
Крым
24.10.2016 - 21:43
: 145
Сегодня подогнали незадорого новенький нш32 А-3 Антей, хотел через колено привод сделать, а надо левый))) направление на таком не поменять
наверно.
: М.О.
10.02.2014 - 22:27
: 4627
да незачто, Руслан, если смотришь на каленвал и он крутится вправо, то насос ставишь противоположнгого вращения, ( это если через вал когда Каленвал и НШ смотрят друг на друга, а если через ремень , то тут уже зависит от того как поставишь привод насоса.
: М.О.
10.02.2014 - 22:27
: 4627
наверно.
тут я ничего не скажу, не знаю, на Антее сложная система, там вал критится рукой легко, а при давлении зазоры сокращаются.
Я всегда покупаю Гидросилу, она простая. и там я делал из правого - левое вращение, делал правда с помощью форумчан.
: Нефтеюганск
18.01.2013 - 18:57
: 573
Что-то ни кто не подскажет? про привод насоса где приобрести с квадратным приводом на два насоса?
: Пермский край
25.01.2017 - 22:51
: 452
#ля как оно.... Опять порвалась ось... С другой стороны. 1000 метров ехал 2 часа. По грязи и оврагами.
Работал куном. Хотел дорогу в посёлке отсыпать (сделал добре дело)
: Гайсин
12.01.2014 - 15:29
: 876
Mifanay пишет:
Так не бывает.Могу дать один совет,хочешь слушай,хочешь - нет.Засверли отверстие 5 мм. диаметром на новой ступице,проходя место излома на 10 мм. глубже.Хуже не будет.Этот метод у меня сработал на приводных валах компрессоров высокого давления,только давление поднимали до 200-250 атм.как обрывало приводной вал.Диаметр вала увеличить технически нельзя было.Точили из всех марок стали,также из полуосей ГАЗ,все рвало,пока не начали сверлить сквозные отверстия.Принципы работы конечно разные,у меня работало на скручивание,а у тебя на излом.А вдруг сработает.По технической механике знаю точно,что трубчатый вал согнуть тяжелее чем полнотелый.
: Калужская область
06.10.2011 - 08:54
: 6352
Mifanay пишет:
shok
09.11.2009 - 18:11
: 21495
Mifanay пишет:
(сделал добре дело)
доброе дело всегда рано или поздно вылазит боком...вы случайно колеса передние дисками на изнанку не поставили расширив таким способом колею?
UA
: Славянск
11.01.2015 - 19:20
: 268
Интернет мобильный 2G сейчас и трудно проследить у кого что ломает регулярно. Но мне кажется раз уж такая проблема регулярная нужно хороший противовес (кил 300) на заднюю навеску чтоб разгрузить передок. Вроде задние полуоси ещё ни у кого не ломали.
