Китайские трактора YTO. Страница 7 из 14
396 сообщений
Киргизия
: Бишкек
18.11.2011 - 14:42
: 136
smile3
Киргизия
: Бишкек
18.11.2011 - 14:42
: 136
smile3
: Московская обл., болота Мещёры
15.10.2013 - 11:53
: 479
Краси-и-и-во-о-о-...
: Пенза
29.03.2009 - 07:10
: 878
Мы завелись. Запчасти купил на прямую у китайцев. ТНВД 30 000. за доставку взяли 20 000 штук. За фильтра отдал (двигателя, топлива, гидравлики) 6000. За кольца и вкладыши 8000. дошло за две недели.
Киргизия
: Бишкек
18.11.2011 - 14:42
: 136
FreeAzat пишет:
beer
27.04.2015 - 13:38
: 2
люди добрые подскажите пожалуйста, полетел насос на гидравлике(навеска) на Х904. поставили новый, один час поработал и масло давануло. Теперь вообще перестал работать, что новый нужно ставить? или как то можно решить. За ранее благодарен!!!
14.06.2009 - 08:05
: 5299
MadDog Solitaire пишет:
smile3
Прикольная шторка в мне такой нехватает частенько), из какого материала она не в курсе?
Киргизия
: Бишкек
18.11.2011 - 14:42
: 136
Александр Штирлиц пишет:
smile3
похожа на те что ставят в некоторые машины на заднее стекло или на боковые какая то синтетика но у меня на одном стоит уже с 2009 года пока живая и очень спасает от вечернего солнца )))))))
россич
: новомосковск
26.04.2014 - 16:17
: 189
Парни ,а кто нибудь сталкивался с тнвд на YTO 404?
: Пенза
20.11.2011 - 18:23
: 43
Помоему Владимир писАл чтото - https://fermer.ru/user/9301
я крутил на FOTONе у меня насос BYC
: Вязьма
09.12.2014 - 16:57
: 38
Антон К 1 пишет:
Привет? У нас была на 1254 проблема с насосом мы ставили фронтальный погрузчик и пока ставили испортили два насоса причем сдвоеных унас давило масло и сворачивало вал привода насоса на втором мы поняли что добра нам не ждать от начальника и решили чуть прекрыть свою пятую точку попробывать заварить вал сняли его поставили на токарный станок обрезали слом взяли от второго насоса шлицевую часть тоже померяли по длинне что бы получился не длинше и не короче торцанули слом вставили опять в станок большую часть в патрон шлицевую прижали центром и отцентровали на биение что бы небыло взяли и заварили сварку тем же станком обточили лишнюю а корпус насоса задир сняли 2000 наждачной бумагой думали хоть поставить для отвода глаз лиш бы стоял! А когда поставили правда на другой трактор такой же уже а от туда уже на фронтальный и ты знаеш получилось довольно таки не плохо ставили в марте трактор от работал всю весну с плугом и культиватором и сажалкой и до сих пор работает и поднимает не хуже чем было! Так что смотри сам это как вариант попробовать можно для ремонта насоса а дальше все зависит от вас самих!
Киргизия
: Бишкек
18.11.2011 - 14:42
: 136
Styrov87 пишет:
Антон К 1 пишет:
super правильно глаза боятся а руки делают )))))
Киргизия
: Бишкек
18.11.2011 - 14:42
: 136
Вот фронтальный погрузчик с копирами , на трактор YTO-904, с задним контгрузом и джийстиком
Киргизия
: Бишкек
18.11.2011 - 14:42
: 136
Для удобства снятия контргруза я его установил на навеску, теперь снимается и ставится очень быстро, можно использовать и для других целей, на МТЗ думаю это не будет лишним, поскольку увеличивает грузоподъемность ковша и надежность при переезде с грузом, при снятии ставится на специальную подставку
: Смоленская область
16.09.2014 - 16:49
: 1460
Такое ощущение что ГЦ стоят с миниковских погрузчиков. Какова его грузоподъемность?
Киргизия
: Бишкек
18.11.2011 - 14:42
: 136
Бананов нет пишет:
по паспорту пишут 1 тонна, так не проверял, все зависит от противовеса и давления масла в системе, заборные плиты (бетонные) нового и старого образца подымает спокойно, не знаю сколько они весят, но забор мы с помощью этого погрузчика поставили спокойно, на малом ходу даже ездили с ними,
Киргизия
: Бишкек
18.11.2011 - 14:42
: 136
опрыскивание посевов
Киргизия
: Бишкек
18.11.2011 - 14:42
: 136
работа с фронтальным погрузчиком
Киргизия
: Бишкек
18.11.2011 - 14:42
: 136
Всем здравствуйте! Вот думаю в ближайшие год полтора приобрести YTO-804 для заготовки сена и сопутствующих к этой задачи работ. Нам нужен будет на него фронтальный погрузчик, какие фронтальники из импортных и вообще в целом можно на него установить с джойстиком? Подскажите пожалуйста.
на заводе сказали что они не будут выпускать свои погрузчики как на фото но будут комплектовать трактора погрузчиками других заводов надо искать или связаться с заводом YTO вот фото предлагаемых погрузчиков, возможная комплектация если заказывать трактор на заводе то они и установят
Киргизия
: Бишкек
18.11.2011 - 14:42
: 136
Делаем уборку
Киргизия
: Бишкек
18.11.2011 - 14:42
: 136
Скажите пожалуйста, я еще в сомнение что лучше приобрести мтз 82 или юто 804? Опыт работы с мтз 82 2011гв у меня есть, плюсы и минусы я знаю а по юто не чего сказать не могу. Но хочется его взять, вроде посовременней, удобней,комфортней. Стоит ли его брать? и чем лучше и хуже мтз 82? Расскажите пожалуйста. И еще задавал вам вопрос по погрузчикам, спасибо за ваш ответ smile3 А не знаете можно ли установить на юто металлфачевский погрузчик? Польского производства, этот дилер у нас рядом.
Здравствуйте точно не скажу подойдет такой погрузчик или нет это надо смотреть крепления
А по поводу выбора МТЗ 82 или YTO то лучше 82 не рассматривать а обратить внимание на 952.2 или 892.2 или YTO по сути все три модели схожи есть свои плюсы и минусы здесь уже выбор за вами какие запчасти проще вам приобретать то и выбирайте думаю так будет вернее
Киргизия
: Бишкек
18.11.2011 - 14:42
: 136
[quote=bakinov.ivan@mail.ru]вы уж извините что я к вам пристаю с расспросами. Просто хочется по больше узнать информации чтобы не ошибиться с выбором)[/q
Здесь на сайте вы можете найти подробное описание тракторов 952 и 892 от 82 отличаются двигателем и передним мостом , у одного коробка 82 у другого синхронизированная опять же выбор за вами , резина у них шире для междурядного они хуже но давление на почву меньше , 804 значинтельно проще в обслуживании поршня кажется 108 мм резина может стоять двух видов 13.6-24 и 16.9-34 первый вариант и второй 11.2-28 и 13.6-38 возможно подойдет для междурядной обработки плуг от 904 пождходит и к 804 и 892.2 родственник у меня купил такой четырех корпусный по колее подошел хорошо только палец на центральном винте тоньше на МТЗ чем на китайце пришлось приварить втулки к плугу , поэтому вам придется возможно рассверливать свои агрегаты для китайца если вы их раньше таскали МТЗ задавайте более конкретные вопросы постораюсь ответить
Киргизия
: Бишкек
18.11.2011 - 14:42
: 136
началась пахота
Киргизия
: Бишкек
18.11.2011 - 14:42
: 136
Почитал здесь форумы по мтз 952.2 и 892.2 ну и так в целом про мтз... Много отрицательных отзывов по качеству сборки, и поломок на первых 500м.ч а то и того меньше. Причем поломки разные, трансмиссия,двигатель,гидравлика... И сразу как то это напрягает и настораживает. А какие могут возникнуть поломки или недочеты по качеству сборки у ЮТО? И как работает фронтальный погрузчик по скорости подъема и опускания ЮТО относительно МТЗ?
скорость подъема хорошая а вот опускание можно сказасть высокая слишком при загруженом состоянии можно поставить в линии так сказать уменьшители опускания или по другому дросели а так ни каких нареканий нет рама очень прочная и тяжелая можно даже сказать слишком вес погрузчика с ковшом практически тонна не знаю сколько весит на МТЗ но думаю немного легче по крайней мере у меня такая модель
Киргизия
: Бишкек
18.11.2011 - 14:42
: 136
перед пахотой дисковали БДМ 2-2.4Н
08.07.2014 - 12:30
: 6
здравствуйте. не работает навеска на уто. в чем причина???
Киргизия
: Бишкек
18.11.2011 - 14:42
: 136
Сергей977 пишет:
причин много забит фильтр, воздух в системе, цел ли сам насос, распределитель, слабый клапан
08.07.2014 - 12:30
: 6
Сергей977 пишет:
начну пока с фильтра. спасибо.
Киргизия
: Бишкек
18.11.2011 - 14:42
: 136
заканчивали посев 2016 озимые
: Полтавская обл.
18.03.2013 - 02:03
: 11616
Вот и задумаешься чего выбрать то?
Не забудьте поделиться результатом!
Зы.У меня не склалось в этом году с покупкой. dntknw
