Обсуждаем DF Dong Feng 244. Часть 3. Страница 291 из 591
17712 сообщений
: Тернопіль
30.12.2012 - 19:47
: 366
ИгорьБ пишет:
Кто-нибудь строил телегу на базе жигулевского моста и колес? Под г/п 1,5 т пойдет такая конструкция?
У меня прицеп на нєму ступици и колеса от волги .я на нєво гружу до 1.5 тони зерна .То иногда боюсь штоб калесо не лопнуло.А жигулевский мост будет слабий для 1.5 т.
Вот на фото 1.2 т зерна.
: М.О.
10.02.2014 - 22:27
: 4627
ИгорьБ пишет:
Миша Чапаевский пишет:
А жигулёвские если ставить то тогда уж лучше два моста ставить. Я так думаю
У меня на самосвале стоит нивовская резина, 2 т держит, хотя грузоподъемность шины 500 с чем-то кг. У жигулевской грузоподъемность заявлена такая же, но боковина у нее заметно тоньше и мягче. Поэтому есть сомнения.
Хочу сеновозную телегу с минимальной погрузочной высотой сделать. Если двухосную с балансиром, это увеличит высоту, ибо нужно место для вертикального хода мостов, Если тока жестко приварить к раме, но как-то эта идея не очень нравиться.
ну я если честно не знаю сколько гружу я не завешивал, может конечно там и больше 2т но резина на полуспущеных.
: Ивано-Фр
16.02.2011 - 11:57
: 237
Делайте на уазовской ходове
3
: М.О.
10.02.2014 - 22:27
: 4627
Зубр пишет:
нифига вы нагрузили не слабо good
: Тюменская область, г. Ишим
18.10.2011 - 14:37
: 3541
Грейдер пишет:
Это плохо совместимо с
ИгорьБ пишет:
И получу тоже самое что есть сейчас sad
: М.О.
10.02.2014 - 22:27
: 4627
Грейдер пишет:
на уазовской ходове
красивая телега good
ИгорьБ пишет:
под сено можно наверное, ну в крайнем случае всегда можно поменять колёса.
: Ивано-Фр
16.02.2011 - 11:57
: 237
красивая телега
спасибо Миша, а вы кажетса перерабатывали рулевое на гидроруль ?
: Калужская область
06.10.2011 - 08:54
: 6352
Грейдер пишет:
Шикарная телега. good Сколько г/п?
: Ивано-Фр
16.02.2011 - 11:57
: 237
Спасибо Олег Викторович розчитую где-то до 3 - 3,5 недавно только доделал свой первый продал
Вчера приехали запчасти собираю все на место, нужно еще сальники на тормозах поменять походу ем хана, пошло масло в тормоза, полгода ездил без тормозов на одном боку никак руки не доходили
3
8
сюрприз в чулку
4
: Калужская область
06.10.2011 - 08:54
: 6352
Грейдер пишет:
Роман,делайте пожалуйста фотки,что там снимать надо и есть ли какие заморочки хитрые.Тоже ищу запчасти,буду менять,Ваш опыт пригодится.
: Калужская область
06.10.2011 - 08:54
: 6352
Интерестно,КАБИНА будет мешать?
: Ивано-Фр
16.02.2011 - 11:57
: 237
Есть полно, сейчас не могу все выложить потому что будет не понятно так как все разобрано
мне осталось еще чуть чуть
: Уфа
09.12.2012 - 20:40
: 213
ИгорьБ пишет:
вот моя самодельная 2-х осная тележка, размер 1.96х4м, глубина 40см., ходовые от 10-ки задние балки усиленные. резина на 13. на стадии сборки, в конце 6 фото уже готовой тележки.вожу сено и всякую мелочь.Ниже прилагаю фотографии.
: М.О.
10.02.2014 - 22:27
: 4627
Грейдер пишет:
Да, и ни грамма не жалею. Так как я постоянно что то гружу или поднимаю на стреле то мне ГОРУ просто не обходим. Большое спасибо за помощь Александру Беспалько, никогда бы не поверил что запчасть прислать за 9000км можно за 4 дня, если бы сам не столкнулся с этим. Ну и звонками я его потом еще доставал, он и по телефону на меня время тратил, подсказывал. А я блин еще и про временной пояс забывал blush2
Ну и конечно всем кто помогал фотками и советами. dri огромное спасибо.
: М.О.
10.02.2014 - 22:27
: 4627
Фаткылислам пишет:
класс телега good
09.11.2009 - 18:11
: 21495
[quote=Миша Чапаевский] Миш к тебе вопрос, ты под свой гараж металлический фундамент заливал?
Вот решил тоже из профиля, думаю может залить площадку и достаточно?
: Ивано-Фр
16.02.2011 - 11:57
: 237
Ну и конечно всем кто помогал фотками и советами. огромное спасибо.
пока трактор разобран, думаю как его сделать,но у меня на чулках нет крепления под ГЦ
а покупать новый чулок геморойно
: Калужская область
06.10.2011 - 08:54
: 6352
Фаткылислам пишет:
Телеги одна другой лучше good ,молодцы мужики.Фаткылислам а где поподробней почитать или расскажи как устроен поворотный узел.
: Уфа
09.12.2012 - 20:40
: 213
поворотный часть сделано от задней ступицы запорожеца с крестовиной,по фото видно.в сайте самодельная телега в начале сборке вставлял фото, на какой странице не помню,сам не нашел
: Ровенская на границе с Волынской и Львовской.
30.01.2014 - 14:17
: 2448
Невтему извините.Трактор
Появилась проблема,с утра при запуске холодного двигателя нет давления масла.Масло на показчик давления не поступает,спасает выворачивание заглушки
выворачиваю,завожу,моментально показалось масло,глушу двигатель,пробку завернул и снова запуск,и вуаля давление в норме(4). И так каждый день с утра,целый день все в норме dntknw .
28.09.2009 - 23:30
: 16406
Миша 78 пишет:
Невтему извините.Трактор[изображение]
Появилась проблема,с утра при запуске холодного двигателя нет давления масла.Масло на показчик давления не поступает,спасает выворачивание заглушки[изображение]
датчик механика или электроника?
30.01.2014 - 14:17
: 2448
механика
28.09.2009 - 23:30
: 16406
Миша 78 пишет:
механика.
датчик снимите и поробуйте продуть до пробки или в заглушку. может что попало и гуляет от чего и подпирает
30.01.2014 - 14:17
: 2448
Яуген пишет:
Миша 78 пишет:
механика.
попробую thank_you
: Калининград
27.02.2009 - 22:16
: 13612
Миша 78 пишет:
попробую
Миш, а что на аватарке растёт зелёное, просто интересно smile3
30.01.2014 - 14:17
: 2448
Сантяй пишет:
Миша 78 пишет:
попробую
Пшеница blush2
: Калининград
27.02.2009 - 22:16
: 13612
Миша 78 пишет:
Пшеница
Ровненько good думал лук.
: М.О.
10.02.2014 - 22:27
: 4627
Владимир Г][quote=Миша Чапаевский пишет:
у меня там просто асфальтом закатана площадка и на ней стоит каркас 9м на 3,5м обшитый профлистом. Но асфальт уже за 4 года накатал колеи в гараже, ну а если залить раствором то я тоже думаю что достаточно.
Грейдер пишет:
на восьмидесятках реята приваривают сами к мосту крепления под цилиндр, вроде пишут что варится нормально и держит, а уж там и нагрузки по более, если интересно то посмотрите в теме по МТЗ там и фотки мужики выкладывали подробные и описывали. Там кстати не только приваривают но и кто во что горазд. вариантов всяких вроде много.
https://fermer.ru/forum/mtz-50mtz-80mtz-82/35632
Я к мосту не приваривал , но вот если бортовая сделана из тогоже метала что и чулок , то кбортовой я приваривал кронштейн под ГЦ, варится хорошо.
: Юг Сибири
10.10.2013 - 16:09
: 2168
Яуген пишет:
Поддерживаю. Было очень давно на взрослом тракторе, кусочек резинки (предположительно сальника )перекрывал канал. Вылечил так: открутил шланг к манометру и прогонял двигатель на декомпрессоре, все выгнало наружу. После этого масло стал менять чаще, весной и осенью.
: Ивано-Фр
16.02.2011 - 11:57
: 237
fotku
