Обсуждаем DF Dong Feng 244. Часть 3. Страница 424 из 591
да тут не надо смотреть на меня, я вот сделал так, а после меня уже ребята сделали по другому, тут ведь главное посмотреть как и с чего начать, вы можете от МТЗ и вал и рычаг использовать, или от какого нибудь другого трактора, А я просто свой рычаг обрезал и приварил две проушины под шток ГЦ.
Валодь радости полные портки было, а вот привязывать проволокой теперь страшно после того как магнит отломился, может конечно я просто перекрутил проволоку, не знаю. хотя может в том что отвалился магнитик - и есть самый большой ПЛЮС.
у меня тоже нЕбыло когда снимал , просто я каждый день с утра ездию на капельницу, и вот в один день лежу под капельницей и размышляю, и случайно бросил взгляд на мед-инструмент, а когда врач вошел в кабинет, я спросил какой нибудь старый зажим, и он показал три, два маленькие совсем, и вот этот , он по длине сантимов 25 - 30, и на концах крючки, я его и взял, они просто отдали мне его бесплатно.
Миша спасибо за советы,
на здоровье
и адин вопрос если ставить нш на шкива, то 2 шкива должны быть адинаковые по диаметри, или нету разницы?
я в этом не силен, тут ничего путного не скажу, знаю что у меня стоит один к одному, то есть НШ выдает столько же оборотов сколько и коленвал.
какое врашения нш увас
Левое у меня, а если от ремня будете делать , то надо правое при условии что шкивом вперёд будете ставить, и на оборот если шкивом назад, то левое вращение нужно.
миша а если ставить насос дозатор 100 заместь 80 в чом разнеца будет
ну в литраже наверное, да я в этом ничего не смыслю, наверное ничего страшного не будет, вам с Юрой поговорить надо , он нИдавно ставил, только помоему 160ый. ну а 100ый возможно это то что надо. Подождите может кто подскажет.
Будет приблизительно на четверть оборота руля менше, и соответственно чуствительней руль.
По теории, дозатор 100, означает что за один оборот руля пропускает на ГЦ 100см3 масла.
Товарищи, подскажите - у нас на тракторах синхронный ВОМ? Т.е. "Один оборот колеса-сколько-то оборотов ВОМ"?
По моему колёса никак не связаны с ВОМ.
Думаю что нет,
так отбор на ВОМ идёт с первичного вала кпп ещё до коробки и если привязывать к колесу то на разных скоростях это отношение будет разным.
Миша ни только не прочитают ,но ещё и занесут в аналы как руководство к действию для детей и внуков.
Нет, такая система, как на Вашем тракторе, называется "полунезависимый ВОМ"
Вопрос возник в связи с рассмотрением возможности строительства картофелесажалки с приводом от ВОМ...
Джентльмены, вы извините, но что-то не совсем доходят все нюансы..
ВОМ же зависит от оборотов двигателя - правильно? Т.е. например на "номинале" двигателя в 2200 об/мин будет 540 об/мин на ВОМе, так? Если понизить обороты мотора вдвое - до 1100 об/мин, то ВОМ будет крутиться со скоростью 270 об/мин.
До этого этапа правильно рассуждаю?
Дальше - рассмотрим всё это в разрезе какой-нибудь передачи. Возьмем 1-ю пониженную... Идет трактор с сажалкой от ВОМ. При оборотах двигателя 2200 сажалка кидает картошку к примеру через 30 см. Если внутри этой же передачи уменьшить обороты - она также через 30 см будет кидать или нет?
А если переключиться на 2-ю пониженную, то расстояние между картошкой увеличиться?
Да, правильно рассуждаете. В пределах одной передачи ВОМ будет типа синхронный.
А всё очень просто, синхронный ВОМ это когда на столько оборотов колеса, столько то оборотов ВОМ, на ЛЮБОЙ передаче. Т.е. обороты ВОМ зависят только от оборотов колеса.
ВОМ зависит только от оборотов двигателя. А картофелесажалку надо подгонять под определённую передачу.
Значит он НЕ синхронный.
сделать с приводом от колеса самой сажалки
я тоже так считаю, а то от вома где пробуксовывать будут колеса , сажалка то все равно будет кидать, и будет то часто , то редко.
Конкретно по этому вопросу спорить не буду, тем более что я его рассматриваю просто как возможность...
Тем не менее товарищи - привод сажалки от колес или вом - однозначного ответа нет (это я говорю на основании чтения соответствующих тем нашего форума).
И аргумент "будут пробуксовывать колеса" используется в том числе и сторонниками привода от ВОМ - они тоже говорят:"При полной загрузке бункера возможна пробуксовка колес сажалки"...
Юр, в твоём случае ответ однозначный, т.к. на тракторе нет синхронного ВОМ
Понакупят японских тракторов, а потом всю "малину" портят...
Можно сделать с гидроприводом управляемым электроникой
Все наши колхозные старые сажалки работали от ВОМа , таскали их как гусеничные Т-74 так и Беларусы 52е ,82е и даже иногда 80е Там на входном редукторе менялись звездочки и соответственно норма высева на погонный метр...... и как то все работало.
да это понятно , я разве против, просто помню как нам сажали на 80ке, как нафигарит кучами, в местах где по сырей земля.
Друзья скажите кто знает где находится номер рамы на одноосной телеге ??????? 1 ПТС 2.
