Обсуждаем DF Dong Feng 244. Часть 3. Страница 455 из 591
17712 сообщений
: М.О.
10.02.2014 - 22:27
: 4627
Николай Проф пишет:
Вот то, что у меня какая то затычка без резьбы под ТНВД, которая может вылететь в любой момент, меня больше смущает...
а может её не снимая термо клеем мазануть ?
: красноярск
10.03.2013 - 12:07
: 46
Мужики, подскажите какой зазор должен быть на коромысле при регулировке клапанов и как кто регулирует , трактор ДФ 244 двигатель км 385 вт. Всем спасибо заранее . Если есть видео вообще будет класс.
: Калужская область
06.10.2011 - 08:54
: 6352
ruslanqqqqqqqq пишет:
0.25-0.3,закрылся клапан и регулируйте,можно везде 0,3,там и щуп в комплекте к трактору такой один.
: Калужская область
06.10.2011 - 08:54
: 6352
Николай Проф пишет:
Вооо,не знал,теперь переживать буду shok
Картошку посадил
: Смоленская область
16.09.2014 - 16:49
: 1466
Подскажите, сегодня поменял масло и что то стал глючить мехманометр давления масла, показывает на холодную до 3,5 очков, постучишь по нему стрелка выше ползет, думаю попала соринка. Может продуть шланг или еще что сделать, или забить само выскочит?
: Сыктывкар
10.12.2014 - 08:01
: 26
Картошку посадил
[/quote]
Отсадились значит? У нас ещё снег не везде стаял. В лучшем случае 27 мая начнём, а то и 3 июня dntknw
: Минск
15.05.2017 - 23:11
: 8
Добрый вечер уважаемое сообщество.
Можно ли заливать в коробку и мост 244 фенга масло sae80w90 ?
: М.О.Дмитровский р-он
08.12.2012 - 00:38
: 768
Миша Чапаевский пишет:
в Беларусии тормознули, и хотели машину забрать, за то что без страховки был,
Мужики привет! Меня в прошлом годе тоже тормознулу,я как раз навоз вёз в соседнюю деревню. Оказалось ,что права у меня закончились ,аж в 14 году. laugh Гони говорит батя 7 тыс рупей иначе эвакуатор. Я говорю ,что с навозом заберёшь. Он вроде -согласен с навозом. Потом говорит ,ну по возрасту тебе скидка - гони пятёру. Я домой трактор отогнал и до того мне эту пятёру стало жалко - хоть застрелись. Привожу ему двушник , он вроде как в обиде . Я говорю хоть стреляй больше нет. А старшой ему говорит - поехали ,чё ты с этим крестьянином связался. Пришлось всю зиму права выправлять.
16.09.2014 - 16:49
: 1466
Виктор 74 пишет:
Нет, нужно гидротрансмиссионное масло UTTO.
: Минск
15.05.2017 - 23:11
: 8
Бананов нет пишет:
Виктор 74 пишет:
Просто по родной инструкции пишут 85w90, вот я и подумал что 80 или 85 разница не большая dntknw
: М.О.
10.02.2014 - 22:27
: 4627
Юрий163 пишет:
Миша, а может продавец тебе трактор транспортной компанией отправит.?
так транспортной наверное дорого, да и забирать то придется потом с Москвы, а у нас кроме почты России ничего нет. А енюшек и так нет. Спешить не буду , буду стараться искать поближе, а там как повезет.
: Минск
15.05.2017 - 23:11
: 8
И ещё вопрос. При замене масла в переднем мосту оно сливается через три сливных пробки, а заливается через две верхние?
: М.О.
10.02.2014 - 22:27
: 4627
Нефёд пишет:
права у меня закончились ,аж в 14 году. Гони говорит батя 7 тыс
А сколько щас штраф то, официальный ?? хотя какая разница ментам деньги отдавать всегда жалко, тут жопу рвешь за копейку, а он с тебя просто зато что просто подождал когда ты поедешь, да и при этом еще и выспался пока караулил.
: М.О.
10.02.2014 - 22:27
: 4627
Виктор 74 пишет:
Бананов нет пишет:
Виктор 74 пишет:
А что разве у вас не продают Тад-17 ? нормальный вариант и дешево.
: Приморский край
27.09.2009 - 16:17
: 2653
Николай Проф пишет:
У меня с самого начала пятёрку давило, теперь пятёрка на холодную, после прогрева 1,5-2. Вот то, что у меня какая то затычка без резьбы под ТНВД, которая может вылететь в любой момент, меня больше смущает...
А с температурой всё нормально?
Я в прошлом году пахал по осени по высокой сухой траве - радиатор постоянно забивало, мотор грелся выше обычного. Видать от этого термостат "крякнул". В этом году начал обработки, а температура вверх ползет - заказал новый, а старый пока вынул вообще.
Так вот если судить по датчику температуры, то нужно совсем небольшое её повышение, чтобы давление значительно упало...
: Сыктывкар
10.12.2014 - 08:01
: 26
Юрий 1978 пишет:
Николай Проф пишет:
Температура в зависимости от погоды и нагрузки. Бывало что выше шестидесяти или семидесяти. После таких подъёмов, я стал раз в два дня продувать радиатор. С этим то всё вроде как в порядке. Но вот для чего заглушка? Не просто же так сделана? Может из за пропускной способности фильтра её выбивает? Допустим не поменял вовремя и вышибает давлением... Может такое быть?
: Минск
15.05.2017 - 23:11
: 8
Виктор 74 пишет:
Бананов нет пишет:
Виктор 74 пишет:
Так мы легких путей не ищем smile3
: М.О.
10.02.2014 - 22:27
: 4627
Виктор 74 пишет:
а я как залил тад 17 так и досих пор наверне ездит мужик.
16.09.2014 - 16:49
: 1466
Виктор 74 пишет:
Бананов нет пишет:
Виктор 74 пишет:
В передний мост запросто, а в коробку то с совмещенной гидравликой густовато будет.
16.09.2014 - 16:49
: 1466
А по моему вопросу подскажет кто? blush2
: М.О.
10.02.2014 - 22:27
: 4627
Бананов нет пишет:
Аааааа, точно я уж и забыл у меня то отдельно была гидравлика. хотя для летнего периода и тад нормально.
: Заволжье
16.01.2015 - 09:21
: 144
Дмитрий_V пишет:
Раньше, до этой ситуации давление иногда зашкаливало за пятерку, сейчас датчик больше двойки не показывает.... Как то я волноваться начал за двигатель.... Поделитесь соображениями пожалуйста!
да 2 это нормально, или это на больших оборотах ??
Можно клапан закрутить, я вообще у себя на всю клапан закрутил, почти с самого начала и так ездил. на малых 1,5 -2 , а на больших оборотах 4 - 4,5.
на малых вообще 0, чуть-чуть в плюсе! по этому и страшно!
: гусиноозерск
14.10.2016 - 03:29
: 389
Дмитрий_V пишет:
Дмитрий_V пишет:
Электронный датчик стоит? может механическим замерить, у меня стоит от камаза.
: Минск
15.05.2017 - 23:11
: 8
Блин, еле нашел 85w90, раритетное однако масло. Расфасовка только по 20 литров — пришлось брать две канистры bang . Так как же правильно передний мост обслужить? scratch_one-s_head
: Саранск
17.10.2013 - 22:26
: 1257
Виктор 74 пишет:
Сливных по моему три,две с редукторов и одна с самого моста,заливная одна вроде с компенсатором в виде загнутой трубки из пробки в середине моста ,и есть контрольная,заливается пока с контрольной появится масло,сначала заполняются редуктора и по уровню контрольной пробки в самом мосте.
: Приморский край
27.09.2009 - 16:17
: 2653
Виктор 74 пишет:
Заливайте во все отверстия (с каждой стороны моста) и после работы снова проверьте и долейте по необходимости...
Не знаю как на ДФ, у меня на Джинме сколько ни лей - с первого раза хрен наполнишь. Наверное в редуктора колесные самотеком масло плохо идет. Первый раз поменял, всё по уровню. Поехал пахать. Через пару дней проверил - щуп сухой.
: Минск
15.05.2017 - 23:11
: 8
Спасибо за помощь
: М.О.
10.02.2014 - 22:27
: 4627
Дмитрий_V пишет:
при первой замене, на родных датчиках у меня такая хрень была, я тогда и датчики поставил от жигулей. Толком так и не понял что было, толи попало что, толи просто датчики игрушечные стоят. но Вазовские такие номера не выкидывали за пять лет ни разу.
Ну и гляньте клапан может он раскрутился, А вообще самый простой вариант , это как писал вам Алексей_03 замерить механическим.
: Гайсин
12.01.2014 - 15:29
: 876
Юрий 1978 пишет:
Так и есть,если на колесных редукторах нет заливных отверстий то они заполняются как минимум за сутки из полости моста.
12.08.2015 - 09:41
: 28
Здравствуйте.
DF344
Не опускается гидравлика, опускается только с навеской (если нагрузить тяжелое чтото),
На подьем нормально. Подскажите пожалуйста вчем причина и где копать?
