Обсуждаем DF Dong Feng 244. Часть 3. Страница 351 из 591
17712 сообщений
09.11.2009 - 18:11
: 21495
Юрий тр DF244 пишет:
Кашлю небыло, только температура погнала.
Это и есть грипп, кашель, сопли-это орз.
: змеиногорск
10.01.2016 - 10:38
: 53
В этом году грипп какойто зверский, у нас все школы закрыты на карантине, сам еле выздоровил , целую неделю лежал пластом. кг таблеток съел. Больницы переполнены, назначат лекарства и отправляют домой. Раньше так не болели, жена говорит, вот пошел на пенсию и болеть стал. Заставляет работать.
: Тульская губерния
05.10.2012 - 23:53
: 64
Олег Анатольевич Зм пишет:
На пенсии жить то хорошо, на пенсию живется плохо. laugh
: Смоленская область
16.09.2014 - 16:49
: 1466
ЛукичЪ пишет:
Мужики, вот два ролика толковых, по борьбе с гриппом.
Ему походу лавры "доктора" Малахова покоя не дают, хорошо еще не посоветовал мочу пить от гриппа laugh
: Московская область.Серебряно-Прудский р-он.
30.06.2013 - 12:15
: 905
Привет.Спасибо всем кто давал советы,как оживить трактор.Все выполнил,заменил фильтр топливный,но трактор так и не завелся. dntknw Ни одной вспышки.Куда лезть дальше?Или лучше позвать на помощь местных трактористов?Хотя хотелось бы разобраться самому,что к чему.
30.06.2013 - 12:15
: 905
Владимир Г пишет:
Отпустив винт, для прокачки любого цилиндра
Вот единственное не понял,где находится этот винт?
09.11.2009 - 18:11
: 21495
droivv пишет:
Владимир Г пишет:
На моем два цилиндра, два винта
Отпустить немного и ручной помпой прокачивать по очереди пока перестанет выходить воздух, и пойдет чистая соляра.
: М.О.
10.02.2014 - 22:27
: 4627
droivv пишет:
а фильтр наполняется?? а то может сетка забита парафином которая на штуцере входа в ТНВД ?? вообще когда кочаешь ручной помпой слышно как в бак саляра идет???
30.06.2013 - 12:15
: 905
Миша Чапаевский пишет:
Фильтр,тот что ближе к радиатору
заполняется от него идет шланг к ТНВД. Я этот шланг откручивал ни какой сеточки не нашел.Как идет в бак соляра не слышно.Солярка при прокачивании ручной помпой должна возращаться обратно в бак?
Владимир Г пишет:
Спасибо Владимир!Завтра буду пробывать.
: М.О.
10.02.2014 - 22:27
: 4627
droivv пишет:
да не обязательно в бак, у меня обратка идет в бак, а вот у Владимира Г помоему в насос, вы просто посмотрите как у вас. но думаю что сетка в нормальном состоянии ну или в удовлитворительном, раз филтр наполняется, а раз фильтр наполняется значит саляра поступает и должен работать, значит пробуйте как Владимир сказал прокачать.
30.06.2013 - 12:15
: 905
У меня похоже тоже в бак идет обратка(Мы с вами в одной канторе трактора брали)По крайней мере второй шланг к баку подходит в верху.Буду прокачивать. thank_you
09.11.2009 - 18:11
: 21495
У меня топливный разборный, и на корпусе для быстрой прокачки есть болт,сначала прокачиваю сам фильтр, отпустив болт, потом тнвд.
: М.О.
10.02.2014 - 22:27
: 4627
droivv пишет:
да, и у меня так же.
: белогорск
20.01.2016 - 15:42
: 4
[quote=droivv]Ни одной вспышки.Куда лезть дальше?
Открутите свечу накала и прысните в впускной коллектор эфир быстрый старт, должен завестись, причем будет сильно тарахтеть несколько секунд, если нет значит слабая компрессия или ещё что то кроме аппаратуры
К свече накала подходит шланг открутите его и покачайте ручной помпой должна пойти саляра из него, если нет возможно гдето отслоился шланг или не работает помпочка на тнвд
: Юг Сибири
10.10.2013 - 16:09
: 2168
У меня обратка в топливный фильтр качает.
30.06.2013 - 12:15
: 905
Ура! трактор завелся!Прокачал от фильтра ,ТНВД, потом свеча накала и о чудо, заработало!Приятно удивил АКБ думал надо будет подзаряжать,ведь столько гонял его пока не мог завести,но он так же весело крутил и не подвел.Еще раз огромное спасибо всем кто помог советом. thank_you
07.02.2016 - 12:09
: 4
Принимайте ДонгфенгОВЕДА ;)
Трактор у меня уже несколько лет и желание его улучшить привело в эту тему.
здесь очень много полезной информации, которую очень трудно получить в реальной жизни, точнее в моём кругу общения.
Но все же парочку вопросов имеются:
1. Уважаемый Грейдер, где Вы приобрели в Украине шестеренку для раздатки? Или какой у нее каталоговый номер? Я тоже хочу увеличить передние колёса с 12 до 16.
2. Народ, кто уже расширил переднюю колию, у кого то остались чертежи? Просто для меня очень проблематично разобрать передний мост и дать токарю, чтобы он выточил новые удлинённые валы и поставки (или как там правильно). Простой трактора очень и очень нежелателен.
3. Это скорее её вопрос, а крик души - как меня досталось давления масла, которое вечно прыгает и после прогревается и прогазовки падает до 2...
07.02.2016 - 12:09
: 4
viktor92191 пишет:
Всем привет. Есть мысль поставить доп. разпределитель Р-80 для погружчика на заднюю навеску. При этом штатный разпределитель и гидро цилиндр оставить. Вопрос 1: могу ли я пустить вход на Р-80 вот с этого штуцера(паралельно)?
Вопрос 2: как сделать резьбовое отверстие в чугунной крышке под обратку в домашних условиях?
Спасибо.
Меня тоже интересует, как просверлить это отверстие scratch_one-s_head
09.11.2009 - 18:11
: 21495
Kelvin Kline пишет:
Верх
Уже писал проще всего сделать переходник в отверстие заливной пробки(тройник). Не ищите легких путей-снимайте всю крышку.
07.02.2016 - 12:09
: 4
Владимир Г пишет:
Kelvin Kline пишет:
Верх
Логично) как то сам не подумал)
: Калужская область
06.10.2011 - 08:54
: 6352
Kelvin Kline пишет:
Отвечу я..... http://agroa.com.ua/shop/product/view/199/813.html
Kelvin Kline пишет:
Поставьте механический датчик и все должно нормализоваться.
Kelvin Kline пишет:
Я переделал,но с чертежами наверно будет засада,вряд ли найду,но постараюсь.....
Kelvin Kline пишет:
Снять крышку,просверлить и переходник вставить(можно сгон сантехнический),если резьбу нечем нарезать.
: М.О.
10.02.2014 - 22:27
: 4627
Kelvin Kline пишет:
Владимир прав, это самый простой вариант, а я вообще пошел в магазин сантехники с пробкой, и подобрал штуцер по пробке , и вместо пробки вкрутил штуцер а к нему шланг, а когда надо померить уровень в мосту ( что делается раз в сто лет) выкрутил штуцер и проверил заводским щупом.
: Заволжье
16.01.2015 - 09:21
: 144
А меня "достал" тумблер переключения поворотов. Упирался в правое колено. Снял я его удачно и поставил переключатель поворотов от ГАЗ-53 на рулевую колонку. Пока ковырялся с этой штукой, увидел, что порвался пыльник войлочный на правом поворотном кулаке. Помню где то здесь обсуждалось данное действие... Если ссылка есть у кого - сбросьте... Просто представления не имею как его разобрать. Не хотелось бы лишнего открутить.
: М.О.
10.02.2014 - 22:27
: 4627
Дмитрий_V пишет:
да никто и не разбирал, все делали полоску из войлока просовывали и капроновым хомутом стягивали, у меня уже давно так ходит с хомутом, жалоб нет.
: Заволжье
16.01.2015 - 09:21
: 144
Спасибо Михаил! У меня даже "родной" войлок остался. Висит, не оборвался. В эти выходные его приколхожу.
07.02.2016 - 12:09
: 4
Спасибо Олег Викторович за ссылку на пару конических шестерн. Это интересный сайт, но цены просто жуть... Но то таке
А по поводу чертежей деталей для увеличения передней колии, то я Вам буду очень благодарен!!!
04.02.2016 - 11:49
: 4
Здравствуйте.У меня трактор Донг Фенг 250,Через сапун, который находится под сидением, за девять лет нагнало очень много пыли в коробку, забился фильтр гидравлики, все было в земле.Было ли такое у кого- нибудь?
: Приморский край
27.09.2009 - 16:17
: 2653
Игорь Т5 пишет:
Что-то не очень правдоподобно звучит...
Я в плане того, что через сапун пройти такому количеству грязи на мой взгляд нереально.
: Приморский край
27.09.2009 - 16:17
: 2653
Теоретически если в коробке постоянно создается разряжение, то через сапун воздух будет постоянно идти внутрь...
А что нужно, чтобы в коробке это произошло?
04.02.2016 - 11:49
: 4
Под сидением имеется болт с отверстием ,так называемый сапун.При каких-либо роботах, пыль всегда есть и через него все ето проходит в корбку и задний мост .Заметил тогда, когда перестала работать гидравлика, забился фильтр гидравлики ,начал грется масляный насос.
