Обсуждаем DF Dong Feng 244. Часть 3. Страница 135 из 591
17712 сообщений
: Калининград
27.02.2009 - 22:16
: 13612
Миша Чапаевский пишет:
сунулся- а там электроника
Миш у меня навеска ещё доэлектрониковская laugh почти, только на регулировку горизонта пара электромагнитных клапанов, да блок управления. А вверх-низ чистая гидравлика.
: Калужская область
06.10.2011 - 08:54
: 6352
Это что значит звездец приходит гене??? и что у тебя там два ремня смотрю, а у меня все на одном, что надо покупать вместе с геной от МТЗ ???
Просто наш гена слабый,350 ватт,вот и не тянет,я тоже зимой включал все и акб не заряжался,крепления там просто переделать,ты легко справишься,фото не получится,не подлезть.Попозже сам еще гляну как сделал(а то не помню уже). и нарисую.Подключать очень легко,реле там уже свое, в гене стоит.Как решишь ставить,все подскажем.А ремня и было два,а как у тебя один то,здоровый,что ли.
: М.О.
10.02.2014 - 22:27
: 4627
Сантяй пишет:
Миш у меня навеска ещё доэлектрониковская почти, только на регулировку горизонта пара электромагнитных клапанов, да блок управления. А вверх-низ чистая гидравлика.
да ну , все равно это не для моих мозгов. мне что по проще бы. так что б можно было отремонтировать при помощи кувалды и какой то матери. laugh
: М.О.
10.02.2014 - 22:27
: 4627
: Черновицка обл
06.12.2011 - 10:07
: 260
cergjj пишет:
Форумчане подскажите от чего подходит генератор на донг фенг? Может кто менял на другой?
Я менял на джынме, чтоб генератор подошел какой по креплению не нашел, просто купил какой нашел по дешевле, крепление переделал, я считаю переделать крепеж легче чем искать чтоб подошел по креплению и платить дорого, я поставил от гольфа какова там, работает нормально главное чтоб ампераж подошел с акомулятором, у меня акомулятор 90 ампер генератор поставил 100 амперный.
: М.О.
10.02.2014 - 22:27
: 4627
HalusIvan пишет:
а на родном гене сколько было ампер???
: Саранск
17.10.2013 - 22:26
: 1257
HalusIvan пишет:
cergjj пишет:
Полностью согласен, столько ав-то сдают в чермет и на разборки а чтоб покупать за 3.500???
: М.О.
10.02.2014 - 22:27
: 4627
Виктор Самсонов пишет:
, а у меня дома лежит волговский, только там шкив под ручейковый ремень.
: Гайсин
12.01.2014 - 15:29
: 876
если мне не изменяет память то он вообще на скорость не влияет, ни опускания ни подъема.
Уже проверил,на опускание влияет.Всем спасибо.
: Саранск
17.10.2013 - 22:26
: 1257
Шyриk пишет:
разрывные муфты на 20 производство Украина(евро муфта) забыл название это просто супер, Шурик если можно скинь фотку если она,поменяю все.
Забыл фото сделать, может завтра утром
муфты вот такие как на фото - смотрите насечки - их всего 2, эти муфты в 2 раза меньше чем обычные
Шурик спасибо, да это они и цена три тройки
28.09.2009 - 23:30
: 16406
другой вопрос на многих легковых гена то открытый идёт, а для трактора это не охти грязь и т.д так что тут тоже нужно смотреть лучше если корпусам обмотка и т.д прикрыта
: М.О.
10.02.2014 - 22:27
: 4627
vepr40 пишет:
он может и влияет , если кран закрыт и чуть приоткрыть, то конечно сброс душится, а вообще этот кран для того чтоб пользоваться допвыходом, ну и можно как замок использовать что б навеска не опускалась. вообще вещь не плохая.
: Саранск
17.10.2013 - 22:26
: 1257
Виктрыч а у меня часто падает зарядка , так показывает 13,8 но стоит включить габариты повышается до 14,2 а вот когда пахал огороды уже по темному и включил фары передние , задние, и печку , и упало до 12,4 , печку выключать пришлось, что бы свет не тускнел.
Миша буксует ремень, разведи канифоль в спирте и кисточкой смажь ремень.
28.09.2009 - 23:30
: 16406
не помню у кого из вас, или у Михаил или у Викторовича , в зависимасти как установлен цилиндр, можно так же фиксиривать, нажавши пупсик laugh
: М.О.
10.02.2014 - 22:27
: 4627
Яуген пишет:
значит волговский не проканает??? я тем более часто мою со шланга , а щас еще и керхер заимел.
28.09.2009 - 23:30
: 16406
прокатит, он не особо открыт, по сравнению с иномарками стоит такой же и уж не первый год blush2
: Саранск
17.10.2013 - 22:26
: 1257
Яуген пишет:
Женя обмотка гена не боится не грязи ни воды.
: М.О.
10.02.2014 - 22:27
: 4627
Яуген пишет:
нееее, до пупсика у меня точно не подлезть, так как я ж закрыл там все .
28.09.2009 - 23:30
: 16406
воды то может и не особо боится а вот грязь как поподёт и якорём начнёт там шуршать, обмотку моментам пробивает из-за того что нарушается покрытие, лак
28.09.2009 - 23:30
: 16406
так рычажок, а возрат автоматом
: М.О.
10.02.2014 - 22:27
: 4627
Яуген пишет:
а как быть со шкивом?? он у меня под ручейковый ремень, он вообще снимается шкив то??? а то мне кажется что хрен сбить.
: М.О.
10.02.2014 - 22:27
: 4627
Яуген пишет:
рычажок ты имеешь в виду родной??? я его снял сразу и хрен в гараже щас чё найдешь.
28.09.2009 - 23:30
: 16406
я то и не менял dntknw сбить то можно если на заводе не кувалдой загоняли laugh а так сьёмник и пробывать, ток что то или я туплю или не допонял, а что у вас там за шкивы тогда стоят scratch_one-s_head что ручейковы не катит
: Саранск
17.10.2013 - 22:26
: 1257
Яуген пишет:
Мой младший любитель покатушек на узике ,иногда двежка не видно моют керхером да ещё с пенами 2 года работает.
: Гайсин
12.01.2014 - 15:29
: 876
Нет,реле-регулятор не вытягивает нагрузку.Было так-же,пока не поменял родное реле на жигулевское.Дополнительно врезал в панель проборов цифровой вольтметр,так-как стандартного ни амперметра ни вольтметра нет.Сейчас при включении головных фар(2-60Вт.)плюс в верху на кабине (4-35Вт)-падение напряжения 0,1вольта,только при включении еще двух задних на крыльях (2-35Вт)падение уже до 13 вольт,но только на холостых оборотах,при 1300-1500 об.-14 вольт,изначально при выключенных потребителях-14.3 вольта.
28.09.2009 - 23:30
: 16406
да любое и в любом месте прымостырить, для вас не проблема будет, хотя можно и по другому и проще, возможно и удобней, чуток раньше обсуждали, ти по кран поставить или регулируемый замедлитель с полным перекритием магистрали
: М.О.
10.02.2014 - 22:27
: 4627
Яуген пишет:
я то и не менял сбить то можно если на заводе не кувалдой загоняли а так сьёмник и пробывать, ток что то или я туплю или не допонял, а что у вас там за шкивы тогда стоят что ручейковы не катит
ну у меня обычные шкивы под клиновидный ремень, а на волговском от 31105 Волги там широкий шкив и ремень с шестью ручейками.
28.09.2009 - 23:30
: 16406
мыть и я мою да и обмотка там всёж прикрыта как не как по сравнению с не которыми иномарками, у тех если защиты на мотор нет так и гены вылетают, а такой и на трактор, да в грязь может долго не прослужить
28.09.2009 - 23:30
: 16406
Яуген пишет:
huh у меня старого образца, он вроде как и на москвич и на волгу и на уаз шёл
: М.О.
10.02.2014 - 22:27
: 4627
Яуген пишет:
вооо, вот это проще тем более замедлитель есть новый и лежит , все руки не дойдут, точно обсуждали где то и нидавно , чёт я сегодня туплю. laugh
