Обсуждаем DF Dong Feng 244. Часть 3. Страница 446 из 591
17712 сообщений
: Юг Сибири
10.10.2013 - 16:09
: 2168
.Доделал заднею навеску,
Основательно и добротно получилось. good
: Калужская область
06.10.2011 - 08:54
: 6352
digstin5 пишет:
Доброе время суток! Подскажите датчик давления который на блоке можно заменить с уазика например?
Можно любые,главное в паре,датчик и указатель.А лучше механический.
: Жлобин
02.05.2011 - 19:46
: 162
хоменко олег викторович , а что было на навеске прицеплено когда лопнул корпус родной навески?? я почитал что такая проблема есть, так себе сделал рамку из уголка , она крепиться вместо штатного прицепного на 6 болтов, и верхние рычаги опираются на нее в транспортном положении( естественно подложил резину чтобы метал о металл не терся)
: Калужская область
06.10.2011 - 08:54
: 6352
Artem_alex_T пишет:
У меня уже была не родная,а переделанная,но видно не очень продуманно.
: Пермский край
25.01.2017 - 22:51
: 452
Всем привет. Пришли запчасти. Стал перебирать бортовой . При сборке посмотрел, если затягивать крышку боковую то защемляет большую шестерню и сателлит если ослабить сателлит то он не всей плоскостью работает по зубам. Попробывал переставить стопорное кольцо на вершину оси стало лучше , при протяжке не зажимает шестерню, но зубья сателлитов не не полностью в глубь заходят, думаю уменьшить количество прокладок . На фото наверно видно какая толстая прокладка стоит. У кого какая толщина прокладок.
: Саранск
17.10.2013 - 22:26
: 1257
Mifanay пишет:
Это не головка блока,в каждой бортовой свой набор прокладок.
: Гайсин
12.01.2014 - 15:29
: 876
Поздравляю всех с грядущим праздником Воскресения Христова.Здоровья,счастья и хорошего настроения всем желаю.Немного юмора в ленту: птицы тоже празднуют.
: Пермский край
25.01.2017 - 22:51
: 452
Всем еще раз привет. С праздником. Пасхой. Разобрался вроде отчего рвет ось. Почитал у китайцев. Ось с 2010 года должна стоять другая. Стопор стоять должен с верху. Проточил сверху . Поставил стопор с верху. Выкинул все прокладки , собрал. Крутиться легко без заеданий и шума. Совсем другое дело. Щас разберу и соберу с герметиком .
Переделал рулевые наконечники.
: г.Новосибирск
18.08.2011 - 12:39
: 178
Подскожите кто снимал лабовину с двигателя? Реально ли в место компрессора вкорячить туда нш? Кто что об этом думает?
: М.О.
10.02.2014 - 22:27
: 4627
vepr40 пишет:
присоединяюсь к Юриным поздравлениям, и желаю всем крепкого, крепкого Здоровья,
: Гайсин
12.01.2014 - 15:29
: 876
Миша Чапаевский пишет:
Миша,всех благ тебе и твоим родным.
: Московская область.Серебряно-Прудский р-он.
30.06.2013 - 12:15
: 905
С праздником Пасхи! Здоровья,мира и удачи во всех делах!
: Бикин
28.05.2015 - 03:02
: 5898
С праздником Пасхи!
: Курск
17.01.2017 - 16:26
: 306
ХРИСТОС ВОСКРЕСЕ!!! БРАТЬЯ!
: Калужская область
06.10.2011 - 08:54
: 6352
С праздником!
: М.О.
10.02.2014 - 22:27
: 4627
vepr40 пишет:
Спасибо Юр, и тибе того же.
Евген Саныч пишет:
ВО ИСТИНУ ВОСКРЕСЕ!!! Здоровья и всех благ Жень, тибе и твоим близким.
С праздником!
Виктрыч и тебя с Великим праздником.
droivv пишет:
Игорь с Праздником Пасхи, и всего самого хорошего.
Viktors27 пишет:
С праздником Пасхи!
С праздником Пасхи вас.
: Калужская область
06.10.2011 - 08:54
: 6352
Мужики,нужен совет.При установки крышки моста заметил,что выкрошенны зубья ведущей шестерни главной пары,у трех зубов из девяти на верхних гранях,по центрам,миллиметра по два в глубь и до 8 мм в ширь раковины.Наверное когда не правильно собрал,без шайбы,у меня шестерня эта болталась,а я вспахал около 40 соток и было прослабление.Сразу вроде скол был уголка на одном зубе,а остальные нормально были или причина уже в другом.Думаю наверное надо заказать с Китая новую главную пару,а пока собрал.Какие последствия могут быть или походит. https://ru.aliexpress.com/item/200-38-127-1-Spiral-crown-gear-200-38-118...
08.12.2014 - 03:53
: 242
С праздником!
Миша и однотракторники, посоветуйте кто-нибудь пожалуйста, хочу сделать косилку-ботвосбивалку как у Миши Чапаевского на цепях - цеплять спереди на КУН, подойдет ли гидромотор аксиальный НПА-64? если не ошибаюсь то рабочее давление 70кг/см2, рабочий оъем 64 см3.( т.е. 64 л/мин при 1240 об/мин) К меня стандартный ДФ244 без каких-либо доработок, гидросистема стандартная.
Смущает что 64 л прокачка - много, нет? Стандартный насос нашего трактора не потянет?
Еще есть вариант насоса шестеренчатого - Г11-24а - может его поставить можно в качестве гидромотора?
На НПА-64 вал - 6 шлицов как на нашем вомеб на г11-24а посадка круглая под шпонку.
В теме этой не шарю от слова совсем, прошу подсказать - насосы по 4 тыщи предлагают забрать с металолома, вроде рабочие оба, очень хочется цепную косилку на кун спереди.
Спасибо.
: Гайсин
12.01.2014 - 15:29
: 876
Я думаю,зашлифовать сколы,сделать минимально допустимый зазор в зацеплении и ездить дальше,все равно при любом раскладе менять пару если начнет ломать зубья,максимум неудобств это выбрать магнитом осколки с коробки моста,а так - вдруг будет ходить.
: Чувашия
23.02.2013 - 15:29
: 388
Всех с праздником Пасхи! Христос Воскресе!
Олег Викторович, лучше заказать, т.к. в самый неподходящий момент трактор может выйти из строя, и трактор с пашни на буксире поедет домой - пройденный мною этап. Никому такого не пожелаю. Я тоже в Китае заказывал по осени, но было дешевле. Прежде, чем заказывать, с продавцами нужно поторговаться или попросить у них скидку.
: Гайсин
12.01.2014 - 15:29
: 876
Александр DF 304 пишет:
А что,так нет в продаже? только из Китая? Или к вам доставка бесплатная ? У нас цена совсем чуть-чуть выше чем из Китая.https://kupa-zaliza.com.ua/1751-shesterni-konicheskie-glavnaya-para-df-2... .А из Китая по ссылке Олега Викторовича получается 150.у.е.
: Чувашия
23.02.2013 - 15:29
: 388
vepr40 пишет:
В продаже по России была 10 т.р. , а я купил за 7 т.р. вместе с доставкой. Доставка из Китая была платной.
: красноярск
10.03.2013 - 12:07
: 46
Мужики всех с праздником . Обращаюсь за помощью может кто переделывал на ДФ масляной фильтр , проблема подобрать нужный фильтр , то милиметр резьбы не хватает то наоборот большеватая то шаг не тот уже нервов нет. подскажите кто как выходит из положения на что меняете может кто переделал крепежи под более доступные фильтра . Помогите советом , фото, тип фильтра напишите который проще найти чем орегинал . Всем спасибо заранее.
: Чувашия
23.02.2013 - 15:29
: 388
ruslanqqqqqqqq пишет:
Я штуцер переточил под другой фильтр.
08.12.2014 - 03:53
: 242
Тему то почему читать не хотите? Есть же ответы - резьба 3/4-16 UNF, Один в один подошел масляный фильтр vic С-010, стоит 250 р, зачем что-то переделывать? Есть в любом экзисте, емехе и прочих магазах для иномарок.
: красноярск
10.03.2013 - 12:07
: 46
Мужики, тему читал , уже глаза болят, а конкретного ничего не нашел. Думал если ребятам не трудно то подскажут или фотку скинут это вроде побыстрее будет.А по магазинам с фильтрами пробежал конкретно ничего не подобрал.
08.12.2014 - 03:53
: 242
Яж пишу, vic c-010, поменял штук 5 уже, полет нормальный - https://yandex.ru/yandsearch?text=vic+%D0%A1-010
: красноярск
10.03.2013 - 12:07
: 46
Яж пишу, vic c-010, поменял штук 5 уже, полет нормальный - https://yandex.ru/yandsearch?text=vic+%D0%A1-010[/quote]
Этот фильтр подходит на родную резьбу или нет?
: гусиноозерск
14.10.2016 - 03:29
: 389
3/4-16 UNF
Если резьба 3/4-16 UNF подойдет фильтр с жигулей или уаза, сам заказал кронштейн масляного фильтра чтобы уазовские фильтры ставить вместо разборного родного.
: красноярск
10.03.2013 - 12:07
: 46
Если резьба 3/4-16 UNF подойдет фильтр с жигулей или уаза, сам заказал кронштейн масляного фильтра чтобы уазовские фильтры ставить вместо разборного родного.[/quote]
от УАЗа не подходит, а как кронштейн выглядит , чтоб тоже заказать .
