Обсуждаем DF Dong Feng 244. Часть 3. Страница 116 из 591
17712 сообщений
: М.О.
10.02.2014 - 22:27
: 4627
DIL пишет:
Здравствуйте.
Кто пользуется такой копалкой?
Стоит такую брать?
http://www.bomet.pl/dzial-oferta-65.html
а какую, у меня ничего не открылось , как посмотреть то ?
DIL
: д. Тарасово, Минский р-он Беларусь
18.11.2013 - 23:59
: 53
Миша Чапаевский пишет:
DIL пишет:
Здравствуйте.
Стоит такую брать?
картофелекопатель однорядный Bomet Z-655
: красноярск
10.03.2013 - 12:07
: 46
Давняя мечта сбылась .Мужики нужен совет, из чего лучше сделать прицеп на этот мост, швеллер 100 подойдет , хочется самосвальную делать сразу , какой длинны делать раму, кузов . Размеры :Балка вместе с колесами 170см, балка 135 ,высота колес 75 см,всем спасибо заранее.
Россия Благовещенск
: Благовещенск
11.03.2013 - 01:28
: 302
DIL пишет:
Копалка вибрационнaя предназначенa для выкапывания картофеля, свеклы, моркови и других клубненосных растений. Копалкy рекомендуется использовать на небольших плантациях, на лёгких, среднеуплотнённых почвах, на слабозакаменённых и засоренных полях, c малым количеством высохших стеблeй. Простaя конструкция, лёгкость в эксплуатации и обслуживании являются одними из многих преимуществ этой копалки. Два дисковых ножа отрезают стелющиеся побеги, двойной сошник подрезает гряды и переносит их нa вибрационный отсеиватель. Два движущиеся в противоположных направлениях отсеивателя удаляют землю и укладывают клубни в узкий ряд, набок, вдоль направления движения машины. Такая установка рабочих элементов, обеспечивает плавность работы машины и облегчает собирание клубнeй. Следует подчеркнуть, что конструкция копалки характеризуется очень низким показателем повреждения клубнeй. Технический характеристики: Количество вскапываемых гряд - 1 Расстояние между вскапываемыми грядами - 625 - 750мм Максимальная глубина обработки - 200мм Масса копалки - 220кг Требуемая мощность - 7,5 / 10кВт/л.с.
У поляков , наверное, в огородах бурьян не растет поэтому и придумали такую копалочку.
01.04.2008 - 04:00
: 19665
Да, что-то не пошло вам новое цитирование, переделаю под старый вариант
: Приморский край
27.09.2009 - 16:17
: 2653
DIL пишет:
А Вы с Алексей-1616 не по одной выставке ходили?)))
https://fermer.ru/comment/1074922337#comment-1074922337
В той же теме где-то в начале Avers выкладывал видео аналогичной немецкой, на Ютубе видео похожих тоже есть - в принципе работают, жаль только ни у одной из них я не видел активного ножа.
А Бомет не делает копалок аналогичных как на фото ниже:? - китайская, копает, но периодически нужно что-нибудь подваривать...
На мой взгляд(при условии, что качество изготовления одинаковое) лучше взять такую - скорее всего дешевле (раза в два), с активным ножом. У копалки, о которой спрашиваете Вы плюс в том, что можно копать ряды подряд...
: Краснодар
11.01.2011 - 10:59
: 611
Шyриk пишет:
redaktor пишет:
цитирование то пошло, но вот есть другой ,,косяк,, с телефона нельзя цитировать если человек ответил ,,ссылкой,, например на ю,туб.
происходит переадресация на этот адрес.
тел. Нокиа 720, виндос фон ОС.
Спасибо, проверю, правда не на виндовс фоне
: М.О.
10.02.2014 - 22:27
: 4627
DIL пишет:
а мне нравится, во всяком случаи с виду.
redaktor пишет:
да все устраивает, good
: М.О.
10.02.2014 - 22:27
: 4627
ruslanqqqqqqqq пишет:
вот тема по телегам там вы найдете и кто из чего делает и фото-отчеты, все что вам нужно.
https://fermer.ru/forum/samodelnaya-selskokhozyaistvennaya-tekhnika/4733...
09.11.2009 - 18:11
: 21495
да все устраивает
Да не совсем. Цитируется весь пост, а иногда надо выделить лишь фразу.
: М.О.
10.02.2014 - 22:27
: 4627
Владимир Г пишет:
Привет Валодь, да также все выделяется как и раньше. dri
Владимир Г пишет:
без проблем.
Владимир Г пишет:
Да не совсем.
и так же как и раньше я захожу на фермер через тымы с моим участием.
Вот только пока не сделали чтоб как в личке можно было бы удалять не нужные темы, а так все класс good
09.11.2009 - 18:11
: 21495
Привет
Таки да.
DIL
18.11.2013 - 23:59
: 53
Nikonovich пишет:
DIL пишет:
Спасибо.
Юрий 1978 пишет:
DIL пишет:
Нет с Алексей-1616 не знаком и на выставке я не был, фотографию взял с сайта, где продаётся эта копалка.
Спасибо.
: Калужская область
06.10.2011 - 08:54
: 6352
redaktor пишет:
А фото таперь не увеличивается на аватарке и места жительства тоже нет?
: Краснодар
11.01.2011 - 10:59
: 611
Ну удаление лишних тем будет завтра, если всё этой ночью обновится хорошо.
: М.О.
10.02.2014 - 22:27
: 4627
Виктор Степаньков пишет:
Ура Ура Ура clap дай Бог что б все прошло благополучно, Спасибо огромное thank_you
: Оренбургская область
12.12.2011 - 06:49
: 7207
Вопрос к тем, у кого погрузчик на тракторе: емкость ковша какая у вас - 0,2 или 0,3? И как справляетесь с погрузкой сыпучих материалов, допустим горной пыли? У меня 0,3 на трахторе, но очень страшно, если вдруг ковш полный зачерпнешь. Противовесов нет, думаю как вот сделать на заднюю навеску кг на 250 хотя бы. Может из бетона и так же подцеплять как обычное навесное?
28.09.2009 - 23:30
: 16406
по резине и дисков, такую на 320 поставили, полет нормальный,
: М.О.
10.02.2014 - 22:27
: 4627
Яуген пишет:
А какая у неё ширина??? и сколько стоит такая???
: Саранск
17.10.2013 - 22:26
: 1257
fishawn пишет:
Добрый Всем час. У меня написано на фронтальнике FEL-250КS это и есть наверное обьём,но возить на нём очень страшно по асфальту куда не шло а по земле на самой минимальной высоте да и рука постоянно на рычаге распреда,я сделал на заднею навеску в виде ковша чтоб перевозить грунт а можно и положить баласт.
28.09.2009 - 23:30
: 16406
:hi:так сказать не могу, завтра на поле буду ехать, захвачу рулетку и тогда точно скажу
сдесь точно не помогу
28.09.2009 - 23:30
: 16406
fishawn пишет:
помимо ковша учитывайте и вылет. оно у вас поболей чем у погрузчиков с меньшей высотой подьема
: Калининград
27.02.2009 - 22:16
: 13612
Привет всем. Сегодня наконецто испытал копалку (после ремонта). Срезной болт на 6 мм оказался то что надо smile3 Выкопал 6 рядов (240м каждый), срезало 6 болтов, по тойже причине (камень в транспортёре). Но копалка цела clap
28.09.2009 - 23:30
: 16406
Сантяй пишет:
Сегодня наконецто испытал копалку (после ремонта). Срезной болт на 6 мм оказался то что надо Выкопал 6 рядов (240м каждый), срезало 6 болтов, по тойже причине (камень в транспортёре). Но копалка цела
с чем Вас и поздравляю :hi:но как по мне трещётка практичней blush2
: Калининград
27.02.2009 - 22:16
: 13612
Яуген пишет:
Жень, по мне тоже, но некогда пока. На будущий год куплю, если не протяну опять до последнего laugh Мне одно не понятно, почему этаже копалка, на этойже земле, в прошлом году камни не ловила. Неужели расширение ножа так повлияло. Больше в конструкции ничего не менялось.
28.09.2009 - 23:30
: 16406
Сантяй пишет:
так же и у меня :lol:капал в том году нужен бункер в мешки не охти, откапал и всё на потом, а потом наступило и опять в мешки bang :huh:всё твердо решил делать бункер :lol:
Сантяй пишет:
или глубже посодили или камни земля выталкивает, каждый год такое же :bang:важу карат с собой туда и складирую этакая импровизация бункера для камней lol
: Калининград
27.02.2009 - 22:16
: 13612
Яуген пишет:
Что за бункер? Фото. Описание. Может мне тоже надо dntknw а я не знаю.
Яуген пишет:
или глубже посодили
Нет, сажалка самодельная, регулировка глубины не предусмотрена.
Яуген пишет:
Дак она их и в прошлом году выталкивала. Их и камнями то назвать язык не поворачивается, 3-4 см в диаметре.
28.09.2009 - 23:30
: 16406
Сантяй пишет:
Что за бункер? Фото. Описание. Может мне тоже надо а я не знаю.
так это себе на камбаин хочу blush2 вместо сбора в мешки
Сантяй пишет:
так такие само порой поскудные особенно если плоские так и норовят застрять меж планак
: Калининград
27.02.2009 - 22:16
: 13612
Яуген пишет:
До комбаина я пока не дорос, картошка не мой профиль, пока.
28.09.2009 - 23:30
: 16406
Сантяй пишет:
так я тоже не дорос, то что у меня это импровизация :lol:и подобие камбаина , но как бы там не было всё не ракам ползать сколько бы там не было той картошки, а так двоих посадил и особо не напрегаясь можно капать, напрегают только мешки, а потом ещо их грузи- разгружай, вобщем не очень, натягаешся bang
