Обсуждаем DF Dong Feng 244. Часть 3. Страница 142 из 591
17712 сообщений
25.08.2014 - 15:40
: 14
Боцман_К пишет:
Андрей772 пишет:
Тогда, как я понимаю, гидроцилиндр ставить можно.
Если гидроцилиндр дорого или нет дополнительного гидрораспределителя, то есть механическая приблуда для опрокидывания кузовка.
http://www.youtube.com/watch?v=RG3aQxiBsxc#t=17
Не дорого. Спрашиваю какой и где купить для моей нужды.
: Калужская область
06.10.2011 - 08:54
: 6352
Андрей772 пишет:
в Москве куча магазинов,наберите в поисковике "купить ГЦ" и выберите,что к Вам поближе.А размер можно примерно 45-55см по центрам проушин и ход штока 200-250 мм,диметр самого ГЦ 50-63,диаметр штока 28-40мм..У меня два ГЦ,если я приследую цель выше загибать навесное к трактору,то ставлю 63х32 -200,расстояние между центров 42 см,если надо больше опускать вниз,то 80х50-250см,растояние по центрам 55см.Вот и делайте вывод,что примерный размер по центрам 42-55 см.Трудно совет давать
: М.О.
10.02.2014 - 22:27
: 4627
Юрий 1978 пишет:
Например с плугом- порой по часу пашешь без перерыва - обычная тяга своей длины не меняет, а гидроцилиндр?
не хотел писать , так как знаю что щас матерые трактористы накинутся на меня, но чесное слово как дети, ну неушто глаз нет??? я например никогда и ни с какой техникой, не меняю ГЦ на ценральный винт, и пашу просто по несколку часов без перекуров. Ну ведь видно же по ШТОКУ изменилась его длина или нет, ну если что, то взял и поддернул рычагом. Лично меня уже не заставишь поменять ГЦ на винт.
: Калужская область
06.10.2011 - 08:54
: 6352
Миша Чапаевский пишет:
ИСТИНА good
: М.О.
10.02.2014 - 22:27
: 4627
естественно , тут еще ведь зависит от того стоит ли угольник или нет, и опять же если предположим нет угольника то какой смысл ставить ГЦ ?? на А/С с ГЦ очень удобно цеплять любую технику, а без А/С ....
: Юг Сибири
10.10.2013 - 16:09
: 2168
какие??? которые стоят на тракторе - это от Т-25,
blush2 Забыл, что ты писал о них . Я себе от МТЗ металлические поставил- вроде нормально.
: Приморский край
27.09.2009 - 16:17
: 2653
"Матерые" трактористы отвечают:
"...пашу просто по нескольку часов в день без перекуров..." - я так понял весной и осенью на своем огороде(который изучен вдоль и поперек и думать вообще не надо)?
У меня примерно так - час без перерыва, таких часов "в сенокос" бывает по 5-6, а порой и 7 в день. Большая часть на новых участках, где пока всё "срастишь", учтешь все требования клиентов - голова "закипает"... Плюс накладывается физическая нагрузка - постоянное вращение корпусом, шеей (задом ездишь практически столько, сколько и передом) и 100500 раз нужно переключить передачи (под конец дня кисть болит). Да, еще за этим днем такой же следующий, а бывает(если праздники), то еще один-два... Ко всему прочему у меня еще мало опыта работы с плугом (всего 2 сезона) - нормальный тракторист зашёл на участок, глянул, и уже знает, как работать нужно - у меня пока такого автоматизма нет..
Так вот в таких условиях каждое " Ну ведь видно же.....ну если что, то взял и поддернул рычагом..." в итоге как минимум усложняет работу, а как максимум (из-за того, что постоянно отвлекаешься) - может привести к нештатной ситуации.
Этим я не хочу сказать, что ГЦ плохо - сами видите, ситуации разные бывают, просто не надо всё так однозначно мерить по себе...
28.09.2009 - 23:30
: 16406
Юрий 1978 пишет:
какая бы ситуация не была при условии что гц и распред держит то такая система выигрывает у винта, даже в Вашей не нужно прыгать и крутить винт, а пальчикам взял и подкоректиревал
: Калужская область
06.10.2011 - 08:54
: 6352
Ну это уже по умолчанию,как само-собой mail
: Калужская область
06.10.2011 - 08:54
: 6352
Юрий 1978 пишет:
Яуген пишет:
О чем я ,выше,и писал "Ну тут многое зависит от состояния и ГЦ и распреда,я плугом пока не пахал,но думаю,что лучше его на тягу менять,дело двух минут,а тяга понадежнее будет,но это просто у плуга требования к постоянной длинне больше,а так с фрезой и всем остальным,я с ГЦ работаю."
28.09.2009 - 23:30
: 16406
чем ?
: Калужская область
06.10.2011 - 08:54
: 6352
Яуген пишет:
чем ?
Я беру вариант если ГЦ и распред ГОВНО laugh ,а винт даже если и кривой и ржавый ,то длинны не изменит lol clap beer ,только если резьба сорвана cry
28.09.2009 - 23:30
: 16406
плохой вариант laugh
yes3 потому что и не покрутиш lol
: Калужская область
06.10.2011 - 08:54
: 6352
Яуген пишет:
Это как часы,которые стоят,но зато два раза в сутки показывают самое точное время laugh
: Калужская область
06.10.2011 - 08:54
: 6352
Нужно принять решение!!!Хочу заменить штатный НШ №10 С ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬЮ 24л/мин,на №14 с произв.33,6 л/мин,что соответствует нашему нш-16,или думаю может поставить №16 с произв.38,4 л/мин,может это пригодится при работе с гидромоторами,но высокая производительность может плохо сказаться и на работу с КУНом,(это я коротко).
Хочу попросить МИШУ ЧАПАЕВСКОГО,сними видео как работает навеска и КУН с нш-16,в разных режимах и оборотах двигла,надо посмотреть и принять решение.
28.09.2009 - 23:30
: 16406
чем? нш-16 не на столько производителен дабы об этом беспокоится это не 32, если пропускная распреда куна позволяет то и проблем не будет
: Приморский край
27.09.2009 - 16:17
: 2653
Юрий 1978 пишет:
Яуген пишет:
Я поэтому и спрашиваю, т.к. сам с гидроцилиндрами дела не имел никогда. Спрашиваю, чтобы получить именно такие ответы. Спасибо. thank_you
Просто некоторые, вроде бы сознательные личности, "рубят с плеча" не разобравшись:
... щас матерые трактористы ...
... но чесное слово как дети, ну неушто глаз нет??? ...
Такая самоуверенность несколько раздражает - не всегда получается пропустить мимо ушей )
: Волинська обл.
16.09.2014 - 21:35
: 25
Калянко пишет:
И самая большая для меня проблема это лапки сцепления, уже третий раз лопнули
а сколько отхаживали новые лапки ??? до того как лопнуть, а то я тут тоже по весне новые воткнул.
гдето до 1,5-года
: Волинська обл.
16.09.2014 - 21:35
: 25
vepr40 пишет:
Калянко пишет:
Первым делом после установки новых лапок,отрегулируй ограничитель хода педали сцепления.В основном причина поломки всегда отсюда.
спасибо буду пробовать
: Калужская область
06.10.2011 - 08:54
: 6352
Калянко пишет:
гдето до 1,5-года
Так все относительно!!!,у меня трактор и зимой и летом с фронталом,только и жмешь сцепление smile3 ,боюсь говорить,но трактор на 4-й год пошел,но у меня двойное сцепление и я его даже не трогал с завода
25.08.2014 - 15:40
: 14
Андрей772 пишет:
Олег, нашел в Химках белорусский ГЦ. 80X50X250 длина 550 по палец 40 мм. Стоимость 4250 руб. Это нормальные характеристики?
25.08.2014 - 15:40
: 14
Просветите пожалуйста, где я могу поподробнее узнать про пресловутый "угольник"? Что это и с чем его едят?
: М.О.
10.02.2014 - 22:27
: 4627
Юрий 1978 пишет:
я вовсе не хотел никого обидеть, я правда ни чего не понял единственное что понял то что вы думаете что я все мерию по сибе, и то что ГЦ постоянно меняет длинну чтока, - это не нат, во первых не надо постоянно поддергивать рычаг, я сказал ( если надо ) то поддернул. ну по вашим словам вы что назад вообще не смотрите?? скорость воткнули и вперед что ли ??
И для чего вы тут понаписали я чесно говоря не совсем понимаю, речь вроде зошла о ГЦ вместо ценрального винта С ПЛУГОМ. ну а то что вы по многу часов работаете с граблями или косилкой я против этого ни чего и не имею. я сам с плугом опыта большого не имею. я просто описал то что привык уже и могу на глаз определить надо подернуть рычаг или нет, думаю что и вы тоже .
: Калужская область
06.10.2011 - 08:54
: 6352
Андрей772 пишет:
Ну это как мой,но уже как выше писали нужно учесть еще какой треугольник будет сварен,т.е. на каком расстоянии он будет от шаров на навеске.Дело в том,что у меня треугольник единственный в мире laugh ,по не знанию я его сделал чуть другим чем заводской,для меня отлично,просто чужое навесное с рамкой ,я не смогу повесить.Можно и послабее ГЦ,просто у меня есть мачта от погрузчика,вот для него и брал мощный,но в принципе можно и его,тем более цена хорошая,но лучше все таки поищите на 50см по центрам и что бы заднее ухо не было короткое,а то не влезет в крепление навески трактора .Я на своем родное срезал и приварил другое.Сейчас фотки не могу скинуть,комп не мой,сижу с внуками дома у сына,потом сделаю,потому,что и треугольник уже немного другой.
: Калужская область
06.10.2011 - 08:54
: 6352
Андрей772 пишет:
Миша,скажи какой у тебя цилиндр стоит и треугольник покажи,ведь у тебя заводской,а то я Андрею,всю голову заморочу.Пусть по заводскому делает.Это я тут в лесу живу с самолетами и тракторов в округе таких нет и так все думают,что у меня ФОРД,как и вся остальная техника laugh
: М.О.
10.02.2014 - 22:27
: 4627
ВладимирНК пишет:
я взял самые дешоавые, от МТЗ тоже были метал, но дороже.
Яуген пишет:
yes3
видео я снял но вот только на холостых оборотах. ну сегодня попозже могу снять еще и на средних - больших.
Юрий 1978 пишет:
матерые - это не вас имел в виду , а вообще не понимаю что я написал обидного??? то что как дети??? это слово вас так раздрожает?? не поверю просто у вас личная неприязнь комне. Еще раз извините ни кого не хотел обидеть, ведь в моих словах больше как в шуточной форме прозвучало, просто каждый понимает по своему. в вашем случае неприязнь комне сыграло раздрожытельную роль.
а вот самоуверенности во мне как раз и нет, если вы прочитаете тему всю то поймете что я сам не стесняюсь всегда спрашивать советы , причем в открытую а не в личке.
: М.О.
10.02.2014 - 22:27
: 4627
Калянко пишет:
гдето до 1,5-года
спасибо, буду надеется что мои походят, а там как выдет.
Андрей772 пишет:
тут видно треугольник .
: Дальнереченск Приморский край
17.10.2011 - 08:50
: 3394
Юрий 1978 пишет:
Юрий 1978
Миша Чапаевский
Так не ссорится , а ну давайте меритесь dri а то устроили
: М.О.
10.02.2014 - 22:27
: 4627
Аександр2 пишет:
Так не ссорится , а ну давайте меритесь а то устроили
Сань а я и не сорюсь ни скем, я даже извинился хотя и не понимаю за что. laugh
28.09.2009 - 23:30
: 16406
тоже не понял за что scratch_one-s_head за то что сваё мнение высказали? или за наблюдение? scratch_one-s_head
