Обсуждаем DF Dong Feng 244. Часть 3. Страница 134 из 591
17712 сообщений
: М.О.
10.02.2014 - 22:27
: 4627
Яуген пишет:
в вашем случаи может и не замедлитель, не плохо увидеть как к распреду РВД подключены в этом скорей будет загвоздка
Жень да я уверен что все у него работает нормально, и нет там замедлителя, просто надо привыкнуть и все. ну я вот навоз вожу по всему огороду и когда вываливаю то он прилипает, и приходится подёргать ковшом, потрясти, да еще и с подгазовкой что б пореще стук был. А с замедлителем уже не потрясешь ковшом.
28.09.2009 - 23:30
: 16406
Миша Чапаевский пишет:
Всё возможно, но если говорит, что гружоный ковш, если на опрокидывание и не придерживать распредам, пока вывернет заснёш laugh то явно поток что то придерживает
: М.О.Дмитровский р-он
08.12.2012 - 00:38
: 768
Олег Викторович спасибо за фотки. Вроде понятно как эта хрень работает. Зимой буду переделывать. Я поставил длинный (см 60-70) ГЦ на прямую ,чуть проморгал и погнул шток,а тут оказывается можно обойтись и 20 см.С уважением Владимир.
: М.О.
10.02.2014 - 22:27
: 4627
Яуген пишет:
Всё возможно, но если говорит, что гружоный ковш, если на опрокидывание и не придерживать распредам, пока вывернет заснёш то явно поток что то придерживает
аааааа, ну раз так, то что то есть. может даже и РВД с брачком.
: Саранск
17.10.2013 - 22:26
: 1257
Андрей772 пишет:
Прошу не пинать сразу. Недавно приобрел df 244. Привезли с уже установленным передним отвалом. Подскажите, как правильно снять и поставить гидравлический шланг. Или дайте ссылку. В инструкции не нашел.
Я правильно понимаю, что рычаг нужно поставить в плавающее/свободное положение (когда отвал опускается под собственным весом), а потом откручивать гидравлический шланг в месте присоединения к распределителю. Есть ли здесь какие-то тонкости? Будет ли давление в таком положении? Вытечет ли часть масла из шланга? Нужно ли держать запас масла на такой случай? При обратном подсоединении шланга к распределителю нужно ли как-то прокачивать систему?
Всех приветствую.Андрей с передней лопатой идут шланги с разрывными муфтами,а сзади трактора допгидровыходы соединяешь и ни каких проблем.Лопата неплоха сделана а вот плавающего положения в распреде нет.
: с. Лисичин Рівненщина Полісся
12.02.2014 - 21:07
: 427
Владимир Г пишет:
Штунда пишет:
Может кто знают альтернативу ей?
В автомагазин, или магазин запчастей до с/х техники. Наверняка замена найдется.
Спасибо, но я в селе жыву, и в районых центрах не всегда можно найти нужную запчасть, а до области далеко.
Может кто поможет где можно заказать через интернет.
фибра/сальник 16 х 35 (до 18х37) водяного насоса/помпи.
06.01.2014 - 13:50
: 616
Штунда пишет:
Добрий день, раньше гдето я говорил что протекает помпа, нине опять протекает, причина в том что полагалась такая штука как "Фибра" которая находится после подшипника на валу карлсона.
(похоже на ето http://l2000.com.ua/522-thickbox_default/fibra-vodjanogo-nasosa-man-l200... )
А как вы ее разбираете?Я крыльчатку не мог стянуть и разбил.
12.02.2014 - 21:07
: 427
Sasha_DF пишет:
Несколько лет назад было тоже самое что и у тебя, крильчатку также разбили, пришлось купить новую помпу за 1000 грн. Но и ана счас протекает. Поки-что не знаю что буду делать, с крильчаткой, можно старую собрать и поставить вместо протекaющей.
06.01.2014 - 13:50
: 616
Штунда пишет:
Sasha_DF пишет:
Несколько лет назад было тоже самое что и тебя, крильчатку также разбили, пришлось купить новую помту за 1000 грн. Но и ана счас протекает. Токи-что не знаю что буду делать, с крильчаткой, можно старую собрать и поставить вместо протекaющей.
Я тоже покупал новую,правда еще она была 700грн. Привезли боченок,еще куплю крыльчатку и буду собирать.Раньше стоила 110грн,а сейчас не знаю.
: ровно
24.04.2011 - 15:00
: 43
Всем привет.интересная штука )))
: Оренбургская область
12.12.2011 - 06:49
: 7207
барон пишет:
я, кстати, хотел спросить вот как раз насчет этой штуки))) вряд ли лучше фрезы, ИМХО
: Алтайский край
16.11.2013 - 19:02
: 826
fishawn пишет:
барон пишет:
Как по мне, так эта вещь вообще не очень. Она разбивает почву в пух, и получается что влагоудержания практически никакого + после первого дождика сверху земля возьмется коркой и не будет должного насыщения водой (если вспашка на уклонах). и еще, если после сильного дождя будет засушливая пора, то земля будет железной. ИМХО
: Украина
26.10.2011 - 04:14
: 203
Форумчане подскажите от чего подходит генератор на донг фенг? Может кто менял на другой?
25.08.2014 - 15:40
: 14
ВладимирНК пишет:
Яуген пишет:
с установкой разрывной муфты тогда в последующем и крутить не нужно лишнего и подтёков не будет
В вопросе не было про муфту, но ее наличие только+.
Спасибо за ответы. Тогда скажите еще пожалуйста, какая муфта нужна для нашего трактора и где ее взять?
: Дальнереченск Приморский край
17.10.2011 - 08:50
: 3394
cergjj пишет:
кажется Олег Викторович поставил наш отечественный с МТЗ ,а кто то здесь и с иномарки ставил кто не помню.
: Украина
26.10.2011 - 04:14
: 203
Аександр2 пишет:
cergjj пишет:
спасибо за ответ! Может кто столковался с данной проблемой? Не хочется покупать родной, он не надежный и цена кусаться 1100-1300 грн (100$)!
: Липецкая обл. село Бредихино
03.05.2012 - 22:02
: 336
Доброго всем вечера
Как обещал отчетик по косилке 165 навесил,навеска подымает спокойно раскручивал все нормально трактор не телепает нормально все работает.
Проехался попробовал косить сначала на низших передачах потом потихоньку поднялся до 4 пониженной,дальше не рискнул уж очень неровная поверхность.что спланировал скосил рубит все подрят ,былки стояли трактора не видно,короче мне понравилось,офигенная штука при косьбе пред разгружается не критично,в транспортном положении разгружает уже заметно но на дыбы не встает если не лихачить то приемлемо. но решил догружу мордаху болваночкой киллограмм на 30 и все будет путем. фотки залью попозжее. good .
: Саранск
17.10.2013 - 22:26
: 1257
Шyриk пишет:
Наши и китай ставить однозначно нельзя.
Текут безбожно. Выкинутые деньги.
Надо брать или итальянские или Украинские, но тоже не все вечером если не забуду гляну марку. Купил 6 штук ни одна даже не потеет.
А вообще я сильно сомневаюсь что у Вас все подключено без них. Посмотрите соединения шлангов.
Всем доброго вечера,Шурик не соглашусь с тобой (извини что на ты) у меня на двух тракторах везде стоят китайские разрывные муфты и ни одна не сопливится,но есть одно но.Снял челюстной ковш с фронтала на какое-то время а чтоб соединить муфту обратно я вспомнил кто их сделал. Сегодня увидел разрывные муфты на 20 производство Украина(евро муфта) забыл название это просто супер, Шурик если можно скинь фотку если она,поменяю все.
: Гайсин
12.01.2014 - 15:29
: 876
Шyриk пишет:
Все пять штук которые шли с Фотоном,работают прекрасно.Наверное есть разница,между заводской комплектацией и зап.частями.
: Алтайский край
16.11.2013 - 19:02
: 826
vepr40 пишет:
Шyриk пишет:
присоединяюсь к ответу yes3
: Калужская область
06.10.2011 - 08:54
: 6352
Виктор Самсонов пишет:
У меня родные прекрасно работают,но и купил еще дополнительно,кто производитель не знаю,но тоже отлично работают
: Гайсин
12.01.2014 - 15:29
: 876
Возник вопрос.Гидрозамок(барашек под сидением)при заворачивании действует только на скорость опускания навесных орудий,или на скорость подъема так-же.
: Калужская область
06.10.2011 - 08:54
: 6352
cergjj пишет:
У меня от МТЗ,но он тоже стоит не дешево,3500 руб.,мощность 700вт,подходит с минимальными переделками крепления,реле регулятор родной не нужен.
: Калужская область
06.10.2011 - 08:54
: 6352
vepr40 пишет:
На опускание.
: Гайсин
12.01.2014 - 15:29
: 876
cergjj пишет:
На OLX цены на генераторы МТЗ начинаются с 350 гр.
: М.О.
10.02.2014 - 22:27
: 4627
Шyриk пишет:
муфты вот такие как на фото - смотрите насечки - их всего 2, эти муфты в 2 раза меньше чем обычные
у меня примерно такие же , ну во всяком случае похожи, я итальянских набрал, и пользуюсь часто , я имею в виду разъединяю постоянно, и все равно не текут, уже два года.
Санёк а что за брызговики у тебя от чего ???
: М.О.
10.02.2014 - 22:27
: 4627
Виктрыч а у меня часто падает зарядка , так показывает 13,8 но стоит включить габариты повышается до 14,2 а вот когда пахал огороды уже по темному и включил фары передние , задние, и печку , и упало до 12,4 , печку выключать пришлось, что бы свет не тускнел.
Это что значит звездец приходит гене??? и что у тебя там два ремня смотрю, а у меня все на одном, что надо покупать вместе с геной от МТЗ ??? ну я имею в виду кронштейн надо?? и что еще?? ты сам его подключал ???
Извини может я спрашивал раньше , но вот щас скоро зима не хотелось бы печку отключать.
: М.О.
10.02.2014 - 22:27
: 4627
vepr40 пишет:
если мне не изменяет память то он вообще на скорость не влияет, ни опускания ни подъема.
: Калининград
27.02.2009 - 22:16
: 13612
На япнцах влияет, на опускание. Поднимает даже при закрытом с одинаковой скоростью (на одинаковых оборотах разумеется)
: М.О.
10.02.2014 - 22:27
: 4627
Шyриk пишет:
То ли газон то ли газель.
понял спасибо.
Сантяй пишет:
Я Сань на своем пробовал крутить без пользы, только когда переделывал стал разбираь то понял суть этого крана.
Ну а на японцах там все круто это и ежу понятно, меня тут попросили помочь с япошей , чет там с навеской я сунулся- а там электроника, ну и даже связываться не стал.
