Обсуждаем DF Dong Feng 244. Часть 3. Страница 439 из 591
17712 сообщений
: Юг Сибири
10.10.2013 - 16:09
: 2168
Евген Саныч пишет:
Подскажите братцы! Или мои волнения напрасны
В коробке минимум 20 литров- хватит за глаза.
: Калужская область
06.10.2011 - 08:54
: 6352
Евген Саныч пишет:
Подскажите братцы! Или мои волнения напрасны?
Волнения напрасны,ведь ГЦ двухстороннего действия,масло берут и отдают из коробки одновременно,только при подключении (установки) фронтального погрузчика или любого оборудования с ГЦ,после первого подключения и соответственно заполнения ГЦ маслом,его потом надо подлить до уровня в коробку.Вот если соорудите прицеп с ГЦ от телеги 2птс-4,то масло будет хватать для подъема кузова впритык,хотя может коробка у 404 больше по объему чем у 244 и все будет в норме.
: Курск
17.01.2017 - 16:26
: 306
Все понял! Спасибо! А прицеп я уже прикупил, именно 2птс-4, но ведь даже если масло будет из кпп уходить в момент подъема платформы, и оставаться ниже нижнего, я ведь с поднятой платформой ехать не буду, поэтому думаю никакого вреда коробке не будет. Или я не прав?
Есть еще вопрос, скоро ехать за трактором. Первым делом, если Бог даст, привезу нормально, хочу поменять все масла. При покупке в Москве взял два комплекта фильтров, их конечно тоже поменяю! Но вот с маслами??? Не заливать же ДМку! Посоветуйте какие масла лучше для этой техники, в движок, КПП, раздатку, мосты? Как привезу фотографии выложу.
: Курск
17.01.2017 - 16:26
: 306
Так мы его в Минске выгружали.
: Саранск
17.10.2013 - 22:26
: 1257
Евген Саныч пишет:
Здесь всё от вашего бюджета,я например (и это моё мнение) заливаю в движок (трактор как ваш только 244) Мобил 10w30, в коробку там же и раздатка гидротрансмисионное UTTO 10w30 производитель Шелл,в передний мост трансмисионное75w-90 GL5 полусинтетика, в рулевое АТФ.Кстати масло шеловское для коробки брал у дилеров по обслуживанию Джондиров.Евгений а какой насос на вашем тракторе,судя по фотке годроцилиндры на фронтале в два раза больше чем на наших.
: Дигора
02.02.2015 - 23:59
: 179
всем привет! кто знает как заказать запчасти из Китая для минитракторов в интернет магазине?
: Пермский край
25.01.2017 - 22:51
: 452
Всем привет. Делаю прицепное. Вопрос лучше на пальцы или вот от уаз предложили крюк новый? Что поставить?
Еще в догонку. Где то читал . На рычаг подъема задней навески сальник? Подтекает с правой стороны.
: Калужская область
06.10.2011 - 08:54
: 6352
Mifanay пишет:
Там сальник в виде резинового кольца,надо разобрать и подобрать колечко.
: Пермский край
25.01.2017 - 22:51
: 452
Спасибо.
Олег Викторович смотрел Ваши видео( я подписан на канал). Все сделано очень качественно и красиво. Конечно очень много влияет инструментальная база, сам по тихоньку собираю станочный парк.
Вот прицеп прийдеться купить, т.к. надо чтобы с документами. Передвигаюсь по дорогам общего пользования.
Трактор на учете номера , страховка, как положено.
Вот еще вопрос. Рулевой ГОРУ когда забуришься в снег то не хватает мощности повернуть колеса, это у меня так или у всех?
И еще куда цыплять подъем прицепа. У меня все занято Кун и задняя навеска.
: Калужская область
06.10.2011 - 08:54
: 6352
Mifanay][quote=хоменко олег викторович пишет:
Спасибо.
Спасибо за оценку моего труда thank_you .Инструментальный парк у меня болгарка,сварка и сверлильный станочек,есть токарь в райцентре,так,что не богато.Насчет ГОРУ трудно сказать,но когда с грузом в ковше передние колеса в грунте утонут,то тоже как бы трудно повернуть,но туда сюда поелозишь и нормально,я как то даже особо не замечаю этого,все быстро происходит.
На прицеп,можно подсоединять к доп.выоду который около вентиля ,что под сиденьем,там заклушки стоят.Вентиль перекрываете ,навеска не будет работать а кузов будет поднимать.
: Смоленская область
16.09.2014 - 16:49
: 1466
Mifanay пишет:
с грузом на фронтале так же, только не в снегу а в грязи
: Юг Сибири
10.10.2013 - 16:09
: 2168
Вопрос снят.
: Дигора
02.02.2015 - 23:59
: 179
Mifanay пишет:
Я взял центровую с МТЗ резаком вырезал внутри кольца и получилось прицепной не большой и не маленький!
: Пермский край
25.01.2017 - 22:51
: 452
Всем Спасибо
digstin5 пишет:
Это которая на навеску? (В форме планки) Я просто хочу на мост прицепное.
: Пермский край
25.01.2017 - 22:51
: 452
Вчера начал окапывать школу. Снег прессованный. Посмотрел свой кун.На нем трешенки. Буду проваривать и усиливать. Фото конечно г*но делал на ковш.
Не нравиться как работает гидравлика , на холостых оборотах очень медленно поднимает.
: Калужская область
06.10.2011 - 08:54
: 6352
Mifanay пишет:
Вроде заводской КУН,что такое качество поганое,что трещины пошли?
: Пермский край
25.01.2017 - 22:51
: 452
Был на кун жестко через тягу снизу подцеплен бульдозерный отвал. Отвал я переделал и навесил на зад. Кун погнут и трещины. До меня на нем работал тот еще тракторист, там подтикает, там не затянута, там люфты....про шприцевание так кун его не знал. Все щас передалаваю .
16.03.2017 - 19:14
: 2
Добрый день))
Поскажите как на Dong Feng 244 поменять штатный масляний насос на нш10!!
Буду очень благодарен!
: Чувашия
23.02.2013 - 15:29
: 388
digstin5 пишет:
Привет. Я вот здесь заказывал https://ru.aliexpress.com/store/617324 и http://www.aliexpress.com/store/2402114
: Пермский край
25.01.2017 - 22:51
: 452
Всем привет! Обламило ось переднего моста .FT254.31F.111a . Работал и вдруг пропал передний мост. Кое-как выехал и поехал на ремонт, проехал 5 метров и колесо отпало. Обламило ось Где стоит стопорное полукольца.
: Гайсин
12.01.2014 - 15:29
: 876
Mifanay пишет:
Фронтальный погрузчик дает о себе знать.У нас цена 55у.е.
: Алтайский край с.Волчиха
29.09.2013 - 18:19
: 765
Mifanay пишет:
Что то тяжелое поднял? Или ямка?
: Пермский край
25.01.2017 - 22:51
: 452
vepr40 пишет:
Так вроде не должно ось рвать. Ну я понимаю мост,сателиты бортовой, ось просто срезало, как будто до Этого была трещина. Нашел вроде в Москве по 2600 руб.
Pan Panov пишет:
Так снег огребал от школы. И езда была Прямолинейная. Есть подозрения , что заклинил подшипник 6307 . Меня вот что удивляет- ось крепиться на полукольца и нет никаких регулеровочнах колец.
На фото плохо видно.
Трактор оставил на месте. Мне до дому ехать через переезд. Так что ремонтировать буду там.
: Новоуральск
20.10.2011 - 16:26
: 2918
Mifanay, ссылку не дашь на магазин Московский , где деталь покупал?
: Новоуральск
20.10.2011 - 16:26
: 2918
На этой неделе фильтры топливные покупал и на гидравлику. Цена за фильтр грубой очистки 150 руб., тонкой 600, на гидравлику 1100. Фильтр на гидравлику , кажется можно промывать и дальше использовать.
: г. Владимир
07.06.2010 - 13:11
: 1464
я правильно понимаю контора эта ???
http://agro-moto-tata.ru/catalog/zapchasti-na-minitraktor/zapchasti-k-tr...
звонил - контора находится в воронеже!!! неплохо было-б перед заказом чтобы кто-то из местных до них доехал и посмотрел, т.к. на вопрос о оптовой закупке и приехать купить бросают трубки ...
адрес в воронеже дали ул Димитрова 140-а заезд с улицы Илюшина
цену на 1 шт дают 3200 на сайте висит 2584 типа опт...
цена очень хорошая с учетом того что у меня их есть но цена космическая ...
: г.Новосибирск
18.08.2011 - 12:39
: 178
Mifanay пишет:
заказывай сразу две штуки. я брал в питере технокор. у них цена была самая гуманная и отправили все быстро. после замены обязательно поменяй местами колеса . при таком расположении как у тебя слихком большой рычаг на излом получается. да и смысл расширять переднюю калею? при узкой калее замерь растояние между задними и передними покрышками оно будет одинаковое ну или очнь близкое к этому, зато полуоси будут целые. ну и скорость работы максимум 4 пониженая!
: Пермский край
25.01.2017 - 22:51
: 452
Дмитрий Хлопков пишет:
Привет Дмитрий. Да заказал у них. Посмотрим как работают. Потом напишу отзыв. Цена на сайте не соответствует действительности ось за 3100 отдали.
a.l.e.x. пишет:
Спасибо .колеса поменяю . Работаю первая повышенная или вторая повышенная когда пустой возвращаюсь.
: Пермский край
25.01.2017 - 22:51
: 452
ЛукичЪ пишет:
Пока не советую. Вот пройдет заказ и я оставлю отзыв .
Вот думаю старую ось заварить и доехать До дому три км. Через переезд. Шестерни снять . Смогу ли я доехать? Чтобы дома нормально все разобрать.
: г. Владимир
07.06.2010 - 13:11
: 1464
Mifanay пишет:
ЛукичЪ пишет:
примотать бревно и доехать ... это как крайнея мера
