Обсуждаем DF Dong Feng 244. Часть 3. Страница 337 из 591
17712 сообщений
: М.О.
10.02.2014 - 22:27
: 4627
Максим НК пишет:
Думаете ломать г/м будет после отключения подачи давления, когда г/м начнёт вращать инерцией диска косилки?
ну от цепей ничего ломать не начнет, а вот сами цепи будут постоянно скручиваться
: М.О.
10.02.2014 - 22:27
: 4627
Шyриk пишет:
Миша Чапаевский пишет:
н
Класс!
Я пропустил - шестерни привода такие идут с завода или из задненго моста какого поставил?
Эт про чё ты Сань ??
: Калининград
27.02.2009 - 22:16
: 13612
Шyриk пишет:
Про редуктор на копалке.
Сань если бы ты его своими глазами видел. Когда собирал, удивлялся как так может быть, думал сразу чтото отломится laugh а оно не сразу, работает
: М.О.
10.02.2014 - 22:27
: 4627
Но с Г/М не все так просто, для косилки от него, надо ставить обгонную муфту. хотя бы самодельную, но надо.
Но это просто моё мнение , я не утверждаю ничего.
Может выключать переводя рычаг в плавающее.
я так на бочке иногда делаю. но там то вес почти полторы тонны, а на косилке , ведь чем еще хорошо косилку делать от г\м, можно включать в любую сторону, особенно это важно когда рядом с картошкой еще что нибудь растет, бывает что не просто закидаешь, а еще и поломаешь те культуры которые рядом, но это если густую траву косишь.
: М.О.
10.02.2014 - 22:27
: 4627
Шyриk пишет:
понятно, а я на оборот зимой буду избавляться от него.
: М.О.
10.02.2014 - 22:27
: 4627
Сантяй пишет:
Сань если бы ты его своими глазами видел. Когда собирал, удивлялся как так может быть, думал сразу чтото отломится а оно не сразу, работает
эт точно, там на столько все хлипко , что работает до первой серьёзной нагрузки.
: Карачаево-Черкессия
22.07.2012 - 23:38
: 2552
Юрий 1978 пишет:
Вроде так...
спасибо, надо попробовать dri
Расул Б пишет:
А что за трубка третья что из гидромотора выходит? там же вроде две трубки? вход и выход ?
это дренаж, идет напрямую в бак , его можно и не ставить, но завод рекомендует воизбежании выхдавливания манжеты.
Гидромоторы серии МГП выпускаются по лицензии фирмы «Данфосс» - Дания, с объемами от 40 до 315 см и различными исполнениями присоединительных валов (цилиндрические, шлицевые, конические по специальным размерам заказчиков).
Назначение:
Предназначены для привода рабочих органов сельскохозяйственной, тракторной техники, дорожно-строительных, коммунальных, деревообрабатывающих машин, оборудования и механизмов, работающих в пожарно-взрывоопасных средствах и условиях повышенной влажности.
Устройство и принцип работы:
Гидромоторы серии МГП – реверсивная гидромашина планетарного типа с нерегулируемыми параметрами. Рабочий орган состоит из ротора, статора и роликов. Ротор и статор с роликами вместе с двумя пластинами образуют замкнутые камеры переменного объема, в которые при помощи золотникового устройства подается под давлением рабочая жидкость, приводящая через карданную систему выходной вал во вращение. Рабочая жидкость: любые минеральные масла с кинематической вязкостью (20 – 800) х 10-6 м2/сек. при температуре (243-363)0К.
Температура окружающей среды ОМ - 50°С до + 50°С. Порядок установки и требования к монтажу:
Для предохранения манжетного уплотнения от давления дренажных утечек рабочей жидкости свыше 1 МПа необходимо предусматривать дренажную гидролинию, присоединяемую к дренажному отверстию. При давлении в сливной магистрали до 1 МПа допускается дренажную линию не ставить, слив дренажа будет происходить через один из обратных клапанов в сливную полость гидромотора. Обратный клапан срабатывает от избыточного давления 0,1 МПа по отношению к давлению сливной полости.
На гидромотор не должны передаваться механические воздействия от деформаций и перемещений присоединяемых к нему гидролиний.
Запрещается производить монтаж посредством ударов по гидромотору.
вот тут
Спасибо за развернутый и подробный ответ thank_you
: Саранск
17.10.2013 - 22:26
: 1257
Расул Б пишет:
Миш,а как это понять? выходит нужно ставить какой-то флянец с подшипником как ставил сам ты на гидронасос?
: М.О.
10.02.2014 - 22:27
: 4627
Расул Б пишет:
thank_you
Виктор Самсонов пишет:
Ну это что б не было боковых нагрузок на вал, ударов и все такое. если в идеале то лучше через какой нибудь подшипник, ну это опять же как и для чего использовать будешь, я вот соединяю через втулку напрямую.
: М.О.
10.02.2014 - 22:27
: 4627
блин чёт весь измучился три раза выходил и заново пробовал, так и не позволил фермер выложить фото.
Вить ну там на вчерашних фотках видно.
: Саранск
17.10.2013 - 22:26
: 1257
Да у меня так,он крутит редуктор,заводская конструкция. Да я видел это фото Миш.
: Гайсин
12.01.2014 - 15:29
: 876
ЛукичЪ пишет:
Напомни пжл., что ты делал с термостатом?
Нагревал в воде,он открылся,достал с кастрюли и замерил размер на сколько открылся клапан,подготовил две деревянные распорки согласно замеренному размеру,опять в кипяток, быстренько достал установил распорки.Это для того,чтобы зафиксировать клапан в открытом состоянии.Потом паяльник,олово и полностью запаял дренажное отверстие,зачистил надфилем плоскость прилегания клапана и тонким,острым ножом сделал на месте пайки надрез размером с жало иглы.Опять нагрел,клапан закрылся.Отверстие должно быть еле видно на просвет,клапан должен прилегать плотно.Тосол после этого заливается медленно,так-как отверстие для выхода воздуха маленькое,ну и тосол должен быть чистым,чтобы это-же отверстие не забилось.Вуаля,температура открытия указанная на термостате 72 гр.,указатель показывает 75.До переделки было 40 по факту.Эту операцию проделал на двух тракторах,оба раза удачно.Успехов.
09.11.2009 - 18:11
: 21495
vepr40 пишет:
Все автовладельцы знают что тосол со временем загрязняется...любая окалина, шлак, отслоившийся кусочек шланга, и какой будет результат?
Не проще подобрать термостат с другой температурой срабатывания, Халак ставит вроде с москвича.
: Гайсин
12.01.2014 - 15:29
: 876
Владимир Г пишет:
Это отверстие нужно только на момент заливки тосола,а купить,подобрать конечно проще,- для тех кто не может усовершенствовать,-в силу различных причин.
09.11.2009 - 18:11
: 21495
vepr40 пишет:
И я о том же, если соринка поднимется со дна радиатора или рубашки дв сколько раз придется разбирать коробку термостата и цедить промывать?
И еще, как то в мозгу не вяжется, уменьшив дренажное отверстие вы добились почти в двое увеличения температуры срабатывания термостата ? Там что отверстие было диаметром в сантиметр, и термостат почти не препятствовал циркуляции?
: Гайсин
12.01.2014 - 15:29
: 876
Владимир Г пишет:
Не придется,отпустить винты корпуса термостата и стравить воздух.Но это уже страсти,переделка работоспособна на все 100.
: М.О.
10.02.2014 - 22:27
: 4627
vepr40 пишет:
или на худой конец если уж давелось разбирать термостат, можно просверлить отверстие и нарезать резьбу , вкрутить или штуцерок типа тавотницы ( спичкой нажал на шарик ) , или просто краник маленький, для сброса воздуха.
: Гайсин
12.01.2014 - 15:29
: 876
В этом случае вообще можно поставить термостат без дренажного отв.
09.11.2009 - 18:11
: 21495
У меня приборка примитивная, цыфр нету, сектора, и я как то ни разу не заморачивался температурой охлаждающей жидкости, стрелка всегда почти в пределах зеленого, да и ладно.
: Саранск
17.10.2013 - 22:26
: 1257
Владимир Г пишет:
Так конечно легче живётся.
09.11.2009 - 18:11
: 21495
А в чем по вашему я не прав?
: М.О.
10.02.2014 - 22:27
: 4627
Владимир Г пишет:
ни фига сибе примитивная, приборка просто шикарная, good почему интересно на дф не такие dntknw
Владимир Г пишет:
я тоже не парюсь по этому поводу, было как то у Виктрыча увидел и тоже хотел переделать, но потом подумал, зимой хватает температуры, летом на пахоте тоже не кипит, а что еще надо dntknw Правда на зиму картонку вставляю.
Давно наблюдаю как все меняют термостат а я все на заводском ездию smile3
: г. Уссурийск
30.04.2010 - 17:45
: 6743
Такая - за отдельные деньги laugh
: Новоуральск
20.10.2011 - 16:26
: 2918
vepr40 пишет:
ЛукичЪ пишет:
Спасибо за подробный ответ, буду пробовать на своем доделать по уму термостат.Еще у меня лежит газалевский термостат, может подойдет, там есть дренажное отверстие с обратным клапаном. То есть воздух проходит а тосол уже нет.
: М.О.
10.02.2014 - 22:27
: 4627
Александр Беспалько пишет:
понятно, я когда свой брал вообще нЕскем было по советываться, взял как выяснялось самый древний, но тьфу тьфу тьфу вроде ничего попался.
: Красноярск
26.08.2014 - 09:17
: 272
Точно. Как сам не допер.
Подскажите, с наших стандартных гидронасосов МГП 80 пойдет на косилку? Хватит ему мощности и оборотов?
Россия Благовещенск
: Благовещенск
11.03.2013 - 01:28
: 302
Владимир Г пишет:
вроде с москвича.
Подходит один в один с 412.
: Саранск
17.10.2013 - 22:26
: 1257
Владимир Г пишет:
Меня удивляют ваши комментарии,Лукич просит у vepr 40 как он переделал термостат,соответственно он и описал, на мой взгляд, технически грамотно без лишних проблем и уверен будет много последоватилей. Вы же начинаете убеждать, что любая соринка кусок шланга какой то перекроит это отверстие и тогда пипец, да при первом же открытие термостата потоком ОЖ выкинет эти куски шлангов с той окалиной о которых пишите в верхнею часть радиатора, вот там их и ищите. Не можешь ответить и помочь людям,так и не пиши всякую хрень.А свою технику уважай как хочешь, здесь я не советчик...
09.11.2009 - 18:11
: 21495
Дейстительно, прежде чем менять тон хорошо прочитайте посты, речи о том что будет после открытия термостата НЕ БЫЛО, или вас хватает на то только чтоб хамить?
: М.О.
10.02.2014 - 22:27
: 4627
Максим НК пишет:
ВОТ помоему с выключением на плавающий.
