Обсуждаем DF Dong Feng 244. Часть 3. Страница 409 из 591
17712 сообщений
: Борзна
12.11.2012 - 21:53
: 932
Ребята может здесь знатоки понимают как правильно отрегулировать корзину сцепления на синтае 220.
Корзина снята, сломало два регулировчных болта, перестарался в регулировках.(трактор эксплуатируется с 2008г. проблем кроме выжимного не было, скоростя правда включались не спрашивайте как) Возможно вывел далеко лапки. Как правильно выставить относительно корпуса лапки чтоб снова не порвыть болты, может эсть заводской размер . dntknw
: Калининград
27.02.2009 - 22:16
: 13610
Юрий 1978 пишет:
солнечнозащитный козырек (от солнца, дождя и безопасность как никак
Только от солнца, проверено. Безопасность тоже под вопросом.
: Новоуральск
20.10.2011 - 16:26
: 2918
vepr40 пишет:
Здесь я еще не хвастался,соорудил вот такой погрузчик на заднюю навеску.Хорошая вещь получилась,скажу я вам.13 - 15 вил навоза получается полный прицеп 2 птс 4.Следующий шаг сооружение ковша.
Смотрится респектабельно, а какие марки гидроцилиндров использовал?
: Центр МИРА
10.03.2010 - 15:57
: 6706
А вот без кабины лучше ,да ни за что,только кабина,
Ну климат у нас несколько разный, а то что кабина значительно затрудняет доступ к узлам и агрегатам Дяди Федора - это, я думаю, без сомнения.
: М.О.
10.02.2014 - 22:27
: 4627
vepr40 пишет:
прекрасный погрущик получился good good Юра был бы сам подъёмник а к нему уже не только ковш с вилами, для своего хозяйства сам понимаешь много в чем его можно использовать. А сделал красиво good
: Гайсин
12.01.2014 - 15:29
: 876
ЛукичЪ пишет:
Подъем стрелы 80.40.630.930.40. Вилы 63.40.500.800.40. На вилы лучше ставить также цилиндр 80 серии.В моем погрузчике пальцы вил имеют длину 95 см. и в плотном слежавшемся навозе бывает тяжело подорвать вилы с грузом,приходится меньше брать.Цилиндра на подъем стрелы хватает полностью,если хапнуть конкретный груз и начать поднимать стрелу,то поднимает морду трактора.На ковш,который думаю делать цилиндра 63 серии думаю должно хватить с запасом,так как глубина ковша будет 60 см.
: Гайсин
12.01.2014 - 15:29
: 876
Миша Чапаевский пишет:
Здравствуй Миша.Спасибо за оценку.Самое главное,что нигде ничего не заламывает и не рвет,ничего переделывать не пришлось,получилось с первой раза.
: М.О.
10.02.2014 - 22:27
: 4627
vepr40 пишет:
здравствуй Юр, да, и живот рвать больше не надо, ты считай решил проблему с погрузкой.
Юр а сам погрущик тяжелый получился ??
: Гайсин
12.01.2014 - 15:29
: 876
Вот это единственный минус,сделал из того металла который был в наличии.Неподвижная рама 100*100*8 мм.,подвижная 80*80*8 мм.,вилы 60*40*5 мм.,плюс гидроцилиндры и все остальное в итоге приблизительно 300 кг.,я так думаю.Но зато ничего не согнется и не поведет.Как нибудь заеду на веса и взвешусь,самому интересно.Вес самого трактора знаю 2550 - взвешивал.Хотя на шильдике указано 2180,я так понимаю что это вес без передних грузов,а их 200 кг.,и кабины.По прикидкам приблизительно сходится.
: М.О.
10.02.2014 - 22:27
: 4627
vepr40 пишет:
это нормально, не делать же из жестянки.
: Гайсин
12.01.2014 - 15:29
: 876
Спасибо,успокоил.
: Калужская область
06.10.2011 - 08:54
: 6352
vepr40 пишет:
Юра,для твоего трактора ,это не вес.Надежный,крепкий погрузчик получился good
: Гайсин
12.01.2014 - 15:29
: 876
Благодарю Олег Викторович.
: Борзна
12.11.2012 - 21:53
: 932
Помогите с установкой корзины сцепления после ремонта а...у...
: Калужская область
06.10.2011 - 08:54
: 6352
bara41 пишет:
Если бы знал,то помог,а пока бог миловал dntknw
: Борзна
12.11.2012 - 21:53
: 932
Спасибо Олег хоть отозвался а то вроде сам с собой порозгоаривал.
А всеравно заводских настроенк разве нет?, Вот как бить, как отрегулировать, диск уже подтёртый, корзина переделана и что теперь делаль, на авось пробовать, что посоветуете.
: М.О.
10.02.2014 - 22:27
: 4627
bara41 пишет:
а вам что нужно то??? размеры от нажимного диска до лапок ??? какие размеры вам нужны??? я просто менял все три лапки , также как и вы разбирал корзину, но ни какие размеры не выставлял, я до разборки померил сколько было, а когда собирал единственное что вымерял - это что бы диск был ровно. а потом уже на тракторе тягу ослабил.
: Борзна
12.11.2012 - 21:53
: 932
Почему Вы так волнуетесь, спасибо, я понял что не надо ничего регулировать, просто у меня болты отломало и замерить так как было не где вот и спросил, а ответить не кому вот и всё,извините если нарушил чей покой.
: М.О.
10.02.2014 - 22:27
: 4627
bara41 пишет:
в каком смысле ???
bara41 пишет:
да я не знаю надо или не надо, я просто описал как делал я, подумал может быть поможет, не более. про пакой я если честно так и не понял ничего.
А вообще вам бы сделать ограничитель тоб не ломало лапки и не рвало болты, а то уже у многих такое было, и у меня в том числе.
: Борзна
12.11.2012 - 21:53
: 932
Миша спасибо, извините.
За ограничитеть, я так понял речь идёт о выжиме педали сцепления так.
А когда Вы лапки выравнивали (после установки корзины) они до корпуса корзины не доставали?
: М.О.
10.02.2014 - 22:27
: 4627
bara41 пишет:
ну да, я например сделал простой с уголка и гайку приварил. Просто и без затрат.
bara41 пишет:
Врать не буду, не помню, но вроде стальной диск был утоплен и если приложить диск сцепления к стальному диску, то он примерно на половину выходил за пределы корпуса корзины. Но точно не помню.да и по большому счету это всегда можно уже на месте исправить.
UA
: Славянск
11.01.2015 - 19:20
: 268
bara41 пишет:
В вашем тракторе совсем другая корзина чем в DF поэтому нихто и не знает. Первая ваша.
UA
: Славянск
11.01.2015 - 19:20
: 268
bara41 пишет:
Вот фото с интернета. А там судите сами достают или нет.
: Борзна
12.11.2012 - 21:53
: 932
Спасибо мужики огромное, dri я всё понял, значит правильно всё делал, пойду в кучу собирать.
: Ровенская на границе с Волынской и Львовской.
30.01.2014 - 14:17
: 2448
sos Узнакомого DF-244,потеет прокладка под головкой с торцов от руля и радиатора,год назад были потеки с правой стороны,прокладку заменили и опять.Что делать?
: Саранск
23.10.2013 - 15:00
: 197
Миша 78 пишет:
.Что делать?
Шлифонуть головку.
: Смоленская область
16.09.2014 - 16:49
: 1466
Миша 78 пишет:
А потеет как? Ручьем, сколько литров масла нужно доливать? Или чуть чуть?
30.01.2014 - 14:17
: 2448
Бананов нет пишет:
Или чуть чуть
Чуть чуть,без подтеков.
16.09.2014 - 16:49
: 1466
Миша 78 пишет:
Бананов нет пишет:
Или чуть чуть
Значит пусть потеет дальше. Ничего страшного в этом нет.
28.09.2009 - 23:30
: 16406
Миша 78 пишет:
А перетягивали головку после того как заменили прокладку и он порfботал ещё раз?
