Обсуждаем DF Dong Feng 244. Часть 3. Страница 456 из 591
17712 сообщений
: Калужская область
06.10.2011 - 08:54
: 6352
funtik055 пишет:
Здравствуйте.
DF344
Не опускается гидравлика, опускается только с навеской (если нагрузить тяжелое чтото),
На подьем нормально. Подскажите пожалуйста вчем причина и где копать?
А она и не будет сама опускаться,у Вас принудительного нет,только на подъем,а опускание под своим весом,плавающее.
12.08.2015 - 09:41
: 28
funtik055 пишет:
Здравствуйте.
DF344
Да это понятно, раньше было нормально.
Неопускается с навеской, если очень приочень тяжелое нагрузить тогда опускается ито с трудом.
: Гайсин
12.01.2014 - 15:29
: 876
funtik055 пишет:
А вентиль тот,что под сидением открутить пробовали?
: Новоуральск
20.10.2011 - 16:26
: 2918
Возможно фильтр гидравлики засорился
: Калужская область
06.10.2011 - 08:54
: 6352
vepr40 пишет:
ЛукичЪ пишет:
Возможные причины yes3
Работа фронтала после переделки
: М.О.
10.02.2014 - 22:27
: 4627
ЛукичЪ пишет:
фильтр на опускание не влияет, тут возможно Юра правильно про винтиль спросил, потому что если он был уже стронут , то может ногами или мало ли когда то крутил и забыл, вот она и стала опускаться с трудом.Или рычаг не довключается.
все по уму , и как всегда аккуратненько сделано. good
: Калужская область
06.10.2011 - 08:54
: 6352
Миша Чапаевский пишет:
Точно Миша говорит ,фильтр на всасывание стоит и на опускание не влияет.
hi
: Юг Сибири
10.10.2013 - 16:09
: 2167
Хорошо получилось, не отличишь от заводского. good
Я тоже немного поработал, пока ливень не начался:
: Калужская область
06.10.2011 - 08:54
: 6352
ВладимирНК пишет:
Отлично good ,земля хороша super Для чего бурим?
: Свердловская обл
15.03.2013 - 11:18
: 21
Олег Викторович, еще раз спасибо огромное за фрезу. thank_you Вчера получил. Сегодня переделал крепление под свой угольник. Учусь варить в процессе работы. Завтра надеюсь испытать.
: Калужская область
06.10.2011 - 08:54
: 6352
С
AnatolyMP пишет:
Не за что yes3 ,хоть целая доехала ,не потеряли ни чего,а я еще новой и не работал,кардан жду,это хорошо,что товарищ на МТЗ отфрезеровал огороды,вот связался с конторой г.Тверь,АГРОДОМ,просто уроды,полтора месяца мурыжат,а деньги сразу взяли.Удачной Вам работы,Анатолий.
: М.О.
10.02.2014 - 22:27
: 4627
ВладимирНК пишет:
good Валодь, глубоко бурит ?? и от чего шнек ? И диаметр ?
: Юг Сибири
10.10.2013 - 16:09
: 2167
Отлично ,земля хороша Для чего бурим?
Огораживаем сыну участок, строиться будем, 30 соток.
[quote=Миша Чапаевский;1077817667] Валодь, глубоко бурит ?? и от чего шнек ? И диаметр ?
1, 40 до редуктора. Шнек от бензобура на 250 мм.
Россия, Горный Алтай
: Россия, Горный Алтай
03.02.2014 - 10:29
: 21
Всем доброго дня. 4 года прожили дружно с сайтом и ДФ. Но решил продать.Если есть интерес - т. 89139997249 Больше стоит без дела (как написал при покупке - для души). Наработал 500 м/ч.Всем начинающим и опытным трактористам удачи. На вопрос- повторно купил бы - да, не разочарован. Форум буду почитывать.
: М.О.
10.02.2014 - 22:27
: 4627
ВладимирНК пишет:
нормуль, самое то что надо. good
: г.Новосибирск
18.08.2011 - 12:39
: 178
Всем здравствуйте. Обращаюсь с прозьбой о помощи!!! Внезапно задымил двигатель из сапуна с запохом горелого масла. И начел поедать масло за день работы в пахоте от максимума до минимума на щупе. До этого масло от замены до замены держалось на одном уровне менял масло гдето через 150 часов. Общая наработка около 3000. В чем может быть причина? И могут ли быть серьезные проблемы если вспахать еше 2 га ? Допахивать нужно и както боезно чтоб нечего серьезнее не случилось. Зарание всем спосибо.
: Саранск
17.10.2013 - 22:26
: 1257
a.l.e.x. пишет:
Запах горелого масла,признак закоксовки маслосъёмных колец и поэтому такой расход. Доливай масла да работай,всё равно разбирать.Но есть и варианты.На ночь залей в каждый цилиндр по 20-30гр, смесь керосина и растворителя в равных частях,иногда помогает.
: Черновцы
30.08.2014 - 17:43
: 6
Виктор Самсонов пишет:
Только ручками читить с разборкой ,Разкоксовки-Зло
: г.Новосибирск
18.08.2011 - 12:39
: 178
Разобрать понятно что лутще. Но это после пахоты. Попробую залить керосин потом продуть не ставя форсунки на место . Может поможет. Тоесть вы считаете что вероятность износа колец не особо реальна тобиш кольца всетаки залегли?
: Саранск
17.10.2013 - 22:26
: 1257
a.l.e.x. пишет:
А зачем дуть то, он и так уйдёт в картер.Не,керосин фигня,для утехи сознания,попробуйте на сковородке примерно одно и тоже ,керосин и что я писал может быть так поймёшь.
: г.Новосибирск
18.08.2011 - 12:39
: 178
Не так я бздю yes3
: Минск
15.05.2017 - 23:11
: 8
Всем доброго утра.
Возникла непонятка. Вобщем залил в коробку ровно 20 литров масла а щуп достает до него сааааамым кончиком (пару мм). Отсюда вопос- мало масла или щуп бракованный. Длина моего щупа без учета пластиковой крышки ( только металлический штырь) 165мм
: Новоуральск
20.10.2011 - 16:26
: 2918
Виктор 74 пишет:
Всем доброго утра.
доливаю еще 5 , тогда на щупе все О кей! good
: Минск
15.05.2017 - 23:11
: 8
Спаибо, так и сделаю yes3
: Тернопіль
30.12.2012 - 19:47
: 366
Мужики какоэ масло лить в гидравлику Джинми (Там отдэльно од коробки).
И в гидро подсилювач керма какоэ?
Подскажите бо уже забил...
: М.О.
10.02.2014 - 22:27
: 4627
ЛукичЪ пишет:
я тоже 25 заливал.
: Приморский край
27.09.2009 - 16:17
: 2653
Зубр пишет:
Так гидравлическое ... Не знаю, что у вас есть. Я лью ВМГЗ и в основную гидравлику и в гидроусилитель.
: Дальнереченск Приморский край
17.10.2011 - 08:50
: 3394
Привет всем hi не забыли меня ещё laugh
17.10.2011 - 08:50
: 3394
Я вот шины на своём японце поменял
На старых ещё протектор хороший а вот боковины в хлам.
У
: Приморский край
27.09.2009 - 16:17
: 2653
Аександр2 пишет:
Привет всем не забыли меня ещё
Здорово Саш. hi Конечно не забыли. Где пропадал и чем занимался?
Какой размер резины и почем брал?
У меня спереди такой порез боковой блин. Вообще конечно уже надо про запас чтоб лежало, но все "бабки" вложил в посадки. Езжу каждый раз и думаю. Одно радует, что размер как на Т-40 (8.3*20) - и относительно недорого и в принципе есть в наличии в магазинах.
