Обсуждаем DF Dong Feng 244. Часть 3. Страница 13 из 589
ну а как иначе то, по другому нельзя, мне ж не трудно, и гараж на территории дома находится.
а я наборот судя по её весу думал что метал 2.5 или 3
У Вас такая же сажалка как у Мишы. Был на базе где продают сажалки, снял размеры зажалки, а толщину метала бункера забыл замерить
Ещё не знаю буду ли делать сажалку, так как жду цепи и звёздочки когда из Польши привезут ![wiggle](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/wiggle.gif)
![wink](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/wink.gif)
Викторович, желаю быстрого выздоровления
Неужели никто не менял аммортизатор? Значит только мне неповезло с ним.
да я думаю от любой легковой задней двери, там же это не категорично, отверстий там 3 так что подойдет на какое нибудь.
а если уж так переживаете то можно снять и с ним прокатиться по магазам.
Спасибо всем,кто принял участие в обсуждении моей проблемы с мостом.Правильно подсказали-полуось обрезало по проточке,как по дороге не потерял колесо,удевляюсь.Хотел весь мост снимать.Теперь проблема найдти ее.
А причина не в китайском качестве изготовления,а в русском авось-хотел быстрее приехать на повышенной со включенным передком
Я на своем гоняю и на 4-й повышенной с включенным передком, при необходимости, бывает забуду выключить, с резкими поворотами и т.п. ...Пока все нормально( по дереву постучал).
Надо постучать, надо... У Романа на его тракторе редуктор переднего моста помощнее джинмовского. Поберегите оси сателлитов![smile3](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/smile3.gif)
Результат разгильдяйства
Роман здравствуйте, а Вы случайно не меняли колеса или резину на большего размера? Если так то может несоотношение идет, что и послужило причиной![scratch_one-s_head](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/scratch_one-s_head.gif)
я тоже самое, как только зима начинается (передок включил) зима кончается ( передок отключил ) и так уже третью зиму отъездил., может резина уже старая подызносилась вот и результат??
Мы же ,красноармейцы
,все красное любим
Спасибо![thank_you](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/thank_you.gif)
Это все правильно,но не обязательно менять,очень зависит от того как накачана,какая нагрузка,какая высота протектора,я сильно чувствую ,когда фронтал или экскаватор на навеске,поэтому по асфальту или твердой поверхности,не надо ездить.Но Роман правда и не писал,где ездил.
Ездил по обычной проселочной дороге,заснеженной,чистил снег.Тепло было и скользко.На пониженной у меня 4 передачи и на повышенной столько же. С передком необходимо только на пониженных ездить
Резину не менял,стоит родная
Да ну,кто это сказал,на первой повышенной очень часто работаю,да и на второй,зимой постоянно езжу,снег чищю.
Попросил сына замерить,толщина стенки 1,53 мм.Ведь 0,5 мм,может быть и краска и т.д,поэтому,ночью,в гараже,трудно точно замерить.
А может у Миши,толще стенки сажалки ![good](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/good.gif)
да я уж тоже потом думал что может краска, все таки с обоих сторон нанесена и судя по всему нормально. хотя Х/З ведь вес очень большой а вроде на ней там и нет ничего тяжелого. почему тогда она не подъемная Х/З.
Добрый день всем!По поводу замка. Я вчера не обратил внимания что вы с Украины,а по этому позволю себе еще один совет не знаю какая цена сейчас но до подорожания были замки по 60грн и 136грн. WWW agroa com ua
Не спорю,КПП могут быть разные
Здравствуйте, сейчас залил дизель, но трактор незаводится, насос работает почти нормально, если немного ослабить болты то дизель течет почти совсех шлангом но трактор нежелает заводиться в чем причина???
К Вашему описанию подойдут 30 разных причин.
Какой насос почти нормально работает? И что значит почти? Из каких почти всех шлангов льет если открутить какие болтики?
Что из трубы идет, когда стартер крутится? В картере что с давлением?
Всем привет мне кажется Виктор Самсонов имел ввиду болты на 16 которыми фронтал крепится к кожуху сцепления.я их заменил на шпильки (предварительно нарезав резьбу в кожухе почти на 20мм 25мм).на шпильки одел втулки 16-18 чтоб не было люфта(у меня вырвало болты) как-то так написал
Владислав,так вырвало то,потому,что сразу не сделал,как мы с Ильей,писали![dont](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/dont.gif)
Уже все нормально завелса после того, когда ослабил болт с трубкой на слив, как только с него вытекло немного дизеля с маслом трактор завелся отлично.
А проблема возникла иза того что бак бил пуст, и когда залил нужно было качать насосом рукой, но двиг. долго не заводился. (А переверял я все шлангы по которым подается дизель от бака к двигателю).
Оле Викторович я понял спасибо,но я не дошел до этого, стал устанавливать основные стойки и тут такая проблема.Решил заварить отверстия и рассверлить по шаблону, душа не лежит оставлять, имею горький опыт.И потом сделано все это из мягкова метала.Можно и приварить как Вы писали но это будет как прокладки а ширина для дальнейший установки не повлияет всё таки 20мм?
Вот сколько земли,срезал и перевез,(три раза сплюнул и постучал),все,что под трактором,насыпное.Пока не шевелится
Что же вы Викторович делать будете на этой земле? Футбольное поле? Или поле для картошки?
То,что на центральных стойках,в дальнейшем ,когда сделаете так как мы написали,шевелиться не будет.А приваривать получается,это типа шайб,только в виде пластин и на толщину они не влияют.
