Минитрактор Булат 264Е. Минитрактор Булат 260Е. Страница 5 из 5
133 сообщения
: Рязанская обл.
25.03.2016 - 02:44
: 1402
Stas illich пишет:
Да так и делаю, но не получается. Поднимал раз десять.
Выгнать должно...Смотрите систему.И с чего вы взяли.что там завоздушено.
: Желтые Воды
01.12.2015 - 20:30
: 175
Евгений Обойшев пишет:
Stas illich пишет:
Штоки выходят не плавно, а рывками. А когда снимаю цилиндр с прицепа, то первый шток выходит более менее плавно, а второй и третий выстреливают.
: Рязанская обл.
25.03.2016 - 02:44
: 1402
Stas illich пишет:
Значит масла не хватает.если рывками идет.Если идет один шланг на цилиндр.то вместо второго штуцера надо ставить грибок.там может создаваться вакум.Обычно там ставят заглушку.
: Желтые Воды
01.12.2015 - 20:30
: 175
Stas illich пишет:
Поставил дополнительный гидробак, поэтому масла хватает. На цилиндре только один штуцер. Цилиндр с 2птс4 новый.
: Рязанская обл.
25.03.2016 - 02:44
: 1402
Навеска как работает,? ,без рывков? Откуда делали гидро выход .штатный?
: Желтые Воды
01.12.2015 - 20:30
: 175
Навеска работает плавно без рывков, гидровыход на прицеп штатный. Сегодня поднимал загруженный прицеп, примерно 2.5 - 3 тонны. Первый шток выходит плавно, второй выходит небольшими рывками. Третий шток не выпускаю, нет необходимости, но сегодня попробовал, то его прям "выпленуло" сантиметров на 5 на загруженном прицепе. Опускается кузов тоже рывками и то, когда помогу. Под своим весом не хочет. Еще не совсем понял, как работает заводская гидравлика. Когда закрутил полностью кран, чтобы поток масла пошел на дополнительный гидровыход (прицеп) и нажал на рычаг, мотор начал брать нагрузку, но ничего не поднималось(ни навеска, ни цилиндр прицепа). Когда кран немного открутил и нажал на рычаг, то погрузчик на навеске упал на дышло а кузов начал подниматься.
: Рязанская обл.
25.03.2016 - 02:44
: 1402
Я думал стоит доп.распределитель,А от штатного будет работать ,что то одно.или или.кран подстраивать замучаешься.я поставил дополнительный распред.навеска работает от штатного,а все остальное от дополнительного.На штатном он должен опускаться под своим весом.то есть в плавающем положении.Тут два варианта,цилиндр подклинивает.хоть и новый .или кран мудрит.
: Желтые Воды
01.12.2015 - 20:30
: 175
Спасибо. Я тоже задумался об установке дополнительного распределителя. А вы поставили наш или болгарский распределитель?
: Рязанская обл.
25.03.2016 - 02:44
: 1402
Stas illich пишет:
У меня стоит болгарский односекционный.мне его хватает.работаю я только с навесным по картохе.ну и зимой снег почистить.
: Желтые Воды
01.12.2015 - 20:30
: 175
Stas illich пишет:
Я тоже думал болгарский, но сегодня узнал цену и подзадумался. Цена болгарского ну очень кусается. Наверное буду брать белорусский р80.
: Рязанская обл.
25.03.2016 - 02:44
: 1402
Stas illich пишет:
Есть такие же только китайские.цена на много приятнее,р 80 большой.для меня.
: Желтые Воды
01.12.2015 - 20:30
: 175
Stas illich пишет:
Да он и мне великоват, не очень хотелось бы. А о китайских не знал, надо будет посмотреть.
