Обсуждаем DF Dong Feng 244. Часть 3. Страница 32 из 591
17712 сообщений
09.11.2009 - 18:11
: 21495
"Мишлен" пишет:
Миша, а не проще было бы автономную гидроустановку на ВОМ? Надо включил, не надо выключил,или снял...
: М.О.
10.02.2014 - 22:27
: 4627
Ну ты молодчина,давай дерзай,как всегда первопроходей
спасибо Олега, да что нибудь наворочу, как говорится без выходных положений небывает, а у нас будут. laugh
"Серж Очаков." пишет:
Миша привет!! А как ты карданчик к шкиву прикрутил,если можно поподробней и .
Это же и радиатор поднимать выше надо или нет?
там шкив двойной стоит, маленький просто приворачивается к большому на шести болтах, так вот я этот малый открутил и приварил к кардану. а с другой стороны там просто флянец от редуктора заднего моста ВАЗ 2101 - 07, он по шлицам подходит на 32ой насос как родной. на флянец одел подшипник 107ой, осталось корпус для него выточить, но с этим возможно будут проблемы, и придется ехать в Шаховскую , да и некогда щас пока, завтра надо как то прокопать под кабель а то в выходные будут протягивать 380 вольт, счетчик уже установили.
"Везучий." пишет:
Балансировка хорошая должна быть,иначе коленвал накроется,или вкладыши коренные разобьет...ИМХО
с этим то я как раз ничего поделать не могу, тут уж как получится, если сильно будет долбить то переделаю как Яуген посоветывал, да кароче пока с этим не парюсь надо сначало все сделать , сварит бак и запустить , а там уже видно будет.
: Брянская область
07.04.2012 - 22:15
: 1432
"Мишлен" пишет:
он будет один стоять, дури хватит или нет сам пока не знаю
Думается,необходимо узнать характеристики имеющихся гидромоторов и прикинуть,хватит ли производительности насоса. Аксиально-поршневые гидромоторы даже при небольших размерах (на фото) имеют большую прожорливость по расходу рабочей жидкости и требуют большого давления для развития номинального крутящего момента. scratch_one-s_head
: М.О.
10.02.2014 - 22:27
: 4627
"gentos" пишет:
думаю разберемся
: Юг Сибири
10.10.2013 - 16:09
: 2167
"Владимир Г" пишет:
Поддерживаю, ведь навесное с приводом от гидромоторов будет использоваться не постоянно.
: Калужская область
06.10.2011 - 08:54
: 6352
"ВладимирНК" пишет:
"ВладимирНК" пишет:
Так он не дополнительный,а постоянный делает,на всю гидравлику.
: М.О.
10.02.2014 - 22:27
: 4627
ВладимирНК пишет:
"Владимир Г" пишет:
посмотрим, что получится, поставить на вом никогда не поздно, но это не решение проблемы, вом должен быть всегда свободен , что бы в любую минуту я мог к нему подключить что нибудь.
: М.О.
10.02.2014 - 22:27
: 4627
yes3
: Юг Сибири
10.10.2013 - 16:09
: 2167
"Мишлен" пишет:
Тогда понятно. Но возможность включения-выключения здесь была бы в самый раз.
: Чернигов
19.10.2010 - 22:06
: 2042
МИША! молодец! Идея отличная
"Везучий." пишет:
Ну уж не надо так пугать людей... понятное дело, что определённая балансировка там есть
конструкция рабочая, практика покажет надёжность. но для двигателя панической угрозы нет.
я и с Женей согласен, а у меня конечно первой мыслью проскочило запуск в мороз мотора - вот тут густое масло будет работать против.
Но... есть и Но
вроде у Миши подогрев на мотор есть... бак будет рядом, над насосом, так что и внутри масляного бака можно размещать подогреватель... но это так уже по желанию
должен работать!!!
: Свердловская обл
15.03.2013 - 11:18
: 21
Давно с интересом читаю тему. Народ здесь головастый и рукастый. Восхищению вашими самоделками нет предела. Можно сказать, это вы сподвигли меня на первый опыт самодеятельности. Вот сладил задненавесной ковш, а то снега выше крыши.Надоело его руками перекидывать.
: Свердловская обл
15.03.2013 - 11:18
: 21
Не получилось с первого раза вставить фото.
: Свердловская обл
15.03.2013 - 11:18
: 21
Почему то вставляются по одной.
: М.О.
10.02.2014 - 22:27
: 4627
"ВладимирНК" пишет:
согласен полностью, может в дальнейшем и сделаю , щас главное мосмотреть получится ли вообще. а то меня уже запугали что может шпонку срезать.
"Андрей Лекс" пишет:
Но... есть и Но
должен работать!!!
да Андрюх мороз то мне как раз и не страшен. laugh
спасибо, но пока не ясно ничего. сегодня провел не большое испытание на вибрацыю , вроде все нормально, правда без насоса. крестовины правда надо бы поменять , болтаются но щас не тороплюсь менять а то может ДВС не осилит, и придется 16ый искать.
"AnatolyMP" пишет:
"AnatolyMP" пишет:
классно good и цылиндр не слабый похоже. good
28.09.2009 - 23:30
: 16406
"Мишлен" пишет:
а где стакан воды с карданам и без тот точно покажет вибрацию laugh
"Мишлен" пишет:
сам мотор потянет, в пиковых будет нагрузка, но я сомневаюсь что вы речаг будите долго держать когда допустим цилиндр да конца уж вышел и т.д вот в эти моменты и будет пик, а так всё будет шик, единственное это шкив он на шпонке? да бы с ним какой беды не было scratch_one-s_head
: М.О.
10.02.2014 - 22:27
: 4627
"Яуген" пишет:
да у меня и без кардана трясучка. так что как она была так и есть , но вроде сильней не стала.
"Яуген" пишет:
да чёта блин даже и не глянул, вот кардан буду когда снимать то обязательно посмотрю.
: г.Очаков,Николаевская обл.
29.10.2013 - 22:42
: 556
Миша ,а ты и радиатор переделал?
: Свердловская обл
15.03.2013 - 11:18
: 21
Олег Викторович возможно не обязательно. чтобы колея задних и передних колес совпадала. Т.к. задние колеса шире, главное чтобы совпали внутренние расстояния между колесами. Тогда проставки можно сделать потоньше. И еще вопрос, хватит ли хода штока г/ц гидроусилителя руля с проставками?
: М.О.
10.02.2014 - 22:27
: 4627
нет радиатор не трогал, все как было так и осталось, просто подложил под его кронштейны по одной гайке , ну там на 1 см повыше поднялся и все.
28.09.2009 - 23:30
: 16406
"Мишлен" пишет:
за одно и диаметр калена под шкив
: Саранск
17.10.2013 - 22:26
: 1257
Добрый вечер. Миша я ещё вчера хотел Вам написать про задумку поставить насос на шкиф коленвала, как то ни удобно подсказовать,я тоже пытался тоже самое сделать, но шкив у меня чугун и когда отдал шкив на расточку под флянец одному кулибину(как ВЫ) он расточил под размер а потом спросил что мастеришь и понял для чего это мне хотя нш 16 Болгарский,сказал:ни дури:лучше делай через ремень,Ягуан правильно пишет пиковая нагрузка и забросил я это.
: Брянская обл, Трубчевск
12.09.2013 - 19:01
: 215
Виктор Самсонов пишет:
Бедный Яуген, так его еще никто не называл lol tomato beer
: М.О.
10.02.2014 - 22:27
: 4627
"Яуген" пишет:
понял, спасибо Жень beer
"Виктор Самсонов" пишет:
не надо стесняться , подсказовать надо для этого и выкладывал фото и видео, что б вы все и обсудили и что то поправили, ведь как я уже говорил я ко всем советам прислушиваюсь, и не важно сделаю я как мне говорят или нет но все советы обдумываю и делаю уже свои выводы на этом основании. еслиб мне не нужны были ваши советы я бы молча сделал бы , ну не получилось еще лучше никтоб и не знал.
Так что я всегда рад подсказкам и советам. я Яугена уже замучал то тут спрашиваю, то в личке . blush2
: Калужская область
06.10.2011 - 08:54
: 6352
"AnatolyMP" пишет:
Да ,спасибо,но у меня задние и передние почти одной ширины ,28 и 24 см,да и какая разница делать проставки 9 или 5 см.Сейчас в бане с мужиком обсудили вопрос переделки,сказал не бойся за качество,сделают все как положенно,сталь 45,если надо закалят,отнесут мою полуось в лабораторию,проверят ее и сделают не хуже,так,что начну разбирать передок и отнесу ему на образцы полуось и ступицу.А под ГЦ увеличим уши крепления,это думаю не проблема.
А кузовок у Вас хороший получился,тем более для первого раза,как я понял. good
: М.О.
10.02.2014 - 22:27
: 4627
тогда даже и раздумывать не стоит good
: Калужская область
06.10.2011 - 08:54
: 6352
"Мишлен" пишет:
Да Миш,я тоже так думаю thank_you
: Юг Сибири
10.10.2013 - 16:09
: 2167
"Мишлен" пишет:
Михаил видел тут у одного газелиста такую схему переделки под самосвал: на привод нш у него стоит гидромуфта от кондера японского грузовика. Шкив на ремне крутится на подшипнике в холостую, включил тумблер- насос заработал. Вот только не помню какая модель нш стоит.
: г. Уссурийск
30.04.2010 - 17:45
: 6743
"ВладимирНК" пишет:
Здоровья у муфты не хватит на тракторный НШ. Оно ж не только самосвал...
Фрикционные накладки сгорят за первые 15 минут работы.
Россия, Горный Алтай
: Россия, Горный Алтай
03.02.2014 - 10:29
: 21
По вопросу колеи передних колес. У нас центральная часть диска (где болты крепления) приварена примерно по центру,( т.е перестановка колес колею не изменит). А если просто другие диски? На МТЗ родные диски (на передке) примерно такие же (смещение не большое) У нас горы, склоны, где основная часть покосов, очень крутые. Так вот мужики в совхозе ставили на передок диски от ГАЗика, у них выпуклость, место крепления к ступице (не знаю как правильно назвать) болшая. Коллея передка расширялась очень здорово. Расширение (регулировку) на балке обычно даже и не трогали. Правда вид трактора становился не очень shok
: Юг Сибири
10.10.2013 - 16:09
: 2167
"Александр Беспалько" пишет:
Сейчас специально позвонил и узнал: насос правда стоит нш-10 уже около 4 лет ( проблем еще не было). У нас в хакасии с его слов, все газели, кто занимается углем имеют такие схемы.
