Обсуждаем DF Dong Feng 244. Часть 3. Страница 137 из 591
17712 сообщений
: Юг Сибири
10.10.2013 - 16:09
: 2168
25 пишет:
отличные только в шкивах ,
И я о них же. А написать можно на этикетке, что угодно... на заборах тоже пишут всякое.
: юг Воронежской области
12.05.2013 - 23:53
: 672
Где то были фотки самодельного автосцепа,не найду хоть убей. sos
: Калужская область
06.10.2011 - 08:54
: 6352
ВладимирНК пишет:
Так, что мое личное мнение у Викторовича от Т-40.
Блин!!!Снимать не буду ya ,пусть от Т-40 стоит laugh
28.09.2009 - 23:30
: 16406
Блин!!!Снимать не буду ,пусть от Т-40 стоит
да МТЗ, а для тех кто говорит два ручья это т-40 фотку прилогаю с т-40 если сравнить то разницу видна по профилю
25 пишет:
тракторные генераторы МТЗ/ЮМЗ/Т40 одинаковые , отличные только в шкивах
да что вы говорите, а как же допустим выход под тахометр? у т-40 он есть lol
: Саранск
17.10.2013 - 22:26
: 1257
ВладимирНК пишет:
Всех приветствую.Олег Викторович 700вт по моему девать некуда а больше минус лошадки с движка, магнитное поле тоже крутить надо.
28.09.2009 - 23:30
: 16406
Виктор Самсонов пишет:
это если Вы честны человек lol а если по ночам lol
: Калужская область
06.10.2011 - 08:54
: 6352
Яуген пишет:
На моем есть.
Нагрузки нет и лошади спокойны laugh
: Черновицка обл
06.12.2011 - 10:07
: 260
Пока сел за комп во много написано ,я про гену, лутше ставить от иномарке, там с шоколадкой и не надо реле зарядки не какова , купил гену быу за 150 гривен от фольца, есть одна на 120 ампер а поставил точно не знаю вроде на 100 ампер, шкив выбросил тот радной шырокий и переточил под ручейный и сделал максимально маленький чтоб на холостых оборотах трактора были чуть по больше обороты гены, штоб гена давал зарядку хорошу с всеми включеными светом,когда посадка ночю с сажалкой, на холостых оборотах радной гена не мог дать заоядку и акомулятор садилса вот пришлось ставить по сильней гену,
28.09.2009 - 23:30
: 16406
На моем есть.
это было Викторович тем у которых всё одинаковое только шкивы мол разные
: Крым
19.01.2014 - 19:57
: 188
Здравствуйте мужики! кто знает какие обороты вома на холостом ходу при включенном рычаге на 540об/мин, начал делать навесную бетономешалку надо подобрать звёздочки на привод.
: Калужская область
06.10.2011 - 08:54
: 6352
Руслан Крымский пишет:
540 ПРИ 2400,значит при 1200 будет 270,а при 600 будет135,а при 800 будет180 и так до бесконечности,короче один оборот двигателя равен 540разделить на 2400=0,225 ,это один оборот ВОМа за один оборот двигателя.
: Саранск
17.10.2013 - 22:26
: 1257
HalusIvan пишет:
У Вас на первом фото 25А умножте на 14В=350ВТ это мало,следующие фото 120А х 14=1680ВТ соберите в кучу свои потребители и какой остаётся запас Вас устраивает ну и хорошо,китайцы тоже могу сделать мощнее но есть расчёты, увеличения расхода топлива, падения мощности хотя мы этого и не заметим,Всем известно что кондиционер включенной увеличивает расход на ав-то.
: Калужская область
06.10.2011 - 08:54
: 6352
Не согласен!При отключенных потребителях тока,мощность на двигатель не влияет.
28.09.2009 - 23:30
: 16406
yes3 как вкл потребители тогда и идёт нагрузка, ну или если севший АКБ то он сразу тоже пускает гену в нагрузку
: Крым
19.01.2014 - 19:57
: 188
большое спасибо Олег Викторович!!! очень полезная для меня информация! thank_you
: М.О.
10.02.2014 - 22:27
: 4627
А у меня был 350 вт.
и у меня 350ват.
: Калужская область
06.10.2011 - 08:54
: 6352
Всегда рад помочь smile3
: Калужская область
06.10.2011 - 08:54
: 6352
Миша Чапаевский пишет:
и у меня 350ват.
Миш,да слабые они,я согласен может реле малый ток давать,может ремень проскальзывает,но мой при фарах всех работал,работал и сдох laugh .А сейчас я о АКБ и не вспоминаю.Купи любой с разборки если дешево.
: М.О.
10.02.2014 - 22:27
: 4627
vepr40 пишет:
http://rovno.rov.olx.ua/obyavlenie/voltmetr-tsifrovoy-dc3-2-30vled-krasn...Вот наводка по Украине.Надо брать двухпроводный,есть с тремя проводами,там нужно дополнительное питание.
спасибо, надо опзже полазить тут.
ViktorKlyshin пишет:
при включеном верхнем свете (кабина) ближнем габаритах и печкой, свет тускловат, но стоит выключить что нибудь одно, как он снова становится ярким!
и у меня точь в точь такая же картина.
Шyриk пишет:
генами меряются
да тут уже не до мерок генами, тут уже зима наступает, а я тем более буду печку сухую ставить , а водяную выкину, нафиг эти шланги , надоели да еще в мороз пока нагреешь мотор весь гудок сибе отморозишь. а сухая это вещь пришел включил и сразу горячий дует даже можно не заводить мотор.
но для этого надо чтоб зарядка не еб.....ла мозги. а у меня с зарядкой плохо.
: М.О.
10.02.2014 - 22:27
: 4627
нет , я считаю такие вещи как геныч надо ставить только новый, ну если за деньги, а если халявный - можно и старый.
: Черновицка обл
06.12.2011 - 10:07
: 260
HalusIvan пишет:
так не в запасе была ета переделка а втом что на холостом ходу родной не давал бажаной зарядке и ночю акумулятор садилса, что свет горел как свеча а теперь на холостых оборотах дает зарядку хорошо, и пускай китайцы что хотят там подщетывают но гогда акб сядет, пускай они и столкача по поле толкают трактор хоч до утра и вобщем если акб заряжена то генератор не какой нагрузки не берет и в общем если у меня акб стоит 90 амперный то гена на 25 ампер ето вы считаете хорошо харошые у них там в китайцев подщеты .
28.09.2009 - 23:30
: 16406
тут как повезёт, новый тоже бывает хуже старого laugh а старый возми, да ещё с иномарки ,то же не факт, что долго поработает, а в ремонт так ценник может быть как опять б.у
: Калининград
27.02.2009 - 22:16
: 13612
Миш тогда тебе не гену нужно http://www.webasto.com/ru/ правда цены кусачие.
: Черновицка обл
06.12.2011 - 10:07
: 260
Можна и на разборке харошый взять и не дорого у меня два по 150 гр понес к майстру проверил сказал отличная шара попалась.
: Крым
19.01.2014 - 19:57
: 188
Я своего гену вообще понять не могу! когда заводишь двигатель стрелка амперметра показывает в минус потом становится ровно по середине не зарядки не разрядки, а если включить фары или габариты(дать нагрузку) стрелка уходит на плюс секунд на 10 потом опять в среднее положение почему так не пойму?.
приходится периодически подзаряжать
: Калининград
27.02.2009 - 22:16
: 13612
Яуген пишет:
Если не с очень старой иномирки, и профилактику сделать (подшипники, щётки) то поработает.
: М.О.
10.02.2014 - 22:27
: 4627
ВладимирНК пишет:
Просто у нас МТЗ в основном 80-82,
а у меня всегда первая асоциация с МТЗ - это как раз 80 - 82
ладно МТЗовский снимать не буду - пусть Т-40 стоит laugh
Яуген пишет:
это если Вы честны человек а если по ночам
Евгений ну как можно , что вы такое говорите. laugh
: Черновицка обл
06.12.2011 - 10:07
: 260
Миша поставте хороый мощный гену и проблем не будет, можете нагружать его, я очень доволен при всем включоном что есть светлах как на макс оборотах так и на холостом горит одинаково .
28.09.2009 - 23:30
: 16406
во попал blush2 тогда по другому, зима. темно, хочу тепла и света laugh
: Калининград
27.02.2009 - 22:16
: 13612
А какой акум стоит? Может гена на 300 ват (к примеру) а акум на 90 а/ч, и он его просто физически не может зарядить, поэтому и
