Обсуждаем DF Dong Feng 244. Часть 3. Страница 445 из 591
17712 сообщений
: Юг Сибири
10.10.2013 - 16:09
: 2168
Володь,сверлил коронкой биметалл 68мм диаметр,30 секунд и готово
Сколько спрашиваю в магазинах, есть только по дереву, а по металлу не возят. bang
: Смоленская область
16.09.2014 - 16:49
: 1466
ВладимирНК пишет:
Как вариант интернет магазин дешевле и проще http://www.vseinstrumenti.ru/rashodnie_materialy/instrument/dlya_dreley/...
: Пермский край
25.01.2017 - 22:51
: 452
Всем привет. Опять порвал ось (бортового)передка в месте стопорного кольца.
: Приморский край
27.09.2009 - 16:17
: 2653
Mifanay пишет:
Колеса(передние) перед этим на узкую колею вернули?
06.01.2014 - 13:50
: 616
Викторович! Не переживай все будет хорошо! А как класно работать когда полностью перекрывает колеса!
: Калужская область
06.10.2011 - 08:54
: 6352
Бананов нет пишет:
Я там и брал yes3
Mifanay пишет:
Опять порвал ось
Аж страшно становится,что Вы с ним делаете,у меня колея 135см. laugh
Sasha_DF пишет:
Спасибо Васильевич,думаю,что так и будет.
: Калужская область
06.10.2011 - 08:54
: 6352
Хочу приобрести себе такую вещь,думаю курочек завести,наверное толк от нее будет и порядок навести и корм(частично) добыть.Но перед этим избавлюсь от не пригодившихся вещей(башка моя дурная)https://fermer.ru/forum/t-25t-30/165162?page=224#comment-1077731582
: Юг Сибири
10.10.2013 - 16:09
: 2168
Бананов нет пишет:
Спасибо Дима! Сохраню ссылку.
: Калужская область
06.10.2011 - 08:54
: 6352
ВладимирНК пишет:
Викторыч, а чем большие отверстия сверлил?
Вот точней http://www.vseinstrumenti.ru/rashodnie_materialy/instrument/dlya_dreley/...
: Приморский край
27.09.2009 - 16:17
: 2653
У вас сверлильный станок или дрель низкооборотистая? Или обычной сверлите?
Вообще классная штука - я на сегодня в домашних условиях ограничен диаметром 13 мм. Сверлю металл обычной дрелью и обычными сверлами, но т.к. обороты приходится делать минимальные, то есть большой риск перегрева. Ну и конечно хочется дома отверстия побольше делать...
: Калужская область
06.10.2011 - 08:54
: 6352
Юрий 1978 пишет:
Юрий,коронкой 51 мм (под вилы) сверлил в швеллерах ручным обычным перфоратором,обильно поливая водой,тяжеловато удержать вертикаль,так как иногда этот гад(перфоратор) пытается руки оторвать.Этой коронкой не решился и ходил на работу,там станок мощный,а мой слабенький,хотя отличный по качеству(ссср),все не соберусь мотор заменить и шкивы.
: Пермский край
25.01.2017 - 22:51
: 452
Юрий 1978 пишет:
Колеса на узкую колею поставил.
Сальники, подшипники- новые.
Аж страшно становится,что Вы с ним делаете,у меня колея 135см. laugh .
Так снег чистил . Есть подозрения , что неправильно отрегулирован бортовой. Большая шестерня с сателлитом. Буду думать что делать.
Вот в этом месте рвется.
: ровно
24.04.2011 - 15:00
: 43
привет всем!!!!подскажите какой зазор в лапках сципления должен бить???трактор донфенг 244
: Юг Сибири
10.10.2013 - 16:09
: 2168
Спасибо Викторыч.
: Калужская область
06.10.2011 - 08:54
: 6352
Mifanay пишет:
Так снег чистил
Вот вес
09.11.2009 - 18:11
: 21495
Mifanay пишет:
Возможно скажу что то дурное, но похоже на то что нет синхронизации между задним и передним мостом, может резина не та, планетарка... Хоменко в курсе. Поэтому и рвет передний привод. так как отн слабее sad
: Калужская область
06.10.2011 - 08:54
: 6352
Владимир Г пишет:
Да оно бы сразу почувствовалось,трактор бы выл и колом становился(конечно не на снегу)
: Приморский край
27.09.2009 - 16:17
: 2653
Вот вес
Да, серьезная нагрузка...
Тут два варианта - или трактор действительно надежный или у Олега Викторовича внуки с Фотошопом уже разобрались. laugh
: Саранск
17.10.2013 - 22:26
: 1257
Колом не встаёт,а выть воет,пробовал с небольшим уклоном без передка катится.По асфальту воет с включенном передком. Помню когда работал,получили новые уазы,началась зима,водитель стал жаловаться что по снегу плохо поворачивает,оказалось плонетарка одна от другой на два зуба больше. Так что Владимир похоже прав,китай не исключения синхронностью мостов.
: Пермский край
25.01.2017 - 22:51
: 452
Всем привет. То есть предложения разобрать передний мост? Помню работал и решил скатиться на нетралке при включиных мостах , скатился но с гулом и натягом.
: Калужская область
06.10.2011 - 08:54
: 6352
Юрий 1978 пишет:
Нее,они еще маленькие laugh
09.11.2009 - 18:11
: 21495
Mifanay пишет:
Там ведь межосевого дифа нету, я бы поддомкратил одну сторону переднего и заднего моста, и сделав на колесах метки прокрутил бы на минималке чтоб посмотреть есть ли синхронность.
: Калужская область
06.10.2011 - 08:54
: 6352
Владимир Г пишет:
Надо знать соотношение оборотов,на ДФ при передке 12-1,6,а при 16-1,4.
: Пермский край
25.01.2017 - 22:51
: 452
Спасибо буду пробывать. Щас оси пройдут. Собиру, отрегулирую и посмотрю. Вспомнил. Когда откручивал крышку бортовой, то болты были ослаблены.
Сегодня заказал рулевые тяги у токоря, будут от газели. Рулевые наконечники родные стоят 2500 одна штука, а тут комплект 800 рублей
: Калужская область
06.10.2011 - 08:54
: 6352
Всем добрый вечер hi .Ранее писал,что моя резина полопалась,вот купил новую 11,2х24,диски переделал под 10 дюймов,резина стала на них отлично.Покрасил,сейчас еще груза покрасил,сохнут.Доделал заднею навеску,завтра планирую трактор вернуть к жизни,а то уже соскучился по нему,да и сезон скоро начнется laugh
: М.О.
10.02.2014 - 22:27
: 4627
диски получились шикарные good , навеска тоже good ну а плохо делать ты Викрычь и не умеешь, ну а с транспортным фиксатором вообще здорово придумал, яб точно не додумался , возьму сибе на заметку, может когда нибудь куплю какой нибудь старенький тракторок, и воспользуюсь твоим новшеством.
: Калужская область
06.10.2011 - 08:54
: 6352
Миша Чапаевский пишет:
Спасибо Миша thank_you ,давай уж быстрей начинай нас радовать своими творениями.Ведь многое ты первый сделал,навеску в том числе good
: Калужская область
06.10.2011 - 08:54
: 6352
Думал-думал,потом раз и мысль пришла,я все хотел внизу сделать,типа флажка.Вроде хорошо будет,время покажет.
: М.О.
10.02.2014 - 22:27
: 4627
хорошо когда еще голова так думать умеет, я говорю вот, без стеснения мою башку такая мысль не разу не посетила, а ведь как классно просто и как я думаю надежно, а это и есть главное в нашем деле , тем более гениальность всегда в простоте good
: Дигора
02.02.2015 - 23:59
: 179
Доброе время суток! Подскажите датчик давления который на блоке можно заменить с уазика например?
