Обсуждаем DF Dong Feng 244. Часть 3. Страница 410 из 591
17712 сообщений
: Новоуральск
20.10.2011 - 16:26
: 2918
Всем привет! Обозначилась такая проблемка-при трогании на первой передаче происходит рывок, потом трактор едет нормально Может кто сталкивался с этим? Подозреваю, что одна из лапок не доходит до диска. Надо в лючок смотреть.
: Ровенская на границе с Волынской и Львовской.
30.01.2014 - 14:17
: 2448
Яуген пишет:
Миша 78 пишет:
Чуть чуть,без подтеков.
А перетягивали головку после того как заменили прокладку и он порfботал ещё раз?
Не перетягивали.
28.09.2009 - 23:30
: 16406
Миша 78 пишет:
Не перетягивали.
надобно было, можно и сейчас хуже точно не будет а может и перестанет потеть
: Юг Сибири
10.10.2013 - 16:09
: 2168
ЛукичЪ пишет:
Только на первой? Попробуйте на пониженных и задней. Если и на них есть, то нужно посмотреть осевой зазор оси качения переднего моста. Ну и сцепление исключать нельзя.
: Приморский край
27.09.2009 - 16:17
: 2653
Яуген пишет:
Миша 78 пишет:
Не перетягивали.
Согласен, первое что нужно попробовать - подтянуть.
У меня через какое-то время начало "сопливить" - подтянул - теперь сухо.
: корюковка
07.02.2013 - 13:14
: 8602
ЛукичЪ пишет:
Иными словами при даже плавном опускании педали сцепления трактор трогается рывком..., я вот не тракторист ... просто любитель, но на ГАЗонах 52х и 53х такое было когда шлицы первичного вала совсем были сухие и при трогании пара диск сцепления перв. вал как-бы приклинивало ну иль заедало на сухую и при трогании с места рывок как плавно педаль не отпускай.. Болезнь лечилась несколькими каплями масла на шлицы первичного вала и все . Это из личного опыта так сказать, может и здесь такая причина.
: Юг Сибири
10.10.2013 - 16:09
: 2168
Исаченко Сергей пишет:
Тогда и на других передачах рывки должны быть.
: Новоуральск
20.10.2011 - 16:26
: 2918
ВладимирНК пишет:
Я склоняюсь к мысли, что одна из лапок сцепления не доходит до диска, в следствие чего -перекос и рывок. Завтра потестирую с передачами и в лючок загляну.
09.11.2009 - 18:11
: 21495
ЛукичЪ пишет:
Начните с осмотра затяжки ведущих колес...
30.01.2014 - 14:17
: 2448
Яуген пишет:
Миша 78 пишет:
Не перетягивали.
Где найти схему переодичности затяжки головки,и с каким усилием затягивать?
28.09.2009 - 23:30
: 16406
ЛукичЪ пишет:
педаль сцепления если по чуть чуть нажимать не бьёт? скорей всего
ЛукичЪ пишет:
что одна из лапок
28.09.2009 - 23:30
: 16406
Миша 78 пишет:
Яуген пишет:
Миша 78 пишет:
Не перетягивали.
у каждого схема свая как и усилие так что dntknw надо искать именно на этот мотор
: корюковка
07.02.2013 - 13:14
: 8602
ВладимирНК пишет:
Было именно при трогании с места, а так все работало нормально, примерно раз в два года приходилось смазывать и проблема исчезала.
: Саранск
23.10.2013 - 15:00
: 197
Миша 78 пишет:
У всех авто принцип затяжки головки одинаков,начинаешь с центра а дальше на крест усилие в пределах ближе к 12ти.,на дизелях побольше.Если нет опыта,воротком из инструмента с одним усилием протянул, и минут через двадцать этим же воротком доверни на 90 градусов с такой же схемой,так для новый прокладки.
06.01.2014 - 13:50
: 616
ЛукичЪ пишет:
ВладимирНК пишет:
Я сужу тоже по газону да в тракторе когда лопнула одна лапка то сцепление не выжималось нельзя было включить передачу,а так мне кажется что все-таки что-то заедает.
: корюковка
07.02.2013 - 13:14
: 8602
Sasha_DF пишет:
Даже если разрегулируется то передачу проблемно включить, сцепление ведет, а здесь все включается но.... , хотя проблема может быть где угодно.... .
: Юг Сибири
10.10.2013 - 16:09
: 2168
Две недели и не одного поста, снег что ли все чистят?
У нас сейчас за окном -31 гр.С. Рановато как то в этом году с морозами.
ЛукичЪ пишет:
Ну как решили проблему рывков? Поделитесь если не секрет, а то последнее время по всем веткам китайской техники просматривается тенденция умалчивания результатов техподдержки форумчанами. Считаю это не правильным, так как многие участники форума в основном получают интересующую информацию именно из такого общения.
: Новоуральск
20.10.2011 - 16:26
: 2918
ВладимирНК пишет:
ЛукичЪ пишет:
Предполагаю, что рывки были из-за рычага переключения 2 вд-4 вд, который стоял почти по средине. Но не уверен что причина в этом. По крайней мере, рывков больше нет.
: Юг Сибири
10.10.2013 - 16:09
: 2168
ЛукичЪ пишет:
Возможно это люфтит ПВМ.
Можно проверить наличие осевого люфта ПВМ движением на пониженных передач наискось пахоты или борозды, ощутимым становится люфт от 2 мм. Лечится установкой дополнительной шайбой под переднюю опору ПВМ на необходимую толщину.
: М.О.
10.02.2014 - 22:27
: 4627
ВладимирНК пишет:
Валодь контингент наверное сменился, а как известно новая метла по новому метет, раньше как то все было по простому , и относились по настоящему, друг к другу ( как к брату ) , а щас все чужое какое то. Иной раз напишешь что то, а в ответ типа ( чё ты лезешь я у тебя что ли спрашивал ), вот по этому наверное и перестают мужики описывать решения проблем, что бы не услышать в свой адрес оскорбления. Но это так моё мнение, может и не так. Хотя я именно по этому и не пишу больше ничего, так посматриваю на посты, но не связываюсь больше.
Крым
24.10.2016 - 21:43
: 145
Мужики подскажите пожалуйста! Хочу поставить генератор на 120ампер, родной ремень с профилем "а" свистеть при нагрузке будет или нет??? Наверно придется ставить шкивы двойные как на волгах. ?
09.11.2009 - 18:11
: 21495
Руслан Эфендикойский пишет:
ничего не будет свистеть, если ремень будет охватывать хотя бы треть шкива генератора
: Калининград
27.02.2009 - 22:16
: 13610
Миша Чапаевский пишет:
так посматриваю
Миш привет, тоже заметил что много народу писать перестало (ну или реже стали), думаю ленятся просто писать то что уже ни раз написано. Я ленюсь точно.
Кстати инвертор пришёл, попробовал, работает super к котлу не подключал, жду когда трактор на зиму поставлю и аккум. сниму.
Крым
24.10.2016 - 21:43
: 145
Спасибо Владимир, попробую надо только кронштейн крепления замудрить и натяжной ролик поставить чтоб больше пятно контакта было
: Юг Сибири
10.10.2013 - 16:09
: 2168
Да тоже заметит, что люди на форуме стали намного злее что ли.
Сантяй пишет:
Пишут меньше, но судя по активности интересующие темы все таки аккуратно просматривают.
Я вчера закончил просмотр всех касающихся китайской техники веток, а вопросы повторяются все те же, что и в прошлом и позопрошлых годах.
: Калининград
27.02.2009 - 22:16
: 13610
ВладимирНК пишет:
Вот это я и имел в виду. Писать повторно лень, отправишь читать тему, обижаются
Крым
24.10.2016 - 21:43
: 145
Все потому что в каждой теме, есть товарищи которые переходят на очень неприятную тему, сложившуюся за последние пару лет, короче злые все стали как собаки! Ненавидят друг друга.
Извиняюсь если кого обидел!
: М.О.
10.02.2014 - 22:27
: 4627
Сантяй пишет:
так посматриваю
Здарова Сань, ну может и так, не будем о грусном.
Санёк самое главное что тебя устраивает, ты когда будешь опробовать его на котле, может видюху сделаешь? Но в любом случае прими мои поздравления dri
: Калининград
27.02.2009 - 22:16
: 13610
Спасибо за поздравления, как поставлю, отпишусь, сфоткаю, а видео думаю незачем, всёравно не видно что насос работает, да и не слышно
: Московская область.Серебряно-Прудский р-он.
30.06.2013 - 12:15
: 905
Всем привет!Думаю многие,как и я просматривают тему постоянно.Если есть вопросы пишу,спрашиваю совета(без вас ни куда!)Многих считаю друзьями и почти от всех получал дельные советы.Да,раньше наша тема была по активней за счет новичков счастливых обладателей ДФ,а сейчас видно покупать стали меньше.Может устроим перекличку? hi
