Обсуждаем DF Dong Feng 244. Часть 3. Страница 463 из 591
Плуг ПН-2-30 производства Камянец-Подольского часного предприятия http://www.miniagrotech.com.ua
Для того,чтобы советовать плуг нужно знать какая почва под ногами.Но сразу скажу,что ему по силам плуг 3-20,с возможностью снять один корпус в случае чего,ну и на крайняк 2-25,а от 2- 30 он обосрется,если не легкие грунты,ну или если выразится по другому,- долго не протянет.Плуг 2-30 это рекомендованный заводом плуг к трактору Т-40,у меня плуг 2-30 к трактору Фотон 454,и больше ему не нужно,но в любом случае выбирать вам,а потом думать куда его деть тоже вам.
Поддержу... 24 л.с. для 2-30 маловато на мой взгляд, ну если только не совсем песок пахать.
чернозем
У меня такой и вполне нормально для 240 но с четырьмя блинами на колесе. Правда пришлось на стойках фаску снимать чтоб уменьшить угол атаки корпусов, а то регулировка есть а стойка не пускала упираясь в отвал и лез в землю выворачивая раму. И полевые доски пришлось выдвигать а то сильно спрятаны и регулировки не хватало и рама сильно перекошено смотрелась На могут сразу нормально делать.
На фото вижу надпись на плуге 2-25
Да действительно, но цытируя ударение хотел сделать на Каменец-Подольский что без "напильника" не обойтись. А про 2х30 коменты уже были а без догруза у меня даже 2х25 сильно пробуксовывает.
У меня с Джинмой 244 был вот такой плуг.На черноземе в принципе нормально,но иногда у трактора веса не хватало.А технически к нему замечаний не было,землю переворачивал очень красиво.Был продан вместе с трактором.
Здравствуйте подскажите пожалуйста как прицепить мотоблок Урал на мини трактор Уралец как фрезу ?
его тоже "напильником" доделывать надо?
Я ничего не доделывал " напильником ",только болгаркой лемеха подточил и отвалы шлифанул.Ну и конечно-же собрать его нужно будет самому,правильно и аккуратно собрать.
спс
Напильник нужен, и не только.....
А как на счет 2 25 с предплужником, есть от него толк?
Сергей, а это реально 2-30? Визуально 2-25, если на опорное колесо ориентироваться...
Это на самом деле 2-30. У этого плуга есть уникальная возможность переставлять корпуса на 2-25, 2-27,5 и 2-30.
На фото корпуса установлены схемой 2-27,5 и пахал на глубину 28 см по борозде, почва - тёмнокаштановый суглинок.
после копки картофеля и прокультивированная, трактор в 10см глубиной след оставляет, попробовали бы после озимых,
стерню...
Мой сосед таким трактором пашет только однокорпусной тридцаткой и то 30 процентов букса на блокировке, почвы у нас песчаные.
Скиньте плз фото задней навески. Вижу плуг крепите с внешней стороны. Она у Вас родная такая идет или переделывали, что бы навеску можно было цеплять с внешней стороны и внутренней?
Это так нужно???
на самом тракторе
Стерню пробовать пахать нет необходимости, а перед пахотой у нас всегда идёт заделка пожнивных остатков дисковой бороной, на этом соляру не экономят. И вообще в этом году пробовал перейти на безотвальную обработку (щелевание) вместо пахоты, результат увидим после осенних ливней.
Так регулировок никаких нет, чтоб хоть как-то двигать плуг относительно продольной оси трактора можно пальцы переставлять. Я тоже так делал в свое время...
Чёто вообще запутался... А эта тяга для каких целей?
Растяжки на манер МТЗ сделаны.
Хочу такой купить, а он крепится только снаружи. У Сергея на фото видно, что растяжки (или как они правильно называются) на тракторе стоят внутри. Вот и хочу узнать у него с завода так сделано, что можно переставлять растяжки местами или он сам сделал приспособу.
Растяжки переставил сам, фото скину позже.
Вы не правы.
