Обсуждаем DF Dong Feng 244. Часть 3. Страница 346 из 591
17712 сообщений
: Свердловская обл. с.Бутка.
03.02.2015 - 15:11
: 48
сварчик пишет:
хорош трактор наверно продам своего т25 и возьму дф304 scratch_one-s_head
сварчик пишет:
Конечно возьми, тем более у тебя рядом, мне в Талицкий р-он бесплатно привезли.
: Калужская область
06.10.2011 - 08:54
: 6352
Олег Анатольевич Зм пишет:
Привет форумчанам. Принимайте в свои ряды.
Наши ряды пополняются ,рады встретить,ждем fotku
: Калужская область
06.10.2011 - 08:54
: 6352
Сергей Стуков пишет:
учюсь вставлять фотки!!
Ура получилось!
Хорошие фотки,а ,что там с красной кабиной?
03.02.2015 - 15:11
: 48
сварчик пишет:
Хорошо,что ни кто не слышит в соседей ветке(про универсальный трактор всех времен),но будем очень рады видеть Вас в наших рядах.Хотя мы и так в одних рядах,рядах трактористов любителей и профессионалов good
Вот это правильно!
03.02.2015 - 15:11
: 48
Ура получилось!
Это моя самоделка, до дф делал техника хорошая но без доков, стали вязаться ГАИ вот и купил Федю и не каюсь. laugh
: Калужская область
06.10.2011 - 08:54
: 6352
Это хорошо.Теперь днем на Феде,а ночью.......на красном дъяволе. laugh
: Саранск
17.10.2013 - 22:26
: 1257
Опять куда то пропал.
03.02.2015 - 15:11
: 48
Нет после Феди на него уже не тянет, вчера покупатель был вроде купит, а то уже почти 2 года стоит гляди сгниёт, laugh
: Калужская область
06.10.2011 - 08:54
: 6352
Правильно ,техника стоять не должна,пусть приносит радость другому владельцу,пока он еще не избалован laugh
: Луцк
13.01.2013 - 16:13
: 779
Сантяй пишет:
Обратный клапан обязательно, на любую. Но если между поверхностью воды и помпой будет больше 8 м, засасывать не будет ни какая
Так оно и єсть. yes3 Я даже с двух мертов глубини не могу запустить помпу без клапана, а если глубина больше то производительность перекачки меньше.
: Саранск
17.10.2013 - 22:26
: 1257
Юрий тр DF244 пишет:
А вот эта помпа закачивает с шести метров. Без клапана.
: М.О.
10.02.2014 - 22:27
: 4627
фотки!!
good good
: М.О.
10.02.2014 - 22:27
: 4627
привет, вливайтесь конечно, и фоток накидайте для знакомства dri И как Юрий 1978 уже сказал что из орудий интересного кидайте. с удавольствием полюбуемся.
: Юг Сибири
10.10.2013 - 16:09
: 2168
Миша Чапаевский пишет:
Валодь привет, а на сколько времени ты ставишь при зарядке???
Привет Миша! ставлю на самый малый ток часов на 6.
Юрий 1978 пишет:
Как решить проблему?
Юрий я на старом авто домкратом через деревяшку давил наконечник вверх и затягивал, всегда получалось.
: М.О.
10.02.2014 - 22:27
: 4627
ВладимирНК пишет:
спасибо большое
: Юг Сибири
10.10.2013 - 16:09
: 2168
спасибо большое
Да не за что. И всегда на тракторе, только массу выключаю.
: змеиногорск
10.01.2016 - 10:38
: 53
Трактор купил в 2014г Эксплуатирую круглый год: сено, пахота, чистка снега.
: М.О.
10.02.2014 - 22:27
: 4627
красавец good good
: М.О.
10.02.2014 - 22:27
: 4627
Юрий 1978 пишет:
Вот этот палец?
Юр а вы хотите такие же пальцы ставить ? а то можно взять старый наконечник и штангель , а в магазине подобрать чуть толще, и тогда уже проворачиваться не будет.ведь кто то уже переделывал толи от волги, толи от жигулей.
03.02.2015 - 15:11
: 48
хорош трудяга good
: змеиногорск
10.01.2016 - 10:38
: 53
Трактором доволен, особых переделок не делал, кроме того, что переделал датчик давленмя. Первое мое изделие, это телега потом погрузчик для сена, лопата, ковш и т.д. закончили шнекоротором. Всего 8 самодельных навесных орудий. За два года эксплуатации заменил сальники на переднем мосту и по гарантии заменили топливный насос.
: Калининград
27.02.2009 - 22:16
: 13612
Виктор Самсонов пишет:
Есть помпы самовсасывающие, и те в которы е нужно сначала залить воды (в насос и шланг). Отличаются устройством насоса, в тех что заливать стоит центробежный, а в самовсасывающих если не ошибаюсь шестерёнчатый, типа масляного на тракторе, только для воды.
ПС. Если ошибся в чём, поправьте blush2
: Смоленская область
16.09.2014 - 16:49
: 1466
Трактором доволен
Фреза какая у вас?
09.11.2009 - 18:11
: 21495
Юрий 1978 пишет:
Посадочные
вставь тонкую медную проволочку
Не проволочку, а тонкую медную фольгу, вокруг конуса-способ проверенный.
: Гайсин
12.01.2014 - 15:29
: 876
Владимир Г пишет:
А может просто резьбы прогнать плашкой и метчиком,может только в гайке и при заворачивании смазать резьбу.Этот случай не такой частый,но помогало всегда.
06.01.2014 - 13:50
: 616
Миша по поводу АКБ я не силен но у нас был в гараже хороший аккумуляторщик так он меня так учил если АКБ 55 значит если выставляешь ток на выпрямители ток 5а то заряжать нужно 11 часов при полностью посажаном,но как писали раньше АКБ заряжать лучше на малом токе 1-2а предварительно сначала включить ток 5.5а для55 пока не начнет булькать во всех банках а потом убавить на 1-2а и заряжать примерно по расчету ампер-час смотря сколько поставил на выпрямители и как раньше писали пока не прекратит подыматься плотность.Это все хорошо подходит для открытогоАКБ для закрытого лучше сразу малым током,а то может сделать бух! Написал много но не знаю понятно ли.
: М.О.
10.02.2014 - 22:27
: 4627
Sasha_DF пишет:
понятно и даже очень, спасибо большое Саша.
Я скоро стану спец по акумам. я от вас от каждого что то узнаю, и когда накопится инфы будите ко мне обращаться laugh
MVS
Аватар пользователя MVS
Украина.
09.02.2014 - 20:02
: 2299
телега
Серьезная. good
А какие у нее размеры,если помните?И размер колес?
А с насосом что случилось?
: Саранск
17.10.2013 - 22:26
: 1257
Сантяй пишет:
Вода заливается в корпус насоса до уровня всасывающего шланга,приворачиваю шланги один в воду другой в огород и завожу, 30-40 сек пошла нагрузка и вода,как то так.
: Калининград
27.02.2009 - 22:16
: 13612
Вооот, а у меня нужно чтобы вода была и в насосе и во всасывающем шланге, иначе не засосёт dntknw А без клапана вода в шланге не держится, поэтому он обязателен (в моём случае).
