Обсуждаем DF Dong Feng 244. Часть 2. Страница 87 из 94
2798 сообщений
: Красноярск
07.05.2013 - 06:27
: 330
"Александр Беспалько" пишет:
В насосе-дозаторе? Тоже
Спасибо.Я то же так думаю,потеплеет-разберу
: М.О.
10.02.2014 - 22:27
: 4627
"Роман1957" пишет:
Выскочила проблемка по ГОРУ-при -15 и ниже не работает вообще,рулевое крутится ,колеса на месте.Второй насос на гидравлику работает.Грешил на насос,разобрал-все на месте,заменил масло на зимнее-заработало.Через день завел-такая же картина.Минут через 10 ощутил небольшой удар по рулевому и все заработало.Миша,ты механизм разбирал ГОРУ,там нет никакого клапана?На этом насосе работает навеска и рулевое,и навеска тоже в этот момент не шевелится.Может клапан делителя потока заедает?
ну вообще я ведь дозатор то не разбирал но там точно стоит клапан, в делителе стоит шарик с пружиной , а судя по твоим описаниям больше похоже на делитель, я маленько не понял , ты пишишь что руль крутится а колеса стоят, руль в этот момент крутится легко или как на заглушенном???
Скорее всего. Там перепускной клапан (регулятор давления). Может он подмерзает как-то?
скорей всего, и раз такая канитель то я бы еще и фильтр сменил бы.
"Роман1957" пишет:
когда потеплеет он и сам заработает, я бы не стал разбирать, а просто для проверки кинул шланг от нш на гидравлику в обход делителя. и все стало бы ясно. а фильтр все таки надо бы заменить или промыть, смотря какой фильтр.
: Красноярск
07.05.2013 - 06:27
: 330
"Мишлен" пишет:
У меня от одного фильтра оба насоса работают
: М.О.
10.02.2014 - 22:27
: 4627
"Роман1957" пишет:
что значит от одного оба, фильтр что перед насосом стоит чтоль? тогда все просто скорей всего просто масло густеет при -20 и насос не протягивает через фильтр. у многих уже так было в том числе и у меня раньше.
09.11.2009 - 18:11
: 21495
Мужики, купил себе сегодня вот такой фильтр, у меня родной разборный. Резьба там вроде на 22 или 23 scratch_one-s_head Удастся ли подобрать по этой резьбе какой то аналог, или сразу штуцер перетачивать?
: М.О.
10.02.2014 - 22:27
: 4627
"Владимир Г" пишет:
Мужики, купил себе сегодня вот такой фильтр, у меня родной разборный. Резьба там вроде на 22 или 23 Удастся ли подобрать по этой резьбе какой то аналог, или сразу штуцер перетачивать?
привет Валодь hi , а сколько он стоит? и от чего? он от китайца что ли?
На счет резьбы , если есть свободная возможность выточить, то че там подбирать, легче выточить, это вот мне бы щас пришлось подбирать, так как с токарем проблемы.
09.11.2009 - 18:11
: 21495
"Мишлен" пишет:
Корпус примерно 18,5$, фильтр 11$, китай.
А у тебя резьба на сколько на фильтре?
: Калужская область
06.10.2011 - 08:54
: 6352
"Владимир Г" пишет:
Я сильно не искал замену,там или шаг резбы к нашим не подходит,купил УАЗ от дизельного и токарь прогнал метчиком аккуратно,сразу несколько штук,я и пользуюсь.Вернее пользовался,сейчас надо покупать еще,поэтому точней не могу сказать.А лучше переточить,наверное сам тоже так сделаю.Или родные покупать,просто у нас нет магазинов,только в области,а это 160км.
: Красноярск
07.05.2013 - 06:27
: 330
"Владимир Г" пишет:
У меня такой же стоит,он разборный,резьба не 23,сложно подобрать.Почему то продают в сборе,у нас 500р,нашел от китайского погрузчика 180р.аналогичный,марка JX85100CD.Лучше переточить штуцер,меньше гемороя.
: М.О.
10.02.2014 - 22:27
: 4627
"Владимир Г" пишет:
да резьбу я не мерил, у меня разборные , там фильтр не больше куриного яйца, у меня пока все родное стоит.
я возил площадку к токарю он уперся и не стал тачить. я на Быччок покупал фильтр с площадкой всборе 1000руб. а на Уазике у меня стоял площадка с подогревом, вот наверное тоже куплю Уазовскую и буду ставить фильтра уазовские как ты. они и получше наших ДФовских, они с пробкой снизу, если что водичка попадет можно слить.
: Дальнереченск Приморский край
17.10.2011 - 08:50
: 3394
а я себе на своем самурае blush2 вместо штатного фильтра вот такой поставил
: Республика Татарстан Буинский р-он
10.05.2013 - 12:38
: 265
товарищи, хотел купить навесное, но возникли вопросы, у меня на тракторе яблоки на навеске 22 мм, ну это стандарт, а на навесном, как говорит продавец, 25 мм пальцы крепления и это на плуге Бомет, на сажалке Бомет и на роторной косилке Виракс, то ли он такой измеряльшик, ти ли это какой то не стандарт
у кого какие мнения по этому поводу, а я уже было чуть счёт не оплатил в банк
: М.О.
10.02.2014 - 22:27
: 4627
"Аександр2" пишет:
а я себе на своем самурае вместо штатного фильтра вот такой поставил
Сань а что это с пружинкой черная, и рядом тоже?
: М.О.
10.02.2014 - 22:27
: 4627
"Aino2505" пишет:
ну что, я белорусовский угольник ставил , там тоже вварены пальцы на 25 я их токарю дал пять минут делов, и обратно вварил.
17.10.2011 - 08:50
: 3394
"Aino2505" пишет:
это тоже стандарт, просто как я понял поляки делают навесное как по европейским стандартам так и по советским , но тут нет проблемы просто переточите прицепные пальцы на навесном под ваши размеры.
10.05.2013 - 12:38
: 265
а эти пальцы легко снимаются то хоть, токарь то есть, или их как то там срезать, а потом приваривать обратно
17.10.2011 - 08:50
: 3394
"Мишлен" пишет:
это подкачка что бы топливо закачивать в систему
"Мишлен" пишет:
и рядом тоже?
а вот тут я не понял где ты там что увидел , покажи пальцем laugh
: М.О.
10.02.2014 - 22:27
: 4627
"Аександр2" пишет:
ну рядом тоже с черной ручкой. ладно хокей начинается, пойду, сегодня даже все дела бросил, уж больно матч важный. laugh
09.11.2009 - 18:11
: 21495
"Aino2505" пишет:
а эти пальцы легко снимаются то хоть, токарь то есть, или их как то там срезать, а весное польское. остапотом приваривать обратно
У меня почти все навесное польское, остальное самодельное, пальцы на польском на 25 и 28. расточил яблоки на нижних рычагах навески, и забыл.
DIL
: д. Тарасово, Минский р-он Беларусь
18.11.2013 - 23:59
: 53
Aino2505 пишет:
Здравствуйте.
Я поставил себе тяги от Т-25, там яблоки с одной стороны для пальцев на 22мм. ставятся к трактору с другой на 28мм. к навеске.
В моем плуге Bomet U013 и окучнике Bomet Р-475 пальцы на 28мм. а на почвофрезе U540/3 два пальца 28 и 22мм.
10.05.2013 - 12:38
: 265
спасибо за ответы, скорее всего переточу пальцы, навеску пока трогать не буду
: Калужская область
06.10.2011 - 08:54
: 6352
[quote="Мишлен"]Уазике у меня стоял площадка с подогревом, вот наверное тоже куплю Уазовскую и буду ставить фильтра уазовские как ты. они и получше наших ДФовских, они с пробкой снизу, если что водичка попадет можно слить.[/quot
Миш,привет hi ,это ты про топливный говоришь,а Володя,как я понял,двигательный показывал.А топливный у меня походит от УАЗ,без переделок,у него есть слив воды.
: Луцк
13.01.2013 - 16:13
: 779
"Мишлен" пишет:
Миш, я начал делать аналог этого триугольника, сегодня примерил кусок трубы 60*60 в 8 швелер и обнаружил что труба болтаетса в швелере на 5мм. shok Надо наверное было делать триугольник из швелера 6,5 тогда было бы плотно. Что ты можеш сказать из своей практики? bang
: Калужская область
06.10.2011 - 08:54
: 6352
"Юрий тр DF244" пишет:
Юра ,я скажу из своей практики,ты полностью прав,насчет швеллера 6,5,у меня так,очень хорошо,входит и выходит laugh ,все плотненько good
31.12.2013 - 11:29
: 814
Здравствуйте!Подскажите пожалуйста как можно поставить кун на китайский мини трактор SWATT XT 220?
: М.О.
10.02.2014 - 22:27
: 4627
Миш,привет ,это ты про топливный говоришь,а Володя,как я понял,двигательный показывал.А топливный у меня походит от УАЗ,без переделок,у него есть слив воды.
Аааааа, а я то подумал про топливны но спрашивает, ну а масленный я без всяких переделок с легкового митсубиси ставлю он один в один подходит. и стоит 130 руб.
Миш, я начал делать аналог этого триугольника, сегодня примерил кусок трубы 60*60 в 8 швелер и обнаружил что труба болтаетса в швелере на 5мм. Надо наверное было делать триугольник из швелера 6,5 тогда было бы плотно. Что ты можеш сказать из своей практики?
у меня заводской угольник , и он сделан из шестерки, и тоже болтается в швелере, меня это не беспокоит,гы гы laugh
: г.Очаков,Николаевская обл.
29.10.2013 - 22:42
: 556
"Мишлен" пишет:
Миша а что это беленькое снизу возле колеса на последнем фото?
: М.О.
10.02.2014 - 22:27
: 4627
"Серж Очаков." пишет:
это предпусковой подогреватель, антифриз греет, я думаю он у каждого щас есть. ну у большинства точно.
29.10.2013 - 22:42
: 556
"Мишлен" пишет:
Ну у нас не такие зимы как у вас , я думаю что он мне покамись не нужен, hi
: М.О.
10.02.2014 - 22:27
: 4627
да и я им в этом году всего лишь раз пользовался в январе, у нас весь февраль плюсовая температура, так что у нас тут тоже весь снег растаял уже laugh
