Обсуждаем DF Dong Feng 244. Часть 3. Страница 378 из 591
17712 сообщений
28.09.2009 - 23:30
: 16406
ИгорьБ пишет:
Яуген пишет:
на узкой резине
Про узкую я знаю, но не у всех же она есть?
так и не все на широких и по большой ботве окучивают а так колею на широких разводят тогда болие мение а иначе по описанному вами он не наружные подтаптывает а меж колесами которые гребни идут
: Смоленская область
16.09.2014 - 16:49
: 1466
ИгорьБ пишет:
Последние два года дождливые
Хорошо вам, у нас засуха.
: Хмельницкая область пгт Ямполь
23.01.2012 - 21:13
: 146
Всем доброго времени суток Подскажыте пожалуста в чем может быть причина , разривает сальник насоса, насос после ремонта, уже отпстил редукцыоного клапана на штатном распреде так что еле поднимает. Трактор не мой. Накатал 40ач В ремонт здавали потому что завернуло втулки валов насоса. Масло щас залил ТАД 17. Но оно размешалось с масом мотора и стало премерной вяскости как у ТАП 15
09.11.2009 - 18:11
: 21495
Vitalik B пишет:
Не верте мне, поверте гулу, опытному соседу фермеру. механику агрофирмы. ну не знаю еще кому, но ТАД И ТАП не для гидравлики.
23.01.2012 - 21:13
: 146
Владимир Г пишет:
Vitalik B пишет:
Так Вы думаете все дело в масле? У меня дф 244 уже три года ежджу на тад 17 нареканий небыло , вот и залил ему. Но у меня стоит один насос на гидравлику и на рулевое и масло тянет с коробки . А у нево все радельно, гидравлика, рулевое, и стоит 2насоса
23.01.2012 - 21:13
: 146
Владимир Г пишет:
Vitalik B пишет:
09.11.2009 - 18:11
: 21495
Vitalik B пишет:
стоит 2насоса
Сальник выдавливает еще если насос не того вращения.
Vitalik B пишет:
А кто вам такое насоветовал, дилер, или в мануале вычитали?
По вашей логике тогда в КПП надо солидол нашприцевать.
23.01.2012 - 21:13
: 146
Когда купил трактор прочитал на форуме что ето масло болие мение подходит для того чтобы и коробку смазать и гидравлику поднять . Повторюсь у меня масло забирает с кпп на гидравлику и рулевое . Я жыву в селе и перебирать маслами нет вожможности как в асортименте так и материально. А спорить про масла я небуду так как в них неочень хорошо разбираюсь. А про тад 17 сужу по тому как работает гидравлика и по сстояние коробки .
23.01.2012 - 21:13
: 146
А если вращение не то гидравлику поднимать будет? Ато я в етих насосах плохо разбираюсь.
09.11.2009 - 18:11
: 21495
Vitalik B пишет:
масло
Я с вами не спорю, а высказываю свое мнение, не интересно можете колесиком мой пост "вжик" и усе.
Есть специальные универсальные масла для гидравлики и трансмиссии одновременно, но не тап. Но как говорится хозяин барин. А в селе все мы живем, в маленьком, большом, сейчас это не делает никакой проблемы для того чтобы что то где то купить, и цэны есть разные.
Человек менял насос или стоит такой сновя? Менял местами? Насосы стоят навстречу один другому от одной шестерни привод?
Если насос не того вращения -будет выдавливать сальник.
23.01.2012 - 21:13
: 146
Дело было так. Он работал и гидравлика перестала работать . Я сразу подумал может порвало сальник гидравлики когда разабрал обнаружыл алюминивые частицы. Знял и разабрал насос там позакручевало втулки на каторых сидят шестерни . Он етот насос завез дилеру , его отремонтирували заменив среднюю часть. А пластина которая крепица к мотору и задняя с которой виходит трубка корорая идет на распредилитель остались старыми так как на них ведны следы износа от втулок.
09.11.2009 - 18:11
: 21495
Vitalik B пишет:
отремонтирували
возможно дали не того вращения
: Брянская область
07.04.2012 - 22:15
: 1432
Яуген пишет:
а если и этого нет
28.09.2009 - 23:30
: 16406
gentos пишет:
Яуген пишет:
а если и этого нет
серьёзно? scratch_one-s_head
: Нефтеюганск
18.01.2013 - 18:57
: 573
Виктор Самсонов пишет:
vladislav9696 пишет:
как шаровое соединение сделали? ( центральная тяга). Я просто втулку всавил но боюсь за цилиндр.
Может и поздно,но смотрю ни кто не ответил,я так сделал.
Ого понял спасибо
: чернигов
23.10.2011 - 21:36
: 268
Вычитал в теме о телеге, что мозга подключать гидроцилиндр на 2 входа так чтобы он не брал масло с коробки. Подскажите как это правильно сделать и схему подключения
06.01.2014 - 13:50
: 616
Uravolm пишет:
Установить гидробак.Вернитесь по теме чуть назад там есть.
06.01.2014 - 13:50
: 616
А кто может быть знает какие обороты НШ-16 для его нормальной работы?
: Калужская область
06.10.2011 - 08:54
: 6352
Sasha_DF пишет:
Как понять dntknw ,всегда нормальные обороты,это номинальные -2200-2400.
: Калужская область
06.10.2011 - 08:54
: 6352
Sasha_DF пишет:
: Калужская область
06.10.2011 - 08:54
: 6352
Хотел написать к выше выложенным фоткам,но не сохранилось dntknw .Подготовил почву к посадке,посадил картошку,много осталось.Спросил у соседа запущенный участок(лет семь не сажали),покасил,вспахал,отфрезеровал,завтра буду сажать еще .Аист помогал laugh .Еще на днях новый культиватор собрал,мне понравилось им работать.
: М.О.Дмитровский р-он
08.12.2012 - 00:38
: 768
Vitalik B пишет:
У меня тоже самое, в каробке тад-17. Летом нормально всё работает,зимой ,если стоит на улице не работает ничего,даже рулевое. laugh Держу его в тёплом гараже. scratch_one-s_head
Владимир Г пишет:
Скорее всего.
: Калужская область
06.10.2011 - 08:54
: 6352
Нефёд пишет:
Я ,раньше,до переделки,заливал на зиму моторное летнее.Было нормально.
: Калининград
27.02.2009 - 22:16
: 13612
Олег в тебе аграрий проснулся, поздравляю laugh теперь готовься к борьбе с сорняками. Ну и ложка дёгтя, на 100% урожай будет сильно повреждён проволочником и возможно хрущём.
: Калужская область
06.10.2011 - 08:54
: 6352
Сантяй пишет:
Спасибо laugh
Сантяй пишет:
Ну слева участок я с того года готовил,сеял овес,мульчировал,фрезеровал,может там и поменьше будет,а вот правый да,хрущей много,ведь не просто так АИСТ прилетел,да и скворцов куча паслась laugh
: Калининград
27.02.2009 - 22:16
: 13612
а вот правый да
Я про тот что запущен был, если есть возможность (и убеждения позволяют) протрави семена.
: Калужская область
06.10.2011 - 08:54
: 6352
Сантяй пишет:
Престиж использую. yes3
: Калининград
27.02.2009 - 22:16
: 13612
Престиж использую
good Я в этом году тоже на засорённом участке сажал, там несколько лет зерновые были, а в прошлом году вспахали и бросили до осени. Картошки пока нет а трава во всю лезет, прошол глифосатом, а дальше посмотрим.
: Саранск
17.10.2013 - 22:26
: 1257
Это обороты двигателя,насос вращается от промежуточной шестерни почти в два раза меньше.
16.09.2014 - 16:49
: 1466
Сантяй пишет:
Как определили? Или на целине всегда так?
