Обсуждаем DF Dong Feng 244. Часть 3. Страница 113 из 591
17712 сообщений
: Нижегородская обл. г. Заволжье
08.02.2014 - 15:41
: 126
akraev пишет:
МСМ пишет:
akraev пишет:
akraev пишет:
МСМ пишет:
Добрый вечер. На следующей неделе покупаю миник. Стою перед выбором,DF 240 или JM 200. Склоняюсь в пользу DF , но продавец утверждает что запчастей к ним не найти . Цена одинаковая, опции тоже, вернее сказать их нет, комплектация минимальная. Живу в Нижегородской обл. Земляки, подскажите, так ли это на самом деле.
Врут Вам всё продавцы.
Запчасти есть для любого производителя.
Я в своё время выбрал фотон, о чём не жалею.
Комплектация богаче, колея шире (до 1400), за год ни одной поломки, ничего не ослабло, не болтается, не отвалилось.
Работал с разным навесным от бура до фрезы.
...И это всё при равной цене wink
У нас фотон на 20 т.р. дороже.
Вообще-то я тоже из Нижнего.))
А покупал в Москве, поторговавшись. Торгуйтесь, и будет Вам счастье.
Да, при сравнении цен, не забывайте сравнивать комплектацию!!!
Может на эти 20 000 много разных приятностей вроде ГУРа, доп. гидровыходов и ещё чего-нибудь наберётся. pie
Может быть и наберЁтся, но я спрашивал цену на минимальную комплектацию.
: Калужская область
06.10.2011 - 08:54
: 6352
Всем добрый вечер!Привыкаю к новому формату.
: Калининград
27.02.2009 - 22:16
: 13612
Миша Чапаевский пишет:
У меня польская, копает нормально
Сегодня поехал копать с утра, прошол почти ряд (метров 200) и впереди между роликом и транспортёром попал камушек, как раз на месте замка, и транспортёр заклинил о нож. В результате согнут вал транспортёра (нужно новый точить) и покоцало шестерёнки (не смертельно). К томуже согнуло правую боковину (уже исправил и усилил)
: Оренбургская область
12.12.2011 - 06:49
: 7207
Привет, олег викторович.. Я тож вникаю в новый формат!
: Калининград
27.02.2009 - 22:16
: 13612
Штунда пишет:
у вас что и по воскресениям копают картофель?
Две недели смотрел как дождь идёт, а сейчас если есть работа, то не знаю какой день недели.
: Калининград
27.02.2009 - 22:16
: 13612
Яуген пишет:
м-да не охти начало, на будующее как раньше писал, на ноже лепестки откидные желательно тогда многих проблем можно избежать
Теперь убедился на собственном опыте. Сейчас отвёз вал токарю, сказал завтра с утра выправит этот. Посмотрим.
28.09.2009 - 23:30
: 16406
Сантяй пишет:
Яуген пишет:
<p>м-да не охти начало, на будующее как раньше писал, на ноже лепестки откидные желательно тогда многих проблем можно избежать</p>
защиту ещо не помешает, в виде трещотки или набора дисков
: Калининград
27.02.2009 - 22:16
: 13612
Жень понятно что надо, в прошлом году пронесло, надеялся и в этом, а оно вон как. Обзвоню магазины завтра конечно, но сомневаюсь что есть. Знакомый весной искал, в наличии не было, пришлось заказывать и ждать 10 дней, а погода не ждёт.
28.09.2009 - 23:30
: 16406
Сантяй пишет:
у нас беспроблем, полно, у себя сразу этот узел продумывал так как камней хватает да и насмотрелся как валы и транспартёры слаживает, по этому пошёл по другому пути, таже трещётка тоже не всегда спасает, больше спасает если транспартёр металлический, а когда резина, ленты. то зажимать её особо не стоит не редко прутья выревает, так как за их счёт идёт привод, но тут многое от качества и исполнения транспартёра зависит, по этому привод делал не за счёт прутьев
: М.О.
10.02.2014 - 22:27
: 4627
Сантяй пишет:
такая ж фигня. две недели почти курил
: М.О.
10.02.2014 - 22:27
: 4627
Сантяй пишет:
Яуген пишет:
да а че там мудрить, купил кардан с трещеткой и все проблемы решены.
: Новоуральск
20.10.2011 - 16:26
: 2918
Миша , а на фрезу трещетка ставится или ослабит усилие на почву?
: Калининград
27.02.2009 - 22:16
: 13612
ЛукичЪ пишет:
Отвечу за Мишу. Всё зависит от фрезы. У меня трактор и фреза соответственно Митсубиши, никаких трещёток и муфт там нет с завода. Попадеш на камни постоянно (у нас их много), попадал и на большие, 100-200кг, фреза просто подпрыгивала. Но она лёгкая,вес фрезы примерно 100кг. С польским Бомет например такое не прокатит, фреза довольно тяжолая, и без трещётки будет ломать в лучьшем случае ножи. Так что безопаснее поставить, а усилие там должно регулироваться.
: М.О.
10.02.2014 - 22:27
: 4627
ЛукичЪ пишет:
ну вообще Саня прав трещетки обычно регулируются, так что если земля тяжолая можно поджать .
: Калининград
27.02.2009 - 22:16
: 13612
Яуген пишет:
но как бы там не было трещётка, это вещь
Сегодня собрал копалку, токарь не обманул, вал выправил почти идеально. Кстати нашол срезной штифт, он оказывается был, а я думал что там шпонка или шлицы. Только штифт оказался прочнее корпуса копалки поэтому вместо него поставил болт на 6 мм (был на 8мм) осталось испытать.
: Калининград
27.02.2009 - 22:16
: 13612
Чёто не могу фотки вставить, нажимаю изменить, показывает что фотки есть, а после сохранения их нет
: Краснодар
11.01.2011 - 10:59
: 611
Ща будут, портал конвертирует их.
Перезаливать не надо
: М.О.
10.02.2014 - 22:27
: 4627
Сантяй пишет:
да есть фотки, все нормально Сань, тока я не пойму а какой вал согнуло то ?
: Калининград
27.02.2009 - 22:16
: 13612
Вал который крутит транспортёр, там где одета шестерёнка, градусов на 5-8.
: М.О.
10.02.2014 - 22:27
: 4627
Сантяй пишет:
ну это чё ж получается вал слабей пальца ?? или палец тоже срезало который на фото??
: Калининград
27.02.2009 - 22:16
: 13612
Палец (это даже не палец а трубочка скрученая из металла примерно2 мм) не срезало, и вал не слабей. Слабей всего оказался корпус копалки (нижняя часть). Транспортёр заклинил, натянулся, и согнул корпус. поэтому шестерёнки наехади друг на друга (они же конические) и согнуло вал. К томуже всё это крутилось.
: Саранск
17.10.2013 - 22:26
: 1257
Сантяй][quote=Яуген пишет:
но Только штифт оказался прочнее корпуса копалки [изображение] поэтому вместо него поставил болт на 6 мм (был на 8мм) осталось испытать.
Добрый Всем вечер. Сань а я бы оставил заводской штивт,просто смазать вал и внутри шлицевой вал чтоб свободно врашался без штивта,ржавчина сыграла большую роль.
: М.О.Дмитровский р-он
08.12.2012 - 00:38
: 768
да есть фотки
А у меня нет.
: с. Лисичин Рівненщина Полісся
12.02.2014 - 21:07
: 427
Нефёд пишет:
да есть фотки
А у меня нет.
И я фото не вижу.
: М.О.
10.02.2014 - 22:27
: 4627
Сантяй пишет:
понятно,
: М.О.
10.02.2014 - 22:27
: 4627
Нефёд пишет:
А у меня нет.
а щас и я не вижу, а вот когда я писал, я же посмотрел, там было две фотки , и обе я посмотрел.
: Луцк
13.01.2013 - 16:13
: 779
Косим ботву
http://youtu.be/MkVool0N_Gk
: М.О.
10.02.2014 - 22:27
: 4627
Юрий тр DF244 пишет:
Косим ботву
классно
: Калининград
27.02.2009 - 22:16
: 13612
Виктор Самсонов пишет:
Ржавчины там как ни странно не было, соединение сделано с большим допуском (болтается как х... в стакане ), снял совершенно без усилия.
28.09.2009 - 23:30
: 16406
Сантяй пишет:
сделоно не правильно и установлено фактически до редуктора, что сыграло сваю роль, нужно трещётку и отрегулиревать, а все эти срезные, это пустое
