Обсуждаем DF Dong Feng 244. Часть 3. Страница 444 из 591
17712 сообщений
: Калининград
27.02.2009 - 22:16
: 13610
Владимир Г пишет:
Грядки быстрей прогреются.
Это вам так кажется.
Виктор Самсонов пишет:
Такое же мнение. Два три дня не имеет значения,просто лишние траты.
Разные регионы, разные условия выращивания. Я не знаю всех причин по которым нарезают борозды перед сажалкой, не агроном, да и тракторист не опытный. Но почему то крупные хозяйства у нас делают так на десятках гектар, видимо неучи кругом dntknw начиная от трактористов до руководителей, просто тратят деньги и время на ненужную работу bang
: Гайсин
12.01.2014 - 15:29
: 876
Сантяй пишет:
Быстрее всего так и есть.У нас нарезать не принято.
: Смоленская область
16.09.2014 - 16:49
: 1466
Подскажите, взял по зиме 100 литров солярки, при мне слили с машины, сегодня залил в трактор и обратил внимание что солярка и выхлоп пахнет битумом или мазутом, слил. На вид голубоватая, налил в белую банку из под воды - желтая (на вид как моча), вот и думаю нормальная она или как? Подскажите.
: Дигора
02.02.2015 - 23:59
: 179
digstin5 пишет:
Доброе время суток всем! Подскажите как лучше культивировать землю на первой повышенной или на четвертой пониженной передачи?
А какая разница в передачах,лишь бы не захлёбывался чёрным дымом.
Так страшного не чего нет если черного дыма нет. Огромное спасибо
: Саранск
17.10.2013 - 22:26
: 1257
Бананов нет пишет:
Смочи ветошь и брось в неё заженную спичку если загорается быстро,это печное топливо,и пробуй на нормальной загорается медленней.
: Жлобин
02.05.2011 - 19:46
: 162
Бананов нет , у нас в беларуси желтая солярка в колхозы завозится (называют ее в народе био) на цвет как подсолнечное масло.
: Калужская область
06.10.2011 - 08:54
: 6352
А я вот наконец то трактором занялся.Все таки решил диски привести в соответствие с резиной ,на 10 дюймов.Вварил полосы по 5 см.
16.09.2014 - 16:49
: 1466
Artem_alex_T пишет:
на цвет
а на запах?
: М.О.
10.02.2014 - 22:27
: 4627
очень хорошо получилось. good
: Жлобин
02.05.2011 - 19:46
: 162
Бананов нет , на запах вроде солярка соляркой. Разницы в работе мотора не вижу вообще. Только рекомендуют это топливо больше 3-4 месяцев в баке не оставлять( если ездишь постоянно то нормально). и если трактор будет стоять зиму например, то прогнать топливную чистой солярой
: Калужская область
06.10.2011 - 08:54
: 6352
Миша Чапаевский пишет:
Спасибо Миша,главное что бы не развалились laugh
06.01.2014 - 13:50
: 616
Викторович! Судя по работе твоего трактора можно свободно брать 1,6,но продавал бы сугубо фрезу,а если деньги не край то и ее бы оставил. Я ежю по чужим огородам,земля сам понимаешь разная и не всегда знакомая так,что редуктор у меня до двух лет не больше и ламается как всегда в самый не подходящий момент так второй редуктор поставил и вперед.
16.09.2014 - 16:49
: 1466
Sasha_DF пишет:
Они там походу разные.
: Калужская область
06.10.2011 - 08:54
: 6352
Sasha_DF пишет:
Васильевич привет.Фрезу, в сборе, я уже продал нашему форумчанину,на днях отправлю,когда свою, 160 см, получу(сразу в транспортную поеду,далековато 160 км).А огороды только свои,да два товарищей,земля проверенная,без камней,обработанная.Думаю,что все будет хорошо,хотя переживаю,но колею менять не могу,а хочется полное перекрытие колес.
: Калужская область
06.10.2011 - 08:54
: 6352
Бананов нет пишет:
Разные yes3 ,но при желании наверное можно менять,но смысл dntknw
: М.О.
10.02.2014 - 22:27
: 4627
да все будет хорошо.
: Калужская область
06.10.2011 - 08:54
: 6352
Сегодня восстанавливал "жопу"своему помощнику.Может кому пригодится.Пока,что сегодня успел.
16.09.2014 - 16:49
: 1466
Отлично получается! good
: Калининград
27.02.2009 - 22:16
: 13610
Олег а что случилось? я что то пропустил.
: Калужская область
06.10.2011 - 08:54
: 6352
Сантяй пишет:
Словил полицейского лежачего на скорости,на задней навески висел погрузчик.Итог, лопнула чугунина.
: Калининград
27.02.2009 - 22:16
: 13610
Полицейские, они такие, хоть и лежачие smile3 Олег, всё что ни делается.......... с твоим подходом будет лучше завода good
: Юг Сибири
10.10.2013 - 16:09
: 2168
good Викторыч, а чем большие отверстия сверлил?
: Курск
17.01.2017 - 16:26
: 306
Доброго времени суток всем! Тут в теме про трактора КАТМАНН, форумчане, по косточкам, что называется, разложили принцип крепления фронтальника к трактору. Поскольку я с своим МАСТЕР ЯРДОМ, к Вам ближе, чем к катмановцам, поэтому обращаюсь к Вам. Мне интересна Ваша оценка, какие то замечания, рекомендации по поводу моего варианта. У меня уже и у самого есть некоторые замечания, это например не плотное прилегание кронштейнов в местах, где они крепятся к раме, изготовители подложили туда шайбы, очень низко опущена поперечная нижняя траверса, площадка, которой портал крепится к раме маленькая, возможно есть смысл, сняв кронштейны фильтров прикрепить дополнительную пластину на имеющиеся там болты, а потом сварить их, увеличив таким образом площадь опоры всей конструкции в сторону переднего моста??? В общем вопросов много! И пока техника еще новая, хочется сохранить ее для долгой и плодотворной работы.
Фото сейчас скину.
: Курск
17.01.2017 - 16:26
: 306
: Курск
17.01.2017 - 16:26
: 306
: Курск
17.01.2017 - 16:26
: 306
: Калужская область
06.10.2011 - 08:54
: 6352
ВладимирНК пишет:
Володь,сверлил коронкой биметалл 68мм диаметр,30 секунд и готово good
: Калужская область
06.10.2011 - 08:54
: 6352
Евген Саныч пишет:
Кроме указанных замечаний,вообщем то конструкция стандартная,креплений достаточно,главное что бы люфтов не было.Это самое главное!!!Иначе сломает колокол сцепления.Навесное,что Вам изготовили,я видел на фото,думаю все хорошо будет.Конечно трудно судить о надежности и качестве,когда кто то делает.Главное что бы делал профессионал.Удачи в работе.
: Курск
17.01.2017 - 16:26
: 306
Евген Саныч пишет:
Спасибо Викторович! Ваше мнение я учел, и с Михаилом общаюсь! Значит буду дорабатывать!
16.09.2014 - 16:49
: 1466
Евген Саныч пишет:
По фото не понятно какой диаметр и толщина стенок трубы идущая от стоек к заднему мосту, на вид хлипковата.
