Обсуждаем DF Dong Feng 244. Часть 3. Страница 438 из 591
17712 сообщений
: корюковка
07.02.2013 - 13:14
: 8602
ЛукичЪ пишет:
Сложно для моего понимания,
В гугле наберите"Рулевой механизм ГАЗ 53" картинки ... выдаст массу картинок и все станет ясно. Эта приблуда примерно одинакова у всей техники.
: Новоуральск
20.10.2011 - 16:26
: 2918
vepr40 пишет:
ЛукичЪ пишет:
в рулевом редукторе обнаружил небольшой люфт
Все просто,валик на который посажен ролик может иметь износ,имеет диаметр 12 мм. можно взять шток с аммортизатора или валик маслонасоса Жигули,во вторых боковое смещение самого ролика по валу,в обе стороны,там есть зазор,лечится установкой тонких стальных шайб по обе стороны ролика.Может сам подшипник в ролике иметь износ.
Понял в чем причина.Тогда такой вопрос: валик как то снимается , выпрессовывается, есть такая возможность?
: Гайсин
12.01.2014 - 15:29
: 876
ЛукичЪ пишет:
Уже разобрали,или как? У меня на Джинме валик был с одной стороны прихвачен сваркой,просто спилил сварку болгаркой и выбил валик,потом новый сваркой прихватил.А если есть перемещение ролика на оси то подставить шайбы как указано на фото красными стрелками.Посадочное место указанное черной стрелкой,если в корпусе стоит втулка то проверить ее состояние ,может стоять подшипник.У меня стояла втулка из какой-то гадости серого цвета,точил з бронзы.
: Новоуральск
20.10.2011 - 16:26
: 2918
vepr40 пишет:
ЛукичЪ пишет:
Не разбирал, нашел в ютубе ролик по ремонту. Спасибо огромное за подсказку!
: Пермский край
25.01.2017 - 22:51
: 452
Всем привет. Разобрал правый бортовой. Передний мост который бежал. Оказалось, то криво стоит сальник50*72*10 (сальник ступицы.) До меня туда лазили , в масле очень много металлических частиц.Буду все промывать.
Вопрос. Стоит типо силиконовый сальник, может его выкинуть и поставить два нормальных сальника?
06.01.2014 - 13:50
: 616
Добрый вечер! Есть такой вопрос!У моего друга Джима,ему делали мотор и кольца меняли и пальцы и,короче начал брать масло,и говорит стал хорошо греться!У ДФ и джимы одинаковые же моторы? Может ему сделали раннее зажигание? Может кто знает как его и по каким меткам ставить!
: г. Уссурийск
30.04.2010 - 17:45
: 6743
Sasha_DF пишет:
Не обязательно.
Sasha_DF пишет:
Если греется по причине неправильного угла опережения, то, скорее, - поздний впрыск
Угол опережения впрыска - 9-11 градусов до ВМТ (для двигателя КМ385 с любыми буквами)
Метка для первого цилиндра - на маховике
Медленно вращаете маховик, например, большой отверткой за зубья маховика, или ключом за болт на шкиве, как удобнее. Момент впрыска проще всего увидеть моментоскопом (сделать из подручных средств), можно открутить топливную трубку первой форсунки и смотреть в штуцер ТНВД, мениск соляры в ней слегка вздрогнет в момент впрыска (но это не так просто заметить smile3 ), можно выкрутить форсунку из двигателя, повернуть распылитель в удобное направление и снова обтянуть штуцера на трубке, тогда уж момент впрыска не заметить сложно.
Регулируется поворотом ТНВД относительно его оси
Но для начала проверьте регулировку клапанов.
Как двигатель реагирует на педаль газа? Выхлоп, скорость набора оборотов... Как заводится?
Может там дело не в регулировках?
: Луцк
13.01.2013 - 16:13
: 779
Краткое видео о новой гидравлике
: Луцк
13.01.2013 - 16:13
: 779
Разбрасывал селитру
: Калужская область
06.10.2011 - 08:54
: 6352
Юрий тр DF244 пишет:
Юра просто все шикарно,жаль,что действительно "Краткое видео",надо тебе подробно и по позициям сделать серию видео,думаю,что людям очень пригодится,ведь вопросов много задают.Сам сейчас буду гидравлику на зад.навеску переделывать,хочу поподробней снять процесс.А ты МОЛОДЕЦ good good good
: Калужская область
06.10.2011 - 08:54
: 6352
А куда видео делось???
: Луцк
13.01.2013 - 16:13
: 779
просто все шикарно
Спасибо Викторович за добрые слова thank_you
Что то глючит, у меня на экране вобще видео не появлялось dntknw
: Луцк
13.01.2013 - 16:13
: 779
Что именно, крепление под ГЦ или ещё что то?
: Калужская область
06.10.2011 - 08:54
: 6352
Да вот эту бяку буду переделывать.Сейчас ремонт в квартире делаю,пока зима,не до трактора ,стоит в гараже сломанный бедолага laugh
: Свердловская обл.под Екатеринбургом
16.03.2011 - 20:43
: 2454
Сейчас будешь перед"лежачим" останавливаться. . . laugh После того , когда на моем оторвало опорную проушину гидроцилиндра, я перед каждым бугорком тормозил. . . laugh
: Луцк
13.01.2013 - 16:13
: 779
Делайте плиту как у меня из 16 листового метала
пост 7305
https://fermer.ru/comment/1075450188#comment-1075450188
: Калужская область
06.10.2011 - 08:54
: 6352
Так примерно и будет yes3 Вопрос,Юра как так быстро ссылку находишь,как сохраняешь,объясни неучю laugh
: Луцк
13.01.2013 - 16:13
: 779
Да вот есть видео про гидравлику, только на ламаном русском языке
Нажымаю сверху на поиск и вспоминаю ключевые слова " переделка гидравлики" и потом ищу автора.
: Луцк
13.01.2013 - 16:13
: 779
: Юг Сибири
10.10.2013 - 16:09
: 2168
Молодец! Все сделано аккуратно и со знанием дела. good
: Новоуральск
20.10.2011 - 16:26
: 2918
Миша Чапаевский давно ничего не писал. Не заболел случайно?
: Пермский край
25.01.2017 - 22:51
: 452
Кто как делал в сзади крепления прицепного устройство?а то у меня нет. Вот думаю как самостоятельно сделать это из которого металла? Прицеп хочу, а некуда прицеплять.
: Пермский край
25.01.2017 - 22:51
: 452
Может у кого заволялось данное устройство. Купил бы. И может кто подсказал от чего подходит?
16.03.2011 - 20:43
: 2454
ЛукичЪ пишет:
тоже потерял его. . . sad
: Приморский край
27.09.2009 - 16:17
: 2653
Mifanay пишет:
Я не делал, но оно у меня есть...)
Не такое как на картинке (трактор то другого производителя), но принцип тот же.
То что на картинке можно "обозвать" топ-версией - в зависимости от того, куда вставлен палец 2.2 можно регулировать положение прицепленного устройства(прицепа, копалки, еще чего) относительно оси трактора + саму длину дышла.
Конкретно мне до сих пор эти возможности ни разу не понадобилась, поэтому если бы у меня не было прицепного, то при строительстве я бы упростил его относительно оригинала.
Примерно так:
Если доступ к металлу и резке есть, то можно не из швеллера дышло "колхозить", а сделать аналогично оригиналу - у меня его толщина 23 мм, ширина 60...
: Приморский край
27.09.2009 - 16:17
: 2653
Иван57 пишет:
ЛукичЪ пишет:
Может очередной шедевр делает? - Я когда его поливальную машину увидел - у меня чуть "глаз не выпал".)
А может просто дела... Так то заходил 7 дней назад.
: Пермский край
25.01.2017 - 22:51
: 452
Юрий 1978 пишет:
Спасибо.
Залез под трактор и померил размеры. Была мысль из швелеров Ш6 сварганить ,усилить косынками и приделать крюк от газ 3307.
На счет доступа к нарезке... То раньше был к плазма резу. Теперь нету. Только болгарки и сварочный в гараже лежат.
: Брянская область
07.04.2012 - 22:15
: 1432
Это действительно правда, или у меня что-то со зрением? (цены)
https://automoto.ua/spectehnika/Minitraktor
: Гайсин
12.01.2014 - 15:29
: 876
gentos пишет:
#Со зрением.#Приблизительные цены по Фотону 244 без кабины 6000 $ с каб.7500 $, Фотон 354 с кабиной 11000 $. Фотон 454 с кабиной 14500 $. По остальным моделям немного ниже цены.На трактора прошлых годов скидки от 500 до 1000 $.На Черри (Землион) там цены правильные в раене 5500 $.Про бесплатную доставку там правда относительно,при заказе никто не требует никаких предоплат,достаточно сделать заказ в телефонном режиме,оговорить все вопросы,назвать адрес доставки и на следующий день трактор привезут тебе домой.Увидел,понравилось,купил.Практически все так работают.Сам покупал два трактора,один привезли за 350 км.,другой за 220 км.Бесплатная доставка это конечно коммерческий ход,она заложена в стоимость трактора,но говорят,что если будете забирать сами то долларов на 100 цена будет ниже.Вот так и мучаемся,чего и вам желаю.
: Курск
17.01.2017 - 16:26
: 306
Доброго времени суток уважаемые!
Всегда считал, что у меня руки ростут то куда положено, но посмотрев, что творят некоторые участники данного собрания, просто снимаю шляпу!!!
Поскольку сам так не умею, отвез свой мастер ярд 404 в Минск, делать челюстного фронтальные и еще кучу всего другого. А у самого, начитавшись и насмотревшись Ваших творений, появились определенные волнения! Например, - с увеличением навесного оборудования, управляемого через гидравлику по идее нужно увеличивать и обьем гидромасла, а посколько оно гидротрансмисионное и находится в КПП, то как это объем увеличить? Коробка ведь не резиновая!
Подскажите братцы! Или мои волнения напрасны?
