Обсуждаем DF Dong Feng 244. Часть 3. Страница 335 из 591
17712 сообщений
: г. Уссурийск
30.04.2010 - 17:45
: 6743
VVK58 пишет:
Извените если и вам нахомил.
Да мне и не хамили ..
Ладно, проехали dri
VVK58 пишет:
Это ещё под вопросом
Возможно я и ошибаюсь, но 55 сообщений и регистрация в 2015 году позволила сделать такой вывод dntknw
UA
: Славянск
11.01.2015 - 19:20
: 268
Александр Беспалько пишет:
Ладно, проехали
Конечно dri В принцыпе вопрос задавал провокационый на предположение Виктора что насос работает от ВОМ(жаль он этого не понял), тем более это обсуждалось совсем недавно даже с вашим участием в других темах.
: М.О.
10.02.2014 - 22:27
: 4627
Ну стоит же на многих бюджетных тракторах НШ с приводом от коробки и однодисковым сцеплением. На Синтаях например.
Да и на всех одноцилиндровых так. Сцепление выжал, НШ отключился.
даааааа scratch_one-s_head ну тогда ДФ это самый классный трактор, у него хотябы все как надо работает, видать ДФ - завод по серьезней будет чем синтай.
Так на DF механизм ВОМ отличается от всех остальных тракторов.
похоже и в правду завод серьёзный
: г. Уссурийск
30.04.2010 - 17:45
: 6743
Миша Чапаевский пишет:
Как-то даже сравнивать неприлично laugh
Что касается механизма ВОМ, то на DF мне конструкция меньше нравится, чем на всех остальных по удобству доступа и ремонта. По функциональности и эксплуатации - разницы никакой. Хотя это, во-первых сугубо ИМХО, во-вторых владельцу туда лазить приходится крайне редко smile3
: М.О.
10.02.2014 - 22:27
: 4627
это хорошо ya
: М.О.
10.02.2014 - 22:27
: 4627
ну на других я и вообще не знаю, а вот что касается лазить туда, то за 4 года пока не приходилось, хотя меня особо это не пугает.
: г. Уссурийск
30.04.2010 - 17:45
: 6743
Я про то же
А меня несколько (самую малость smile3 ) напрягает при сборке.
В других моделях - немножко геморроя по снятию "ящика" навески с гидроцилиндром - и вся трансмиссия, в том числе и ВОМ - как на ладони.
: М.О.
10.02.2014 - 22:27
: 4627
А меня несколько (самую малость ) напрягает при сборке.
понятно
UA
: Славянск
11.01.2015 - 19:20
: 268
За столько лет ты ещё сомневаешся. Эксплуатировал трошки синтая, привыкнуть к гидравлике можно но всё равно не то. Тут пока заднюю втыкаеш - навеска уже почти поднята, ну а там всё через нейтраль или на выезде надо успеть поднять. А если место не позволяет. В принцыпе для твоих поделок насос на хвосте тебе не помешал бы например для эсковатора как дополнительный. Вот для погрузчика даже не представляю как его удобно будет применять. Но это так, мысли вслух.
: Юг Сибири
10.10.2013 - 16:09
: 2168
Вот блин что разница часовых поясов делает- пока я уже спал вы тут баталии устроили. Постараюсь ответить на все ваши вопросы и догадки.
Да действительно насос установлен на вторичном валу,который через промежуточные шестерни вращает и сам ВОМ.Можно включить насос не включая ВОМ. А ВОМ не включишь без включения насоса.Так же и на Джинмах ранних образцов, и под крышкой выше ВОМА у них расположен торец вторичного вала с прорезью для установки насоса. Ну и подшипник там торцевой стоит.
Шифенг имеет возможность установки и двух дискового сцепления и насоса на двигателе. ГОРУ же имеется в наличии. Но в моем случае сцепление однодисковое и насос при нажатии на педаль отключается, печально, но я быстро привык и приспособился к некоторым неудобствам и все манипуляции при пахоте происходят на автомате. Основная работа была только посев, обработка картошки и транспортные работы, но сын взял землю под строительство и возникла необходимость погрузочных работ и я занялся установкой допраспреда и насоса.
: Красноярск
07.05.2013 - 06:27
: 330
VVK58 пишет:
Человек привыкает ко всему,на шифенге то же по началу путался,с передней лопатой.Но потом приспособился.А у Володи на гору стоит на двигателе насос.Насос сзади на гидравлику.Да,работать с куном при такой схеме не удобно,но можно.Поэтому он хочет поставить дополнительный на двигатель,тем более место для установки у него есть.
: Юг Сибири
10.10.2013 - 16:09
: 2168
Роман1957 пишет:
Да именно так.
Вчера видел новые Шифенги так и двух дисковое сцепление и насос на двигатели. А навеска вообще в полтора раза толще. Цена 505 к/р.
: г. Уссурийск
30.04.2010 - 17:45
: 6743
ВладимирНК пишет:
Они не "новые". Они такие заказаны.
Я тут уже больше пяти лет пытаюсь донести до народа главное: название и марка трактора - вообще ни о чем. dntknw
Нельзя их просто так сравнивать, ни по цене, ни по функционалу. Какой трактор наш импортер заказал, такой завод и сделает.
Нужно смотреть КОНКРЕТНЫЙ экземпляр трактора
Сколько раз уж объяснял: если есть несколько контор, которые предлагают, например DF-244, по разным ценам, то может так статься, что самый дешевый трактор, при тщательном рассмотрении может оказаться самым дорогим laugh
: М.О.
10.02.2014 - 22:27
: 4627
VVK58 пишет:
я не то что бы сомневаюсь, я просто говорил о том что нравится мне как стоит насос на шифенге, а ни как он работает. Ну а для экса мне доп насос не нужен, это уже пройденый этап, для него у меня есть выход при чем это удобней. И погрущик у меня от того же насоса что и все остальное.
Мне ведь не нужны переделки то, все что нужно было лично для меня, я переделал практически сразу как купил трактор, у меня насос стоит под гидробаком, а длина трубки питающей 5 - 7 см, что облегчает эксплуатацию в морозы.
: М.О.
10.02.2014 - 22:27
: 4627
Роман1957 пишет:
так это и машину когда меняешь, тоже сразу как новичок, а на следующий день уже проще.
: Саранск
17.10.2013 - 22:26
: 1257
а вот это уже зависит от гидромотора, у меня от НШ-10 крутит и не дымит
По этому тебя и спросил,меня удивило и то что стоят два одинаковых гидромотора,один поворачивает хобот в право-лево, другой вращает шнэк и крыльчатку.нагрузки там и тут небо и земля,а какие гм применяешь и что крутят?
: Юг Сибири
10.10.2013 - 16:09
: 2168
Я спрашивал продавца об этом, так он сказал, что заказывают они если покупатель попросит их сам об этом. А если на склад то берут те что есть на площадке, так как трактора не являются главным товаром в их бизнесе.
: г. Уссурийск
30.04.2010 - 17:45
: 6743
ВладимирНК пишет:
Значит, они не работают напрямую с заводом. Скорее всего и даже не сами импортируют.
Китайские заводы (по крайней мере в машиностроении) НИЧЕГО (от слова - совсем) не делают на склад.
Только под заказ.
: М.О.
10.02.2014 - 22:27
: 4627
Виктор Самсонов пишет:
да у меня пока только копалка , да бочка самоходная, но на бочке ездию от 9 сильного мотора, сам апарат кг 300 - 400 да воды тонна, и по огороду даже газу не даю, ездию почти на холостых.
вот эти стоят у меня
: Саранск
17.10.2013 - 22:26
: 1257
Миш насколько я знаю копалка заводская,а привод Г/М так.Спасибо за ссылку,у меня 80ка болгарский,по твоей ссылки 80ка в два раза мощнее чем мой.
: М.О.
10.02.2014 - 22:27
: 4627
Да, я поставил на нее г\м, мне очень нравится, то вом включал ловил момент, а щас одним палцем маленький рычажок включаю, и крутит в обе стороны , а вом в одну. да и при нажатии на сцепление транспортер не останавливается а продолжает крутить.
Омские Г/М не дорогие и а крутящий момент у них не плохой, я сам не волоку в таких делах но на сайте завода читал что они не прихотливые эти моторы, а это тоже не маловажно , да и имея большой КПД при компактности такой, я думаю что это не дорого. Аксиально- поршневой ты за такие деньги точно ни где не найдешь.
: Калужская область
06.10.2011 - 08:54
: 6352
Миш hi ,что ты убрал ссылку на видео твое dont .Хочется посмотреть!!!А ну наводку быстро давай yes2 laugh
: М.О.
10.02.2014 - 22:27
: 4627
Миш ,что ты убрал ссылку на видео твое .Хочется посмотреть!!!А ну наводку быстро давай
привет Виктрыч hi , а накой она нужна если у меня канала больше нет на ютюбе. ну и видеороликов соответственно тоже.
: почти Иркутск
13.02.2015 - 15:40
: 1369
Олег Виктовович ты не правильно написал !!!
Там в слове наводку надо пробел поставить !!! lol laugh
: Калужская область
06.10.2011 - 08:54
: 6352
rus38igor пишет:
Понял ,исправляюсь......Миша, на ВОДКУ быстро давай laugh А серьезно,ПЛОХО,хотелось еще раз посмотреть!!!
: Саранск
17.10.2013 - 22:26
: 1257
Миш у 80го г/м пропускная способность 80; у сотки соответственно, а 32 нш гонит чуть больше восьмидесяти, какой брать-то разница моши в 50нМ.
: М.О.
10.02.2014 - 22:27
: 4627
Понял ,исправляюсь......Миша, на ВОДКУ быстро давай А серьезно,ПЛОХО,хотелось еще раз посмотреть!!!
с водкой разберёмся эт не проблема. laugh
Ну а чё они достали на ютюбе, какую бы музыку не наложил на ролик, пишут ( вам предупреждение , вы нарушили Авторские права) да и вообще ГУГЛ я удалил, пользуюсь Яндексом, я ПАТРИОТ laugh
: Дальнереченск Приморский край
17.10.2011 - 08:50
: 3394
привет всем hi у вас тут как всегда весело laugh
Олег Викторович , а где сын ваш что то не видать его последнее время
: М.О.
10.02.2014 - 22:27
: 4627
Вить номинальная величина потока 30 л/мин. в кубиках я ни бэ ини мэ, а уж какой брать я не знаю это тибе лучше знать ты ведь знаешь сколько оборотов твой выдает, вот и отталкивайся от него, или в тему по гидравлике зайти, я то ведь всегда методом проб и ошибок, когда я косилку переделаю на г\м. расскажу, какой поставил.
: Калужская область
06.10.2011 - 08:54
: 6352
Миш какой хочешь?Я тоже хочу на снегоротор,косилку и щетку коммунальную.Вот думаю,какой ГМ покупать. scratch_one-s_head
