Обсуждаем DF Dong Feng 244. Часть 3. Страница 373 из 591
17712 сообщений
: Юг Сибири
10.10.2013 - 16:09
: 2168
Привет трактористы. Подскажите пожайлуста, кто ставил тяги навески от МТЗ, длинны родного центрального винта хватает? или нужно длинней?
: М.О.
10.02.2014 - 22:27
: 4627
ВладимирНК пишет:
привет , Валодь помоему Андрюха ставил, тока его чета сто лет не видно. может в личку написать? он и фотки выкладывал и тут , но больше в теме про картофельные комбайны.
: Юг Сибири
10.10.2013 - 16:09
: 2168
Миша Чапаевский пишет:
Привет Миша! Да я помню, что выставляли, но искать не могу так как конец месяца трафику кердык до 1 мая. cry
: Саранск
17.10.2013 - 22:26
: 1257
[quote=Миша Чапаевский]даже не пришлось привыкать.[/q
Миша приветствую,как всегда задаешь тон своими идеями.Что скажешь,МОЛОДЕЦ,какой мотор у тебя,у меня их тоже скопилось несколько штук, и вот что не опасно ли цепями,вроде бы ты делал с ножами.
: М.О.
10.02.2014 - 22:27
: 4627
Виктор Самсонов][quote=Миша Чапаевский пишет:
Привет Виктор, ножи буду ставить, и скорей всего вместо 4 цепок - 2 ножа , как и было на задненавесной, да и думаю это не конечное её состаяние, это пока наброски, одно могу сказать точно - типерь в межах топтать траву не будет.
А мотор, банан 3102, он все равно валялся без дела, а покупать щас неначто. Правда етот большой и поэтому крутит медленно, пришлось сделать через редуктор моста жигулёвского.
: Саранск
17.10.2013 - 22:26
: 1257
Миш это по сути громадная работа,у меня два мр-50 где-то 800 об хватит их для косьбы (оборотов) не знаю но буду делать,кто то выкладовал видио уж больно пондравилось.
06.01.2014 - 13:50
: 616
Молодец! Миша, видео косьбы еще нет?
: М.О.
10.02.2014 - 22:27
: 4627
Виктор Самсонов пишет:
800 хватит , я на задненавесной косил на воме ставил 540, а редуктор был 1*1,25, косила хорошо, а вот на этом моторе хоть и незнаю сколько получается, но косил сегодня на 1500 и на 1000 по тахометру, нормально.
: М.О.
10.02.2014 - 22:27
: 4627
Sasha_DF пишет:
видео было сегодня, даже сюда выкладывал, но потом удалил, потому что получилось не видео а дерьмо, так как правая рука все время рычаг держала( он не фиксируется) а левой рулил переключался и камеру держал, ну и на снимал там то колени свои , то лес, и лишь чутка работу.
Да и покосить то особо негде, так нашел за огородом столетний бурьян, да и то не много . Видео пересниму когда сделаю чтоб рычаг фиксировался, как раз может трава подрастет.
: Алтайский край с.Волчиха
29.09.2013 - 18:19
: 765
Михаил , а чем приводится в действие мотор? Гидросистема штатная на НШ или что то отдельное, на другом насосе?
: М.О.
10.02.2014 - 22:27
: 4627
Pan Panov пишет:
да нет, вот как стоит НШ10, от него и вся гидравлика работает, и Г/М.
MVS
Аватар пользователя MVS
Украина.
09.02.2014 - 20:02
: 2299
вот сделал косилку для ботвы, от гидромотора,
Классный "вертолет" получился. good
Выше упоминал за ножи вместо цепей .Что там получится по перекрытию?Колею перекрывать будет?А то на видео не рассмотреть.Видно только что сдвинут в левую сторону.Захват какой с цепью и какой планируешь с ножами?
На сам гидромотор линию тянул (запитывал) отдельно,или задействована была какая то с управления КУНа?
И по поводу управления,удобно ли все видно при работе с кабины?Например на какой высоте от земли?
Как не крути а данный рабочий орган впереди трактора это здорово.И видно все,и колеса ничего не ложат.
А по поводу защиты есть какие то мысли?
: Рівне
11.10.2015 - 23:17
: 29
Подскажите пожалуйста, у кого стоит тахометр, какие максимальные обороты двигателя?
: М.О.
10.02.2014 - 22:27
: 4627
MVS пишет:
Спасибо, ножи поставлю на пружинах , они по мере раскручивания будут выдвигаться, а когда диск будет останавливаться - ножи будут уходить во внутрь.
У меня стоит пятисекционный распред:
1с. стрела
2с. ковш
3с. задняя навеска
4с. Г/Ц который стоит вместо центрального винта
5с. на телегу, и прочие навесные и прицепные агрегаты, в данный момент косилка.
все на быстросъёмах, так что там не долго.
Щас захват 130см. смещен в лево потому что мне с этой стороны хорошо видно, и колеса передние вправо выворачиваются круче.
: М.О.
10.02.2014 - 22:27
: 4627
Михаил Павлушенко пишет:
у меня 240 обор. но у меня не заводской тахо , а от ПАЗика.
: М.О.
10.02.2014 - 22:27
: 4627
MVS пишет:
это то видно, вот только рычаг не фиксировался на этом видео, и приходилось одной рукой рычаг держать, а второй рулить и камеру держать,тут то небо то мои ноги , кароче практически ничего не снял, но так если до конца досмотреть то видно там сам результат, хотя и косить особо негде, нет травы.
: М.О.
10.02.2014 - 22:27
: 4627
MVS пишет:
Ааааа, забыл, я ж его удалил.
MVS
Украина.
09.02.2014 - 20:02
: 2299
Спасибо за ответы и разяснения. thank_you
Да.Было дело. dntknw
В этом коричневом коробе только мотор размещен?
По возможности покажите как это будет выглядеть?
: Гайсин
12.01.2014 - 15:29
: 876
Паспортные максимальные обороты 2300,а раскручивается до 3000 тыс.под нагрузкой не напрягаясь,а в чем прикол сам не знаю.
: М.О.
10.02.2014 - 22:27
: 4627
MVS пишет:
мотор и половинка моста жигулёвского, обрезанного и укороченного. Соединяются эластичной муфтой тоже жигулёвской.
MVS пишет:
за счет центробежной силы. а пружина будет тянуть нож к центру вала когда сам вал перестанет вращаться.
: г. Уссурийск
30.04.2010 - 17:45
: 6743
vepr40 пишет:
Это не максимальные, а номинальные обороты.
: М.О.
10.02.2014 - 22:27
: 4627
всех с наступающими праздниками!!! dri
вот косил что есть, а это сухая осока косится плохо, но сделал выводы что для ботвы то что надо.
видео почему то не качественное, главное на компе смотрица четко, а когда выложил в интернет , очень плохо.
https://yadi.sk/i/M1oyMx2srPVNh
: Приморский край
27.09.2009 - 16:17
: 2653
1с. стрела
2с. ковш
3с. задняя навеска
Блин, самоделки - ну просто ОХРЕНЕТЬ... shok
good good good
09.11.2009 - 18:11
: 21495
Если в настройках самого видео проставить"качество" "высокое", то смотрится хорошо.
С ютюбом в ссоре?
: М.О.
10.02.2014 - 22:27
: 4627
Юрий 1978 пишет:
спасибо конечно, но мне например ваши больше нравятся, у вас профессиональный подход делу, а я, - работает и ладно.
Владимир Г пишет:
С ютюбом в ссоре?
Спасибо Валодь, а с ютюбом я не то что в ссоре, а просто для меня там все не просто, я уже писал, почему перешол на яндэкс , мне тут проще , хотя чет и тут уже он постаянно обновляется и многое мне тоже уже не понятно, и сложновато, например если раньше мог сразу несколько сайтов открыть, то с нидавнего времени уже нет, только один.
Похоже меня скоро технологии вытеснят с просторов интернета. laugh
: Калининград
27.02.2009 - 22:16
: 13612
вот косил что есть
Миша молодец good но когда ты снимал как цепи крутятся, както очково становится shok
: М.О.
10.02.2014 - 22:27
: 4627
Сантяй пишет:
Миша молодец но когда ты снимал как цепи крутятся, както очково становится
Спасиб Сань, да на самом деле на холостых там ничего страшного, а вот сегодня до 2000об. по тахометру доходило при косьбе, вот там я бы не рискнул так поступить.
: Калужская область
06.10.2011 - 08:54
: 6352
вот косил что есть
Хороший результат good
: Калужская область
06.10.2011 - 08:54
: 6352
Вопрос!Кто делал,но не помню dntknw ,хочу задействовать бывший родной распред,поставить пластину и приварить штуцера,кто подскажет где вход,а где выход,ну и слив?
MVS
Украина.
09.02.2014 - 20:02
: 2299
вот косил
Делает свое дело.Причем не плохо.А на редкой и сухой траве результат еще лучше будет.
И правильно.Попользовался,протер и на полочку,.до следующего случая. smile3
