Обсуждаем DF Dong Feng 244. Часть 3. Страница 140 из 591
17712 сообщений
: Гайсин
12.01.2014 - 15:29
: 876
Миша Чапаевский пишет:
я ставил. а что конкретно интересует??
Какой именно привод,обычный дешевый китайский или что-то подороже.
: М.О.
10.02.2014 - 22:27
: 4627
Нашел,оказывается он называется по другому Тахоспидометр МТЗ электронный СБ с пультом ВЗЭП,но дорого-3500р,ну его в .....
блин мне давали ссылку, я нидавно удалил её , вот там были всякие и самые дорогие помоему 1500р щас иска в инете - так и не нашел.
: Гайсин
12.01.2014 - 15:29
: 876
А где можно купить электро тахометр на мой генератор
http://uzhgorod.zak.olx.ua/obyavlenie/tahometr-dlya-lyubyh-tipov-dvigate... Как на меня неплохой вариант.
: М.О.
10.02.2014 - 22:27
: 4627
vepr40 пишет:
Юр да у меня в гараже просто валялся от ОКИ он уже двери не осиливал, а с глушилкой справляется на раз. это который с двумя проводами, он стоит копейки, а подключил я его к проводу что шол на свечу накаливания, она всеравно не работала. а глушу просто выключаю зажигание и поворачиваю ключь в обратную сторону и глушилка срабатывает.
: Гайсин
12.01.2014 - 15:29
: 876
Понял,спасибо
: Липецкая обл. село Бредихино
03.05.2012 - 22:02
: 336
ничего не делает . Может конечно трава и не густая но он у вас даже не дымит, только вот вам бы сетку какую нибудь надо приварить, а то не дай Бог камень отскочит или нож, бошку прошьёт не почует.
трава густая и сухостой в перемешку с молодняком,(кленки тут нас мучают,размножаются как кролики-растут как повелика)о защите уже думаю,уже прилетали камушки и всякая хрень,слава богу не ножи,кстати нашел на этом поле после косьбы4 старых ржавых рожковых ключа еще видно советской выделки,и молоток-хорошо не поднял косилкой.
28.09.2009 - 23:30
: 16406
25 пишет:
не уважать
так уважайте себя, в чем проблема?
28.09.2009 - 23:30
: 16406
25 пишет:
11 000 ненужных и без полезных сообщений
как скажите, Вам виднее, а гена то всё ж с МТЗ face попробуйте доказать обратное victory или главное доказательство то что он стоит на моторе т-25? так мозги вкл как он и откуда мог туда попасть
: Калужская область
06.10.2011 - 08:54
: 6352
Кто может подсказать,если поставить дополнительный НШ-16 или 32 ,для того ,что бы крутить ГМ на косилку и на снегоротор,хватит одного ремня?Просто один шкив только свободный есть на движке.С коленвала взять
: М.О.Дмитровский р-он
08.12.2012 - 00:38
: 768
серый0366 пишет:
о защите уже думаю,
А разве с косилкой в комплекте защиты не было? У меня 135 была с фартуком. Только я его не ставил scratch_one-s_head
: Гайсин
12.01.2014 - 15:29
: 876
Допускаемая приведенная мощность (Р0), кВт, передаваемая одним клиновым ремнем,
Поищите такую таблицу в инете,уменя была но найти не могу.Пол года назад делал расчет для двух компрессоров высокого давления,с двигателем 3 и 7,5 кВт,так на первый понадобилось три ремня профиль О,а на второй два ремня профиль В.
: Гайсин
12.01.2014 - 15:29
: 876
Вот табличка нашлась,думаю многим будет полезна.Слева диаметр ведущего шкива в мм.,сверху обороты.
: Калужская область
06.10.2011 - 08:54
: 6352
vepr40 пишет:
Спасибо thank_you
MVS
Аватар пользователя MVS
Украина.
09.02.2014 - 20:02
: 2299
vepr40 пишет:
Распечатал.
Спасибо.Очень кстатти. dri
03.05.2012 - 22:02
: 336
тоже спасибо распечатал. очень полезная инфа
11.10.2014 - 17:23
Всем привет. У меня проблема с прицепом! Гидравлический подемник не поднимает прицеп. Может кто знает в чем проблема?
01.04.2008 - 04:00
: 19665
Господа, напишите, пожалуйста, кто у нас кроме Беспалько тут на форуме "кормится"?
Кормится, конечно, обидно сказано, не так то у нас тут и жирно.
Помню был товарищ из города Владимир кажется, навесное у него недавно кто-то брал, если мне память не изменяет.
Спрашиваю не для бана, а для сотрудничества.
: Калужская область
06.10.2011 - 08:54
: 6352
redaktor пишет:
Дмитрий Хлопков!!!Хороший человек,не обижайте thank_you
: Калужская область
06.10.2011 - 08:54
: 6352
tarasshekel пишет:
А другая гидравлика на тракторе работает,например задняя навеска.
01.04.2008 - 04:00
: 19665
Точно, спасибо.
Помню, что Дмитрий, а какой не мог сообразить
15.02.2014 - 21:08
: 133
tarasshekel пишет:
закрути кран до упора который регулирует опускание навесного.
: Оренбургская область
12.12.2011 - 06:49
: 7207
Товарищи, давно здесь не был, некогда все, делов куча. Затрону старую тему по поводу аренды миника. Поступило предложение аренды трактора с погрузчиком и щеткой. Работать на нем хочу сам, в чужие руки не отдам. Работать на какой-то территории, снежок там и все такое мести. Кто на какие условия бы согласился по оплате? Средняя стоимость аренды у нас - от 600/час. По квадратам, как думаете, не сканает? Или почасовую требовать?
: Волинська обл.
16.09.2014 - 21:35
: 25
Привет всем.Так как я новичок здесь,раскажу про свой дф-244.З три года работы ,били такие проблеми:
Первый раз потекла помпа.Снял,отвез токарю,он переде.лал на жигулевское.
Второй раз полетел подшибник.Снял помпо,разобрав,поехал в автомагазин купил фибру за13 гр и подшибник за 35 гр,устанавливал сам.
заменил сальники в передних бортових.
И самая большая проблема это вижимние лапки сцепления,лопает
И самая большая для меня проблема это лапки сцепления, уже третий раз лопнули
Иса
: М.О.
10.02.2014 - 22:27
: 4627
Калянко пишет:
а сколько отхаживали новые лапки ??? до того как лопнуть, а то я тут тоже по весне новые воткнул.
: Гайсин
12.01.2014 - 15:29
: 876
Попробовал этот механизм,не тянет,возвратная пружина сильно жесткая,буду подбирать пружинку полегче.
: Гайсин
12.01.2014 - 15:29
: 876
Калянко пишет:
Первым делом после установки новых лапок,отрегулируй ограничитель хода педали сцепления.В основном причина поломки всегда отсюда.
: М.О.
10.02.2014 - 22:27
: 4627
vepr40 пишет:
про какую пружинку речь ??? которая возваращает рычажок глушилки?? если хочешь могу сбегать снять на видео щас, у меня работает старый замок.
: Гайсин
12.01.2014 - 15:29
: 876
Да,та которая возвращает рычаг.
: М.О.
10.02.2014 - 22:27
: 4627
vepr40 пишет:
вот снял не большое видео, Юра может у тебя не осиливает потомучто замок надо подрегулировать?? я когда ставил его, то если зажимаю сильно отверткой то он тоже не срабатывал, а потом ослабил шуруп и сделал чуть по свободней, и стало все работать.
: Юг Сибири
10.10.2013 - 16:09
: 2168
Миша на видео промелькнули крылья от МТЗ?
