Обсуждаем DF Dong Feng 244. Часть 3. Страница 25 из 591
17712 сообщений
01.04.2008 - 04:00
: 19664
"ВладимирНК" пишет:
У на с в Сибири солярка от тепловозов у фермеров в почете, масло не добавляют.
Да и вообще тепловозная солярка почётнейшая горючка для CDI-движков
: Калининград
27.02.2009 - 22:16
: 13610
"redaktor" пишет:
Рекомендовано всеми автосервисами по ремонту дизилей yes3
01.04.2008 - 04:00
: 19664
"Сантяй" пишет:
А чего вы с миником, а всё по старинке в тележке траву возите?
Я про аватарку
: Калининград
27.02.2009 - 22:16
: 13610
"redaktor" пишет:
Эта трава такая специальная, салат называется.
01.04.2008 - 04:00
: 19664
"Сантяй" пишет:
На маленькой фотке не признал.
Судя по всему в Калининграде что-то невероятное происходит.
У Постороннего В. пекинская капуста побольше арбуза, у вас салат, что Т-150 приобретать придётся.
: Калининград
27.02.2009 - 22:16
: 13610
"redaktor" пишет:
Не буду хвастать, но руки у нас золотые lol шутка.
: с. Лисичин Рівненщина Полісся
12.02.2014 - 21:07
: 427
Привет, тут обсуждался прицеп которого свал происходит лебедкой, владелец хочет переделать колеса, НО, судя по фото от этого станет минус тее-как уменьшиться просвет и прицеп при выгрузке будет касаться задним бортом земли.
Однак это только мое мнение по фото, я не знаю сколько см. Остается просвет до земли при поднятом прицепе, если померять в будущем можно будет высчитать стоит ли уменьшать колеса и насколько.
12.02.2014 - 21:07
: 427
Сантяй пишет:
А какая она на вкус?
: М.О.
10.02.2014 - 22:27
: 4627
"ViktorKlyshin" пишет:
а вот мои задумки, не знаю пока как они реализовываться будут
не ну твои задумки это самое правильное решение, я просто нарисовал как проще и дешевле, а так если с лавандосом проблем нет то лучше делать как ты и задумал , что б можно было в любом углу гаража поднимать и перетаскивать в другой угол.
а вот гараж для машин.
классный гараж good
"барон" пишет:
я решил задачу выводом заборника воздуха выше кабины
нормуль good , а у меня выше кабины нельзя гараж не позволит. даже 5 сантимов.
: Брянская область
07.04.2012 - 22:15
: 1432
"Васильич59" пишет:
Завтра попробую вообще без лебёдки.Может она там вообще не нужна.Заднюю и тормоз(пока башмак )
В общем пока нет графини будем иметь кухарку(до лета точно).
Эксперименты продолжаются.
Можно попробовать вместо троса лебёдки гидроцилиндр примастырить,лучше двухстороннего действия. Простенько и со вкусом! hi
: Калининград
27.02.2009 - 22:16
: 13610
"Штунда" пишет:
Да салат как салат, я больше мясо люблю wiggle
: Славянск
03.05.2010 - 23:49
: 413
"Штунда" пишет:
Что то типа молодой капусты с маянезом и лучком.
"HalusIvan" пишет:
Здрасте мужыки, подскажите пожаласта на каком сайте можно заказать гидроцелиндр
"Yuriy1981" пишет:
Присоединяюсь к вопросу,только меня интересует цилиндр от прицепа 1птс9
Где - где, а в Украине это не проблема. http://www.ua.all.biz/gidrocilindry-traktornye-bgg1046012 http://www.ati.com.ua/bs/%D0%B3%D0%B8%D0%B4%D1%80%D0%BE%D1%86%D0%B8%D0%B...
: Омск
17.03.2013 - 10:03
: 143
"Штунда" пишет:
Всем привет.Я думаю,что всё решаемо небольшим смещением оси ближе к заднему борту(Викторович считает оптимально треть длинны от заднего борта),и открыванием заднего борта вверх.
Ось всё равно при уменьшении колес можно будет переместить ещё и вверх,ближе к платформе кузова для большего уменьшения погрузочной высоты.
"gentos" пишет:
Такой вариант не исключён,но не очень хочется иметь цилиндр с открытым(выдвинутым)штоком в сыром и грязном месте,даже с гофрочехлом.
Уж лучше вварить поперечину на дышло,и вертикальную рамку-усилитель к переднему(неподвижному)борту,и установить туда цилиндр.
09.11.2009 - 18:11
: 21495
"Васильич59" пишет:
Такой вариант без гидравлики попроще будет.
: М.О.
10.02.2014 - 22:27
: 4627
"Васильич59" пишет:
сорок процентов надо от заднего, и тогда будет самое то, а треть это большая нагрузка на все и на мост, и на навеску, и мотать будет по дороге с грузом. но я не навязываю мнение а просто на будущее. мало ли что.
09.11.2009 - 18:11
: 21495
: Омск
17.03.2013 - 10:03
: 143
"Владимир Г" пишет:
Так у меня конструктивно то-же самое,только в заводском исполнении.
Сегодня хотел провести испытания без троса,но уперся в проблему с фаркопом.
Петля дышла "впечатляющего" размера(43мм толщина кольца).
В ДФский фаркопчик не вмещается,придётся его переделывать.А на гидрокрюке можно эксплуатировать только в самом верхнем положении из-за односторонней задней навески.
: Калужская область
06.10.2011 - 08:54
: 6352
"Сантяй" пишет:
Классный салат,мне нравятся Ваши ролики,как Вы его обрабатываете good
"Владимир Г" пишет:
Что ниже на видео,считаю не очень хорошим вариантом,пусть покажут как реально высыпает,уверен,что пол кузова лопатой придется выгружать.
09.11.2009 - 18:11
: 21495
dntknw не показывают. Было у меня в архиве еще что то на эту тему но не могу найти.
: Славянск
03.05.2010 - 23:49
: 413
Думаю что реально высыпит если зафиксировать кузов в "перевёрнутом" положении и проехать вперёд.
: Омск
17.03.2013 - 10:03
: 143
"Васильич59" пишет:
Так это рекомендация Викторовича в ветке про прицепы.
"Мишлен" пишет:
Миша,так на сегодняшних колёсах примерно так и есть,но в стремлении к максимальному углу свала и минимальной погрузочнрй высоты придётся отступить от этой развесовки.
Испытания покажут.
: Омск
17.03.2013 - 10:03
: 143
Тоже согласен.
У меня кузов короче,а это плюс в моих намерениях(лучше борта нарастить).Кстати двухскатный самосвальчик,который Володя Герус выложил выше тоже коротенький,но запрокинут прилично.
: Омск
17.03.2013 - 10:03
: 143
"ВВК" пишет:
А как ты вперёд проедешь,не "захлопнув" кузов?
12.02.2014 - 21:07
: 427
У меня простой прицеп без гидравлики, зато возить по 3 т. не мешает даже 4 передаче можно ехать.
: Славянск
03.05.2010 - 23:49
: 413
"Васильич59" пишет:
Я ж написал - зафиксировать дышло в таком положении чтоб кузов не опускался, борт наверх и убрать камень из под колеса laugh А если упор ещё и с люфтом то можно и потрясти кузовком.
: М.О.
10.02.2014 - 22:27
: 4627
"ВВК" пишет:
полностью согласен, если зафиксировать то будет высыпать легко.
"Васильич59" пишет:
"Васильич59" пишет:
да я же говорю что не навязываю мнение, а просто подкинул так сказать информацыю . а делать можно как кому нравится.
"Васильич59" пишет:
зафиксировав его.
: Нижний Новгород
11.03.2012 - 18:10
: 814
Сантяй пишет:
"redaktor" пишет:
Куда столько зелени продаёте? неужели без официального оформления хватает сбыта по частникам?
: Омск
17.03.2013 - 10:03
: 143
"ВВК" пишет:
Вот туда куда-то и "просится" гидроцилиндр,а не фиксатор.
А вместо кирпичей тормоза,хотя бы ручные механические.
Но это всё в будущем.
: Калужская область
06.10.2011 - 08:54
: 6352
"Шyриk" пишет:
Под Липецком есть крупнейший в России питомник - ЛОСС
Спасибо Александр,а я в магазине покупал,да цены разные dntknw Правда иногда время и нервы дороже.
: Калининград
27.02.2009 - 22:16
: 13610
https://fermer.ru/forum/zashchishchennyi-grunt-i-gidroponika/132102 если чтото интересно спрашивайте.
"akraev" пишет:
Сбыт на оптовые рынки, бывает по разному, то салата не хватает, то продать не кому.
