Обсуждаем DF Dong Feng 244. Часть 3. Страница 461 из 591
17712 сообщений
: Пермский край
25.01.2017 - 22:51
: 452
Всем привет. Сделал прицепное устройство с функцией балки крана, за место центральной тяги швеллер и на конце крюк. Опробывал прицеп, наверно загрузил около 4-х тон, ехал по пересеченной местности на 3-ой пониженной и с передним мостом. Надо дорогу в поселке отремонтировать,а то администрация не чешется.
09.11.2009 - 18:11
: 21495
Mifanay пишет:
медаль то хоть дадут?
: Пермский край
25.01.2017 - 22:51
: 452
Владимир Г пишет:
Ага. Имени "сутулова" ... Когда грузил чуть не перевернулся трактор встал на одно переднее левое колесо, страшно было.... Ковш опустил и трактор выровнялся . У меня щас колея под вспашку, надо задние колеса переставить. Телега очень понравилась, ход легкий, дышлом очень удобно регулировать нагрузку на задние колеса.Лапа упора маленькая, пока грузил дышло легло на землю, пытался поднять стаховочным тросом( цепью) порвал. Поднял ковшом и бревно подложил
: Приморский край
27.09.2009 - 16:17
: 2653
Страховочный трос - это хорошо...
Вы же вроде прицепное делали? На навеске прицеп тягать на взгляд не лучший вариант.
: Пермский край
25.01.2017 - 22:51
: 452
Юрий 1978 пишет:
Хотел но пока не сложилось. На навеске мне понравилось тягать. Цеплять удобно, регулировать нагрузку на заднюю ось можно. Да и ногу я пока сделал которую надо переворочивать для транспортного положения. Вчера соседу грузанул пгс , а у нас дожди были, земля сырая, а он пожадничал , в результате застрял и потом телегу перевернул 2птс4 . Разрузили и поставили на колеса.
: Алтайский край с.Волчиха
29.09.2013 - 18:19
: 765
Про переднюю резину. Есть форвард 510 на уаз злая грязевая, так вот, я не сравнивал но когда трактор стоял рядом с уазом приметил что она почти такая же, только на 15. С диском повозится придется.
: Пермский край
25.01.2017 - 22:51
: 452
Всем привет. Возник вопрос, когда подключен прицеп и отркучен кран, то всеровно первым срабатывает прицеп(пытается поднять) когда кран закручен то работает прицеп нормально. Так может на выход прицепа перед быстросъемом поставить кран? Еще кода делал подключения прицепа то не было в продаже быстросъемов , поставил разёмное соединение, за день работы резинку повредило, щас переделал на быстросъемные соединение, правда надо придумать "пыльники" или в инете заказывать. И еще все время надо глушить трактор чтобы соеденить-разъединить соединение, т.к в системе давления и винт не отркутить или закрутить, и быстросъем не вставить из-за давления. Понимаю , что по уму надо менять гидрораспределители на три- четыре выхода, но пока денег нет, и вроде у болгарина нет плавуещего выхода.
: Юг Сибири
10.10.2013 - 16:09
: 2167
Pan Panov пишет:
Спасибо за информацию. Резину я все таки купил автомобильную 7.50х16, грязевую, но не злую. Маде ин чина. Высота ровно 80 см, передок включается при движении без рычания.
: Юг Сибири
10.10.2013 - 16:09
: 2167
Mifanay пишет:
Опускать телегу нужно на заглушенном дизеле.
29.09.2013 - 18:19
: 765
ВладимирНК пишет:
Mifanay пишет:
Почему?
29.09.2013 - 18:19
: 765
Mifanay пишет:
При поднятой навеске винт закручиваю ключом. Опускаю в плавающее и подключаю быстросъем.
: Юг Сибири
10.10.2013 - 16:09
: 2167
Pan Panov пишет:
Почему?
Если телега с классическим цилиндром на одном шланге. То отпустить ее можно только при заглушенном дизеле, тогда масло самотеком возвращается в гидробак через распределитель. Это пример, чтобы использовать доп распред без плавающего положения без дополнительных заморочек, типа крана и дополнительных шлангов на слив.
Крым
24.10.2016 - 21:43
: 145
Установил электронный тахометр, китайский тюнинг)))
: Желтые Воды
01.12.2015 - 20:30
: 175
Доброго времени суток. Подскажите, может кто сталкивался, в чем причина плавающих холостых оборотов?
Крым
24.10.2016 - 21:43
: 145
Фильтра не забиты?
: Желтые Воды
01.12.2015 - 20:30
: 175
Руслан Эфендикойский пишет:
Фильтра не забиты?
Нет, трактор новый.
: гусиноозерск
14.10.2016 - 03:29
: 389
Stas illich пишет:
Фильтра не забиты?
Нет, трактор новый.
Возможно воздух подсасывает где то.
раша
: регион 68
10.01.2011 - 18:29
: 722
Возможно воздух подсасывает где то.[/quote]
да, это скорее всего-ищи подсос где-то
: Желтые Воды
01.12.2015 - 20:30
: 175
pasik98 пишет:
да, это скорее всего-ищи подсос где-то[/quote]
Если бы был где то подсос, то было бы запотевание соляры? Или не обязательно? По топливопроводу все сухо.
Крым
24.10.2016 - 21:43
: 145
Отсоедините с топливной аппаратуры привод от рычажка газа и заведите, может сами рычаги привода мозги выносят
раша
: регион 68
10.01.2011 - 18:29
: 722
можно попробовать сделать так: отсоединить шланг, кот. идет от бака к тнвд взять другой. один конец на тнвд одеть, другой в бутылку с солярой опустить. и посмотреть, как будет.
: Саранск
17.10.2013 - 22:26
: 1257
Stas illich пишет:
Сам пишешь трактор новый,за обороты отвечает центробежный регулятор в нутри насоса,не исключено что грузики чуток подклинивают,подсос воздуха другие симптомы.Не лезти в насос может пройти само собой,обкатается,страшного нечего нет.
раша
: регион 68
10.01.2011 - 18:29
: 722
Сам пишешь трактор новый,за обороты отвечает центробежный регулятор в нутри насоса,не исключено что грузики чуток подклинивают,подсос воздуха другие симптомы.Не лезти в насос может пройти само собой,обкатается,страшного нечего нет.[/quote]
я б на такой машине ездить не смог-весь бы изошелся
: Желтые Воды
01.12.2015 - 20:30
: 175
Виктор Самсонов пишет:
Stas illich пишет:
В насос лезть пока не буду. Поищу подсос может где, попробую трос газа и глушилки, она электрическая. Обороты плавают только на минимальных холостых. Чуть добавил - нормально. Спасибо за советы.
: гусиноозерск
14.10.2016 - 03:29
: 389
Stas illich пишет:
pasik98 пишет:
Если бы был где то подсос, то было бы запотевание соляры? Или не обязательно? По топливопроводу все сухо.[/quote]
Может запотевания не быть, а воздух все равно подсасывает.
: Саранск
17.10.2013 - 22:26
: 1257
Stas illich пишет:
Если был бы подсос,движок начинает трясти и в итоги заглохнет,обнаружить можно его нагнетая в топливный бак воздух,тогда появится влажное пятно а демонтировать ни чего не нужно,самый простой вариант.
: гусиноозерск
14.10.2016 - 03:29
: 389
Stas illich пишет:
Может и работать не стабильно, заводиться плохо, но не глохнуть смотря какой подсос.
: Тернопіль
30.12.2012 - 19:47
: 366
Мужики начал течь сальник где виходєт кардан на переднєй мост.
Тяжело єво менять.Єсть какиєто нюанси замени сальника?
И трактор новий только 150 мот час ..
05.07.2017 - 22:55
Уважаемые форумчане, не сочтите за рекламу и заказной вопрос.
Появилось огромное желание приобрести данный минитрактор, копаю интернет в поисках честного поставщика(диллера), который бы не "кидал на деньги" и не кормил бы "завтраками". Чем больше читаю и вникаю, тем больше сомнений. Если вам не сложно, не мог бы кто-нибудь из вас посоветовать достойного поставщика. Думаю, что лучше личным сообщением, чтобы не делать рекламу. Огромное спасибо.
: Приморский край
27.09.2009 - 16:17
: 2653
Джентльмены, кто-нибудь сталкивался с такой ситуацией - едешь (на повышенных передачах), нажимаешь на сцепление и в этот момент откуда-то спереди раздается довольно сильный стук...
По моему прогрессирует. Вообще щас вспоминаю - вроде бы был изначально, но редко. Потом обратил внимание, что часто проявляется с включенным ПВМ. Сейчас на повышенных очень часто как с "передком", так и без него.
Как думаете - с чего начать?
