Обсуждаем DF Dong Feng 244. Часть 3. Страница 400 из 591
17712 сообщений
: М.О.Дмитровский р-он
08.12.2012 - 00:38
: 768
Братцы ! Несколько недель назад писал о проблемах своего Феди с тормозами Позавчера разобрался . Оказалось ,что из-за того ,что плохо был отрегулирован левый тормоз ,он почти не работал. Из-за этого вал ,который приводит его в действие постепенно заржавел в ушах,поскольку китайцы смазку его не предусмотрели. Поскольку тормоза сдвоенные ,то перестал нажиматься и правый тормоз. Пришлось всё разбирать ,ЗАЧИЩАТЬ И СМАЗЫВАТЬ. ПОСЛЕ ЭТИХ ПРОЦЕДУР ВСЁ ЗАРАБОТАЛО НАРАЗ.
09.11.2009 - 18:11
: 21495
Нефёд пишет:
08.12.2012 - 00:38
: 768
Володя это маслёнка ,которая смазывает педаль сцепления , а вот где ржавчина ,это уши ,которые отлиты в корпусе коробки,там проходит вал привода левого тормоза ,тяга тормоза закреплена на нём неподвижно и левая педаль тормоза тоже,вращается вал в этих ушах,там смазка не предусмотрена.Этот же вал служит опорой педали сцепления ,но она на нём двигается и соответственно смазывается.
Братцы ,кто-то жаловался на тугой ход рычага включения переднего привода. У меня он тоже ходил туго иногда приходилось слезать ,чтобы выключить. Разбираясь с тормозами обнаружил,что фиксатор на рычаге заржавел и перестал утапливаться ,после смазки всё восстановилось Теперь достаточно отклонить рычаг в сторону коробки и легким движением руки " брюки превращаются в элегантные шорты" laugh
09.11.2009 - 18:11
: 21495
Нефёд пишет:
,это уши
Я в курсе, у меня на YTO, то же самое, но в этих "ушах" стоят масленки.
Но я думаю что если регулярно шприцевать втулки педалей то смазка частично будет попадать и в уши, втулки то прижаты к ним.
24.08.2016 - 08:30
кто может подсказать по ремонту Донфена-244, у клапаному механизме змазуеться токо одна пара коромисел
: Ровенская на границе с Волынской и Львовской.
30.01.2014 - 14:17
: 2448
Миша 78 пишет:
Подскажите,где обсуждали установку генератора с МТЗ.К моему пришол в гости пушистый зверек. thank_you
sos
: Приморский край
27.09.2009 - 16:17
: 2653
Миша 78 пишет:
Миша 78 пишет:
sos
Вот Миша Чапаевский ставил, с картинками): https://fermer.ru/comment/1075711724#comment-1075711724
А вообще вопрос в теме часто поднимается.
Вот что внутритемный поиск по слову "генератор" выдает:
https://fermer.ru/search/node/194850/comments?search_api_views_fulltext=...
30.01.2014 - 14:17
: 2448
Юрий 1978 пишет:
Миша 78 пишет:
Миша 78 пишет:
sos
thank_you
: Киев
10.03.2012 - 22:16
: 375
Юрий_8348 пишет:
klapanadf-244.pdf
: чернигов
23.10.2011 - 21:36
: 268
Помогите советом упало давление в двигатетеле. Было 0.4 стало 0.2 . но при работе подымается и падает. Поменял масло и фильтр. Результате тотже.
: Смоленская область
16.09.2014 - 16:49
: 1466
Uravolm пишет:
Сначала проверьте механическим манометром давление масла, а потом уже и советы пойдут что делать.
: Казань
26.08.2016 - 16:23
: 4
Здравствуйте, добрый день. На Донг фенг 244 застучал двигатель. Хотим поставить новый двигатель от Джинма 244. Кто нибудь сталкивался с этой проблемой? Подойдут ли все крепления крепежа и сцепления? И вообще, кто-нибудь менял движок на ДФ-244?
: чернигов
23.10.2011 - 21:36
: 268
Механического под рукой нет. Немного покатался. Изменений в работе не заметности не слышно. На холостых давлениеипадает к 0.1.
16.09.2014 - 16:49
: 1466
Uravolm пишет:
Гадать здесь вряд ли кто станет, тем более электронный может врать и причина низкого давления может быть в нем.
: г. Уссурийск
30.04.2010 - 17:45
: 6743
насыбуллин пишет:
У Вас подход неправильный: не на модели тракторов смотрите, а на модель двигателя. Если у Вас КМ385ВТ, то и ставьте такой.
И потом... Что значит "застучал"? Если блок не поврежден, не проще ли заменить коленвал с вкладышами, если уж там проблема. Работы на день с ежечасными кофе-таймами и регулярным ковырянием в носу. Или много лишних денег? dntknw
: Казань
26.08.2016 - 16:23
: 4
здравствуйте еще раз. Насчет - застучал: два бугеля сломаны, вал сломан пополам, второй поршень разбит. До этого трактор закипел.
: г. Уссурийск
30.04.2010 - 17:45
: 6743
насыбуллин пишет:
два бугеля сломаны,
Серьезно, конечно. Блок под замену. А в реальности - замена двигателя, на самом деле.
Смотрите по модели двигателя с учетом последних букв. Двигатель очень распространенный в китайской технике, и не только на тракторах, но и в качестве судовых или стационарных. Буква "Т" в модели КМ385ВТ или КМ385ТЕ как раз и обозначает "тракторное" исполнение.
: Калужская область
06.10.2011 - 08:54
: 6352
Сегодня убрал свои 40 соток,урожай для первого раза мне понравился,помощников было много,быстро справились.Еще товарищ на МТЗ с двухрядкой подсобил не много,но всем больше моя понравилась(виракс).Четыре прицепа набралось
09.11.2009 - 18:11
: 21495
убрал
Зачем сразу в сетки. на здачу?
19.03.2016 - 22:57
: 46
Может кто то использовал такое масло HYDRAX HLP32 есть возможность недорого взять , думаю стоит ли... scratch_one-s_head
: Приморский край
27.09.2009 - 16:17
: 2653
20 с "копейками" с Га примерно, не? Для "старта" более чем хороший результат.
Если у меня в этот раз будет похожая урожайность, то тоже буду считать год успешным...
Но у нас погода просто жуть. Тайфуны, дожди... Когда копать начну даже не знаю. sad
: Приморский край
27.09.2009 - 16:17
: 2653
Владимир Г пишет:
убрал
Владимир, а как вы порекомендуете вот для таких вот объемов производства (ну или чуть побольше)?
Я просто тоже в сетки, затем высыпаем уже дома через какое-то время, перебираем и опять в те же мешки.
: Юг Сибири
10.10.2013 - 16:09
: 2168
Юрий 1978 пишет:
Я высыпаю в телегу, везу домой. Пару дней полежит посохнет и после переборки- в подвал. Но сажаю всего 15 соток.
19.03.2016 - 22:57
: 46
Олег Викторович у Вас здесь тоже резиновый ролик или пластмас - в каком состоянии нижний что под лентой , в меня резиновый в первый сезон вылетел
09.11.2009 - 18:11
: 21495
Юрий 1978 пишет:
Насыпом в телегу, или на крайняк в мешки, сетки одноразовые, зачем лишние расходы.
28.09.2009 - 23:30
: 16406
Владимир Г пишет:
Юрий 1978 пишет:
yes3 лучше в мешки и не зеленеет если вечером только свозить и терёться меньше , хотя у сеток есть плюс , если земля попадалась то всё просыпеться
: Приморский край
27.09.2009 - 16:17
: 2653
Шyриk пишет:
Сейчас с санкциями картошка уходит сразу с поля
Отечественный производитель "рулит"... victory
28.09.2009 - 23:30
: 16406
Шyриk пишет:
Желтые грузим себе и сразу в подвал. Она день уже отстояла в сетке, высохла.
scratch_one-s_head то что на закладку минимум неделю даю вылежеться,а потом переборка
: Приморский край
27.09.2009 - 16:17
: 2653
Владимир Г пишет:
Если всё в одну-две телеги влазит, то согласен - самое оптимальное решение.
А если как у Викторовича, то с этой телеги (или в данном случае прицепа) нужно всё куда-то ссыпать. Это хорошо, если какой-нибудь ангар есть.
Плюс у вас климат думаю помягче. У нас копаешь и порой через неделю уже заморозки ночные.
Я прикидывал, может какие контейнеры сделать деревянные, килограмм на 500. Но сетками дешевле и в варианте с контейнерами еще дополнительные механизмы нужны...
09.11.2009 - 18:11
: 21495
Юрий 1978 пишет:
Но сетками дешевле
мешками, так как они многоразовые, и нагрузить можно прицеп повыше. и разкружать не остерегаясь
