Китайские трактора YTO. Страница 3 из 14
И каков захват? корпусов ? на вид около 25см
1.35м не меньше проверено сто раз фото с телефона потому такой вид
В работе 704 не встречал,но на сайтах по продаже был выставлен ИТО 704 с 3-х корпусным ПЛН и польскими дисками 2.7 захвата - т.е. орудия на ЮМЗ,МТЗ-80.Мы пахаем на 30-35.Меньше не катит.Насчет цен малеха ошибся,ИТО 904 стоит как МТЗ 1025.Ну нах... сравнивать даже не корректно.
так я и пишу что плуг переделал на 4 корпуса в 2009 г брали свой 704 за 17.6т зелени а Т-30 в это же время стоил 13.5т зелени и посудите сами что выберет человек для обработки 70-80 га только своей земли плюс шабашка если у вас другие цены не моя вина
Дима таракан
Китаец пока новый может и покажет себя с хорошей стороны, но неизвестно как он покажет себя в обслуживании и тем более в ремонте, как известно любая техника рано или поздно требует и того и другого, а вот МТЗ на протяжении десятилетий выдержал этот экзамен на "отлично", потому и любовь к етим "совковым " машынам..
Тут главный вопрос - где Вы территориально находитесь? Если за Уралом, то стоит брать китайский, потому как с запчастями проблем у вас не будет. Если с нашей стороны - то и трактор брать наш.
А если уж и импорт. то тут как вариант не следует откидывать б\у джоны , дойц фары и т.д.
Сдесь с качеством никто не поспорит да и запчастей сейчас с Европы полно прут.
Согласен каждый выбирает приемлемый для себя вариант
Цель: помочть тем кто стал обладателем данных тракторов, или им подобных, в ремонте и тд , обмен опытом их ремонта и эксплуатации , усовершенствование недостатков и омен методами их устранения, обсуждение условий и характеристик их работы с различными агрегатами. Если у кого есть чем поделиться прошу присоединяться буду рад встретить единомышленников
Фронтальный погрузчик на 704
Вещь
,видно,что хорошо сделанно!
Да добротно сварено вес погрузчика около тонны
а без параллелограммного механизма нормально работается вам?
для собственных нужд нормально
вот китайцы собирают погрузчик на Х904, прислали фотоотчет, вес заднего дополнительного противовеса 560 кг, спереди переставили назад
вот турки предлогают на 904 , что посоветуете выбор между чизельным плугом и культиватором
здравствуйте! нужна консультация....я купил YTO904 и сразу же после получения трактора начали вспахивать землю (плуг 4-х корпусный). Мой вопрос: Ниче не случится с трактором при таком напряге? и после скольких первых мото часов надо поменять масло и фильтры?
А сервисной книжки нет чтоли?
есть книжка, но там китайцы не понятно перевели.
Здравствуйте , все масло меняется после 50 часов работы, в таблице примерно можно все разобрать, пахать можно, но выше передачи М-3 не стоит нагружать и обороты не выше 1800, погоняйте на пахоте на всех пониженных, поменяйте все фильтра, где металлические там промойте, магнитные уловители очистите ветошью или мягкой тряпкой, чтобы хорошо снимала частицы, затем рекомендую проделать перетяжку болтов, и головки , заодно проверите и зазоры, обратку с топливной пустите в бак если у вас не сделано, для лучшего вытеснения воздуха, примерно так , обращайтесь.
понятно...огромное спасибо вам!
Вносим удобрение вот таким агрегатом
Здравствуйте ! опять же нужны ваши советы...надо менять масло на двигателе (YTO904), пошел на базар, одни говорят надо заливать свои фирменные китайские масла, а другие можно любые масла для трактора. Если знаете конкретно, то напишите пжл какое масло идет для движка, коробки, и для тормоза. (желательно точное название масел)
Здравствуйте, в коробку и мосты заливаем масло ТСп-15К Sibi Motor, в тормоза любую полусинтетику 10W-40, в двигатель Ravenol 15W-40 Super Formel Diesel, можете наити подробную информацию в сети, посмотреть аналог и сделать свой выбор, мы пользуемся данными видами масел с 2006 года
спасибо большое!
Пользуем 2 трактора: 804 и 1204.
Трактора неплохие, делаем ТО и ВСЁ!!!
Плуг akpil mix40 4+: 804 - 4*37см, 1204 - 5*40!
Масло: мотор 15w40 shell rimula R4L, мост, коробка, гидравлика (все в одном картере) UTTO 10w30 shell spirax txm ( правда дороговато! Последний раз залили газпромовское), передний мост трансмиссионное 85w145!
Здравствуйте. Хотелось бы узнать, как с запчастями к этим тракторам. Планирую брать ЛМЗ 704 (тот же YTO,только кабина немного другая и по дешевле будет.) Собирают в Лежнево в Ивановской обл. Никто ничего толком сказать не может, только отговаривают, говорят чтоб брал МТЗ, но цена на него взлетела так что ,,мама не горюй" за пустой 780 000 р. просят. Живу в свердловской области. Трактор нужен для сенокоса; косилка, грабли, пресс, телега. +кун неплохо бы было. И как он в эксплуатации? Прихотливый или нет? А то все пугают, что это китайское г...но и через год работы-выкину его, хотя никто его не эксплуатировал... Сразу скажу, что к китайским товарам отношусь нормально- тут все цена решает... качественное, не может быть дешевым.
Сначало предлогали за 600 тыс , потом за 500 , а сейчас за 400 http://www.avito.ru/tula/gruzoviki_i_spetstehnika/traktor_lmz-804analog_... дерзайте кому нужно и не думайте что рекламирую![face](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/face.gif)
Чего ж их так болезных приложило... трактор шоль гумно, раз за 500 продать не могут??? Буду узнавать как в Е-бурге с запчастями к нему и если все есть, то возьму... А то начитался намедни про ВТЗ- дурно стало... смысл его брать, если з.ч. по заказу через месяц... А МТЗ норм трактор, но цена взлетела
с фронтальным около ляма... А за инфу огромное спасибо ![good](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/good.gif)
Не очень хороший трактор YTO-1224 кроме силы нечего хорошего нету и в ремонте не так он прост. Беларусь лучше и надежнее! А тот кто здесь его хвалит либо дилер или совсем мало работает на нем! С запчастями полная проблема и двигатель после 2000 моточасов начинает как то странно работать, и гидравлика совсем не важная, и мимо того всего он еще и без рамный а это значит и навеску переднюю не навесиш такую как фронтальный погрузчик
Здравствуйте вот Вам YTO-1204 c фронтальным погрузчиком, а двигатель ЛЮБОЙ можно ушатать и за 50 часов если есть к этому талант ))))
