Обсуждаем DF Dong Feng 244. Часть 3. Страница 33 из 591
17712 сообщений
: г. Уссурийск
30.04.2010 - 17:45
: 6743
"ВладимирНК" пишет:
насос правда стоит нш-10
Так ото ж smile3
Номинальная потребляемая мощность НШ-10 - 6 КВт, а НШ-32У2 - 18,8 КВт при давлении 140 кг/см2
24 лошади, кстати - меньше 18 КВт lol
Какая тут муфта от компрессора? Звиздец ей будет, как минимум, при первом же упоре гидроцилиндра.
: Юг Сибири
10.10.2013 - 16:09
: 2167
"Александр Беспалько" пишет:
Вы считаете, что выгрузить 2,5 тонны нагрузка незначительная?
: г. Уссурийск
30.04.2010 - 17:45
: 6743
"ВладимирНК" пишет:
Я ничего не считаю, я смотрю в справочник. dntknw
Нагрузка - понятие абстрактное. Конкретное - мощность, работа в единицу времени.
Можно и моторчиком от игрушечной машинки выгрузить 2,5 тонны. Вопрос лишь во времени smile3
: Черниговская обл.
14.12.2010 - 19:35
: 75
Мишлен пишет:
"Яуген" пишет:
хватит, но в нагрузку давить будет сильно мотор плюс зимой крутить при заводке хорошего мало, в идеале вкл-отк сделоть бы нш но и так будет не плохо, но как бы там небыло большеват он для таких моторов
да вообще хотел то брать 16ый, но когда покупал то его не было а 32ой был как раз левый, ну и взял. жизнь покажет, в конце концов я всегда на своих ошибках , так что уже привык для меня это как по пить воды laugh . но если потянет то было бы классно.
На такой гидромотор и 32 маловато нада 50 а вобще я так ставил на т25 мотор. Токо 32 коилку не потянула.
: г. Уссурийск
30.04.2010 - 17:45
: 6743
"РГ" пишет:
Ну, да, желательно заглянуть в характеристики мотора и по ним уже подбирать НШ
: Калужская область
06.10.2011 - 08:54
: 6352
"Валерий Юрьевич" пишет:
По вопросу колеи передних колес. У нас центральная часть диска (где болты крепления) приварена примерно по центру,( т.е перестановка колес колею не изменит). А если просто другие диски? На МТЗ родные диски (на передке) примерно такие же (смещение не большое) У нас горы, склоны, где основная часть покосов, очень крутые. Так вот мужики в совхозе ставили на передок диски от ГАЗика, у них выпуклость, место крепления к ступице (не знаю как правильно назвать) болшая. Коллея передка расширялась очень здорово. Расширение (регулировку) на балке обычно даже и не трогали. Правда вид трактора становился не очень
Вы забыли про бортовые редуктора dntknw
: Дальнереченск Приморский край
17.10.2011 - 08:50
: 3394
"Мишлен" пишет:
а я сегодня начал мудрить с насосом устанавливаю НШ-32. не знаю что из этого получится но я заряжен на победу.
Миша ну ты как в всегда в ударе good и впрямь маньяк good laugh в хорошим смысле слова . Миша а ты все же оставь родной насос и за питай от него ГОРУ а новый для гидравлики.
: Саранск
17.10.2013 - 22:26
: 1257
Миша приветствую,я когда лепил приводной флянец ,я отвернул болт и сделал болт флянец едином, завернул в коленовал и разсверлил шкив нарезал резьбу и закрепил но опять же врашение насоса левое пойдет на откручивание и нагрузка опять на шкив а у него стенка мм8 да паз ещё под шпонку,побоялся короче.Ребята а про привод от конди нш10 не осиляет, горит. Яуген прости, ни хотел так оскорблять.
28.09.2009 - 23:30
: 16406
"Виктор Самсонов" пишет:
да всё в норме не переживайте beer
: М.О.
10.02.2014 - 22:27
: 4627
"ВладимирНК" пишет:
Михаил видел тут у одного газелиста такую схему переделки под самосвал: на привод нш у него стоит гидромуфта от кондера японского грузовика. Шкив на ремне крутится на подшипнике в холостую, включил тумблер- насос заработал. Вот только не помню какая модель нш стоит.
да я думаю там достаточно будет шлицивую втулку поставить , ведь не обязательно включать на заведеном двигателе.
ну если все говорят что даже коленвал оборвать может то уж муфту сорвет наверно.
Саш если можете напомните расклад куда какой выход, я их цыфрами обозначил.
"РГ" пишет:
а можно фото или видео посмотреть??? мне б щас это пригодилось, да и вообще расскажите по подробней как ставили и сколько служит уже.
"Аександр2" пишет:
Миша ну ты как в всегда в ударе и впрямь маньяк в хорошим смысле слова . Миша а ты все же оставь родной насос и за питай от него ГОРУ а новый для гидравлики.
спасибо Сань, да только зачем оставлять родной насос, лишняя нагрузка, я с расчетом что от 32ого пойдет на делитель, а уж с него на все остальное.
Россия, Горный Алтай
: Россия, Горный Алтай
03.02.2014 - 10:29
: 21
[quote=
Олег Викторович, бортовые не мешают. На т-25 сзади тоже бортовые, но когда меняем колею (переставляем колеса ит.д) ни чего не мешает. Вот так примерно на скорую руку
28.09.2009 - 23:30
: 16406
он походу не это имел введу толку от перестоновки колёс, да колея увеличется но бортовые то торчать останутся а под ними посвет то не большой, и если устоновили на 1.40 допустим и заехали в эту калею нарезаную каким то другим трактором на вскидку тем же МТЗ то передними бортовыми начнёте землю рыть, с задними не стоит сравнивать, из-за больших колёс просвет под ними достаточно большой
: Калужская область
06.10.2011 - 08:54
: 6352
"Яуген" пишет:
yes3
28.09.2009 - 23:30
: 16406
но раз так, то делайте как вы наметили, а именно раздвигайте мост, ведь сами посудите выйдя на большую калею при помощи разворота дисков и блинов нагрузка на мост так же увеличевается, но по мимо этого ещо и на подшипники и полуоси бортовых, а раздвинувши мост только на сам мост, за проставки не бойтесь если сделаете с цельного метала как на предоставленном фото и стяните болтами не куда он не денется
: Свердловская обл
15.03.2013 - 11:18
: 21
Купил польскую сажалку с междурядьем 62,5-67,5 см. Встала проблема расширить переднюю колею до 135 см (Задняя колея у меня 133 см - разница 2 см думаю не критично, а перед117см) Сначала хотел заказать "блины", но прочитав сообщение Олега Хоменко решил переделать полуоси. Просьба к Олегу подробно фотодокументировать процесс переделки ПВМ. Это будет полезно многим начинающим трактористам, вроде меня. Сегодня разобрал ПВМ и достал одну полуось. Набросал эскиз проставки. Просьба к Олегу и тем, кто переделывал ПВМ взглянуть повнимательнее, может я чего упустил или ошибки какие исправить пока не поздно. Еще вопрос к тем, кто разбирал: обе полуоси одинаковые по размерам?
: с. Лисичин Рівненщина Полісся
12.02.2014 - 21:07
: 427
Хм, странный народ, одни люди сажалкы переделивают под колею трактора, другие колею трактора под сажалку.
09.11.2009 - 18:11
: 21495
"Штунда" пишет:
Вот эти то как раз и странные, если не сказать больше...
: М.О.
10.02.2014 - 22:27
: 4627
"Яуген" пишет:
ну я два раза окучиваю, а больше и не заезжаю потому что уже ботва большая и бортовыми валяю её., ну я привык в принцыпе мне и пару раз достаточно.
28.09.2009 - 23:30
: 16406
"Мишлен" пишет:
ну это всё понятно, можно и один раз гребнеобразователям плюс химия и больше не лезть, а как в вашем случаи с химией быть? бывает нужно когда ботва уж бушует
: Закарпаття
04.06.2012 - 22:33
: 68
Сюрприз к сезону cry
: Рязанская область
09.12.2012 - 19:32
: 230
[quote=УЕ]Сюрприз к сезону
Сколько моточасов наработка,или сезонов?
: Калининград
27.02.2009 - 22:16
: 13610
"УЕ" пишет:
Сюрприз к сезону
Нихрена себе подарочек. Цилиндру тоже конец?
: Закарпаття
04.06.2012 - 22:33
: 68
3 сезон отработал.На гилзе тока царапинка но решили заменить
: Гайсин
12.01.2014 - 15:29
: 876
"УЕ" пишет:
Сюрприз к сезону
по каким причинам такое происходит,кто в курсе?
: Брянская область
07.04.2012 - 22:15
: 1432
"УЕ" пишет:
Сюрприз к сезону
Всяко бывало,но чтобы палец пополам!!!??? shok
: М.О.
10.02.2014 - 22:27
: 4627
"Яуген" пишет:
да пока никак, а вот этой зимой прикупил опрыскиватель, как то буду думать. Может Виктрыч и мне поможет, с проставками. blush2
: М.О.
10.02.2014 - 22:27
: 4627
"УЕ" пишет:
Сюрприз к сезону
Дааааа scratch_one-s_head
: Юг Сибири
10.10.2013 - 16:09
: 2167
Согласен.
: Саранск
17.10.2013 - 22:26
: 1257
УЕ, считайте Вам повезло,бывает шатун протянет руку из блока.Заводской брак,шатун не погнуло?
: Закарпаття
04.06.2012 - 22:33
: 68
Визуально какбы нет.При появлении посторонего шума тесть сразу заглушил мотор.
