Обсуждаем DF Dong Feng 244. Часть 3. Страница 141 из 591
17712 сообщений
: Гайсин
12.01.2014 - 15:29
: 876
Миша Чапаевский пишет:
вот снял не большое видео, Юра может у тебя не осиливает потомучто замок
Прекрасно.НЕ у меня пружина сильно жесткая,надо приложить хорошее усилие,чтобы рычаг повернуть,а у тебя одним пальцем-легко.У нас кстати сегодня +28 на улице.
: Юг Сибири
10.10.2013 - 16:09
: 2168
fishawn пишет:
По квадратам, как думаете, не сканает? Или почасовую требовать?
По часовая наверно будет лучше, если территория ограничена.
: М.О.
10.02.2014 - 22:27
: 4627
ВладимирНК пишет:
Миша на видео промелькнули крылья от МТЗ?
какие??? которые стоят на тракторе - это от Т-25, а если на куче железа лежат, то те я не знаю от чего , друг подогнал пластиковые он сибе их делал на НЬЮХОЛОНД а потом взял ДЖИСИБИ ну и крылья отдал мне.
: М.О.
10.02.2014 - 22:27
: 4627
vepr40 пишет:
не ну у меня пальцем не особо тяжело это точно, а у нас дождик весь день.
25.08.2014 - 15:40
: 14
Добрый день. Спасибо всем за ответы. Прошу ответить еще на вопрос по обкатке. Накатал на тракторе 30 часов. В инструкции говорится, что нужно постепенно увеличивать нагрузку. Нагрузка указана в кг. Можно ли после 30 часов вспахать пару соток земли двух корпусным плугом. Хоть бы на пониженной передаче. Земля пахалась лет 10 назад. Сейчас просто заросли травы.Или все-таки накатывать 50 часов по инструкции, а затем давать нагрузку.
: Гайсин
12.01.2014 - 15:29
: 876
Андрей772 пишет:
Я бы снял один корпус,и так поганял.Все-таки новый трактор.
: Крым
19.01.2014 - 19:57
: 188
Миша, а это у Вас индикаторные лампочки включённого зажигания на панели? good надо тоже себе поставить, а то иногда после работы выключить забываю , а куда подключили лампочку?
: Крым
19.01.2014 - 19:57
: 188
Земля пахалась лет 10 назад. Сейчас просто заросли травы.Или все-таки накатывать 50 часов по инструкции, а затем давать нагрузку.[/quote]
я после 10ч где то начал пахать, а какой у Вас грунт? и какой плуг? если земля тяжёлая, а плуг китайский зелененький то лучше не надо! а то порвёте плужок в клочья как я это сделал по неумению (первое испытание было на целине)
: Приморский край
27.09.2009 - 16:17
: 2653
Руслан Крымский пишет:
Зелененькие разные бывают.... smile3
Вот этот и на целине тоже работал ...
25.08.2014 - 15:40
: 14
То есть пахать после 30 часов можно? А какой нагрузки следует избегать?
25.08.2014 - 15:40
: 14
Параллельно задам еще один вопрос. Сварил ящик для перевозки всякой ерунды. Можно ли сделать его
самоопрокидывающимся, если заменить штуку, указанную стрелкой на приложенном фото (кстати, как она называется?) на гидроцилиндр?
: Калининград
27.02.2009 - 22:16
: 13612
Андрей772 пишет:
на гидроцилиндр?
Андрей, можно даже без гидроцилиндра. Есть тема про подобные кузовки, поищи, не помню как называется.
: М.О.
10.02.2014 - 22:27
: 4627
Андрей772 пишет:
я вообще купил покатался на каждой передаче по полчасику, сменил масло, и с плугом пошел похать, так как ничего из навесного больше не было. и вот уже 4 ый год идет трактору проблем нет. А нагрузку лично я смотрю по движку , если чувствую что тяжко ему то не насилую.
Миша, а это у Вас индикаторные лампочки включённого зажигания на панели? надо тоже себе поставить, а то иногда после работы выключить забываю , а куда подключили лампочку?
да я собственно и поставил эти лампы тоже по той же причине - забывал выключить. это светодиоды, красная как говорит о включенном зажигании - подключена к замку зажигания, а зеленая это поворотники - подключена к реле поворотов.
: Приморский край
27.09.2009 - 16:17
: 2653
Андрей772 пишет:
Я так думаю нет, к тому же вы заднюю стенку сделали несъемную.
Я сделал так:
Та штука - центральная тяга...
: Калужская область
06.10.2011 - 08:54
: 6352
Андрей772 пишет:
Вот темка https://fermer.ru/forum/minitekhnika-i-selskokh-8
: Приморский край
27.09.2009 - 16:17
: 2653
Сантяй пишет:
Да и вроде там у кого-то на гидроцилиндре есть...
: Приморский край
27.09.2009 - 16:17
: 2653
Не, ну слово не дадут сказать... smile3
: Калужская область
06.10.2011 - 08:54
: 6352
Юрий 1978 пишет:
Медленно работаете,батенька,пошустрее надо laugh
Андрей772 пишет:
На ваш вариант ,ГЦ на прокатит,не вывернет,тут другую конструкцию надо.А гидроцилиндр ставьте,он все-равно пригодится.
У меня такая приблуда
: Калининград
27.02.2009 - 22:16
: 13612
Юрий 1978 пишет:
Юр посмотри на количество сообщений у Олега. ОПЫТ, его не пропьёш lol
: Калужская область
06.10.2011 - 08:54
: 6352
Сантяй пишет:
ТРЕНИРОВАТЬСЯ,ТРЕНИРОВАТЬСЯ И ЕЩЕ РАЗ,ТРЕНИРОВАТЬСЯ clap
: Приморский край
27.09.2009 - 16:17
: 2653
Сантяй пишет:
lol
mail
: Приморский край
27.09.2009 - 16:17
: 2653
Раз уж речь зашла о цилиндре вместо тяги - насколько надежно он свое положение удерживает?
Например с плугом- порой по часу пашешь без перерыва - обычная тяга своей длины не меняет, а гидроцилиндр?
: Калужская область
06.10.2011 - 08:54
: 6352
Юрий 1978 пишет:
Ну тут многое зависит от состояния и ГЦ и распреда,я плугом пока не пахал,но думаю,что лучше его на тягу менять,дело двух минут,а тяга понадежнее будет,но это просто у плуга требования к постоянной длинне больше,а так с фрезой и всем остальным,я с ГЦ работаю.
: Крым
19.01.2014 - 19:57
: 188
Классно сделано! надо себе тоже поставить!
Юрий 1978 пишет:
Люди работают! говорят нормально даже удобней чем винт!
25.08.2014 - 15:40
: 14
Юрий 1978 пишет:
Андрей772 пишет:
Заднюю стенку я переделаю на съемную. Тогда, как я понимаю, гидроцилиндр ставить можно. Подскажите, какой ГЦ мне брать и где можно приобрести в Москве.
: Тульская губерния
05.10.2012 - 23:53
: 64
Не пинайте новичка, подскажите.
В ТНВД KM385BT сколько масла наливать?
В инструкции написано "до тех пор пока не потечет из трубопровода", (х.з. из какого blush2 )
дилер сказал 35 см3.
Слил явно не 35 см3 - кубосм 100-150
: Киев
10.03.2012 - 22:16
: 375
Боцман_К пишет:
С инструкции написано "до тех пор пока не потечет из трубопровода", (х.з. из какого blush2 )
Снимите колпачок как потечет масло значит уровень.
: Тульская губерния
05.10.2012 - 23:53
: 64
Виктор Борщ пишет:
Спасибо большое, а то заводить страшно после залитых 35 см3.
: Тульская губерния
05.10.2012 - 23:53
: 64
Андрей772 пишет:
Если гидроцилиндр дорого или нет дополнительного гидрораспределителя, то есть механическая приблуда для опрокидывания кузовка.
http://www.youtube.com/watch?v=RG3aQxiBsxc#t=17
: Калужская область
06.10.2011 - 08:54
: 6352
Виктор Борщ пишет:
Это верно,только еще до этого надо слить масло и с этой секции,там снизу еще сливной болт,их всего два,так как насос из двух секций,по этому когда будете заливать,то не спешите и ждите когда перестанет выливаться с контрольного отверстия.
