Обсуждаем DF Dong Feng 244. Часть 2. Страница 91 из 94
Здравствуйте! если расточить родные яблоки рычагов наших миников они не будут работать (яблоки) как надо, то есть играть под различными углами, а просто будут как втулки слегка изменять угол, я бы не стал их растачивать
И шо, зажал?
Недавно установил механические датчики (с приборами) температуры охл. жидкости и давления масла, и термостат wahler 3497.88D (88°C) с клапаном, по размерам практически не отличается от родимого. На холостых греется до 50°С. В небольшой мороз тянул прицеп 1.5 т зерна около 3-км прибор показывал около 60°С. Через некоторое время, после того, как заглушил двигатель, стрелка поднялась почти до 80° С. Завел двигатель стрелка поползла вниз. Почему так?Это все без картонки перед радиатором и утепления двигателя.
Кто сказал? Или Вы пробовали? Я расточил на 28 еще 5 лет тому-полет нормальный.
После остановки железо то горячее, а помпа не работает, датчик в верху, жидкость набирает температуру... . Завели. помпа жидкость прогнала и соответственно...как то так.
Токарь так сказал из тракторного цеха 3 гда назад, выточил новые пальцы на опрыскиватель 400 л под родные яблоки и тоже полет нормальный
Пальцы точить под все навесное? А если его больше десятка? И нету автосцепки? Что проще? А токарь что испытал на практике переточенные яблоки прежде чем вынести свой вердикт?
Токарь себе заработок ищет, что дороже-один раз расточить яблоки или каждый раз точить пальцы, которые еще надо вырезать, потому что не все откручиваются, а потом обратно вварить. ИМХО
Вопрос к знатокам Допустима ли такая схема гидросистемы, планирую сделать отдельный гидробак но хочу оставить родной гидроцилиндр навески. Для этого планирую поставить метал. перегородку между крышкой моста и мостом и врезать штуцер на нижнем уровне крышки для слива маста в бак. Интересует ваше мнение, какое давление на сливе масла и не будет ли випирать масло через ость ричагов подема навески?
А почему нет? На многих тракторах такая. Например на моем.
Просто мой отец токарь-фрезеровщик, а стаж у него больше 40 лет! и рычагов он востанавливал от тракторов не мало, а глядя на яблочки наших рычагов дал такой мне совет.
да мне по большому счету не важно будут они играть или нет, я один раз поставил угольник и забыл, мне просто что б пальцы по толще были.
я щас выложу Виктор дал добро.
На Ваше тракторе отдельный гидробак от коробки? Где он розположен?
Вот фото Виктора Самсонова, бензонасос , шланг и фильтр, ну вообщем инструкцию Виктор сам раскажет.
Отца следует слушать.
Миш, зачем они тебе толще, были случаи что ты их погнул? Можно сделать по другому, на автосцепке (триугольнике) сделать два вуха и завести тягу с яблочком между ними и заштопорить пальцем ф22
ничего не будет подпирать. ставь шланг внутр диаметр больше чем подача и всё. диаметр штуцера соответственно.
но при установке плиты нужно смотреть - там рычаг частично входит в полость заднего моста...
тут по ветке были фото именно снятого узла и Миша при установке двустороннего ГЦ это проходил...
И чо с этим всем делать?
на наших миниках такого сверхтяжёлого навесного нет, что бы яблоки плющило
да и движения агрегата влево - вправо, так что бы яблоки работали вовсю тоже крайняя редкость
можно чуток и проточить
Но всё же лучше и правильнее не трогать яблоки, навесное адаптировать пальцами.
через ось выпирать не будет там резиновые колечки стоят, а вот сам бак мне кажется получится маловат.
только не пойму а зачем штуцер на слив масла в бак там и так сливаться будет между гц и стенкой крышки акурат в бак. там переделывать по большому счету ни чего не надо только плиту поставить и все, и врезать штуцер на подачу на НШ.
Электробензонасос в канистру а шланг после фильтра в бак.
Термостат перед установкой надо было проверить на герметичность.После пуска заработала помпа и погнала жидкость в радиатор,соответственно температура упала(подозрение на негерметичный термостат)Кто производитель и марка термостата ни о чем не говорит,подделки и брака очень много.Есть обычные вазовские которые работают по 30 лет,без проблем,а есть японские и французские,по крайней мере судя по клеймам которые работают от недели до года.Сам сталкивался.
Какой рычаг? Я всю ветку всегда контролирую, это у Викторовича шестерня выше уровня. Я думаю что масло в крышке всётаки будет накоплятся до того пока не образуется давление, а то трубка на слив длинная будет
да я не проверял, я просто таскал такое что трактор с куном перед от земли отрывало, вот и хочу посмотреть не погнуло ли их, а это ты Юрок здорово придумал, обязательно воспользуюсь твоим советом если окажется что погнуло. ну а если нет то так и буду ездить.
ну вообще я думал он сам раскажет ведь его изобретение, ну тут бензонасос опускается в канистру а другой конец шланга который с фильтром опускается в бак , ключаешь от акума насос и он сам перекачивает в бак саляру и не надо бояться что насос засасет что то с канистры.
диаметр шланга на слив диаметром побольше (под 19 ну или под 22 ключ...) и никуда давление масло не выгонит
давление в жидкости распределяется на все точки одинаково, будет уходить по пути меньшего сопротивления
Да, и Миша прав - там на осях рычага резинки плотные - должны удержать
Ясно!
Миша, ты не так понял Бак сварной з метала, думаю под акумолятором приделать, а штуцер для того чтоб слив был в этот бак, с бака на НШ, с НШ на распред и т. д.
может я что не понял, но я понял что ничего не понял. о каком давлении идет речь там же сапун стоит.
и чё, с земли с канистры в бак трактора поднимает топливо нормально?
Я тоже так думаю,там хоть и стоят резиновые колечки,но они больше на разбрызгивание масла преднозначены,а само масло будет не успевать сливаться,но это конечно от частоты вкл. навески зависит,пока давление не создасться,а оно может выдавливать масло с рычагов.У кого там масло,там сальники стоят.
