Обсуждаем DF Dong Feng 244. Часть 2. Страница 68 из 94
А Вы тр-р у какого дилера покупали?Не в Барнауле? Я купил новый только из-за отсутствия тракторного опыта в расчете на гарантийную поддержку дилера(спасибо А.Беспалько убедил,что китайская гарантия не на словах,а на деле).Очень многому научился у дилера(как раскатить трактор-например) и на этом форуме спасибо всем. А тут впечатление,что ждете ,когда гарантия закончится.
Если недалеко,то съездите к дилеру,пусть он Вам покажет как надо утеплять трактор и выведет на улице его(выставочный образец) на рабочий режим.Сейчас погода подходящая.Пусть в сервисном центре докажут свою правоту.
Абсолютно согласен
Да, в Барнауле. я не жду пока гарантия кончется, что Вы! просто в зимний период для него нет работы. Я покупал новый по такой же причине как и у Вас, отсутствие тракторного опыта. Через 2 недели пользования начало закусывать рачаг распределителя навески. оказалось клинит фиксатор положений. после чего заменили весь распределитель полностью. Когда созванивался про вентилятор охлождений, он рассказал про то что в некоторых тракторах в системе обдува изготовители забывают прорезать приточные отверстия, при этом воздух берется из кабины и "затягивает" стекла. Говорит что если такое есть то без проблем сам снимай дрелью сверли, делай! без проблем... а вот про вентелятор... постараюсь процетировать дословно : Можешь делать что угодно, но если с двигателем что нибудь случится по этой причине, то гарантия на двигатель сниму сразу.
Вот я решил пока обойтись термостатом, может мне его замены вполне будет достаточно. Ведь основная работа моего помошника это сенокосы и доставка его до дома + заготовка дров в баню (дома газ) в планах сообразить почвофрезу, но и эта работа летняя. Зимой дороги у нас чистят регулярно, и машины накатывают очень хорошо.
зимой по любому надо кортонку ставить! а то от -10 фиг нагреешь, даже с рабочим термостатом. Я вот думаю москвичевский вентилятор поставить, на нём четыре лопасти может слабее будет охлаждать радиатор! как вы думаете???
ответте на вопрос зачем картонка перед радеаторам при работающем термостате? Что может охолождать винтелятор в радеаторе если термостат туда не чего не пускает так как рабочая температура не достигнута
Старые, добрые, позабытые жалюзи, или шторку.
Охлаждающую жидкость.
. В Вашем случаи все зависит от Вас, т,е можно спустить такое отношение на тормозах, а можно и проучить дабы в следующий раз Вам не ездили по ушам как навобранцу и отнеслись с уважение ит.д а не посылали картонки задвигать.можно задвинуть так им что мало не покажется и уважение так и будет лится с их уст. Ведь как бы там не было на это Вы имеете право ибо заплатили деньги, а Вам иди картонку задвинь
Ру и пускай охолождает радеатор нам это не интересно так как работающий темостат не пустит в радеатор до той пори пока не будет дастигнута рабочая температура матора в данном случаи в малом круге из которого выподает радеатор
вентилятор берёт воздух через радиатор при этом охлаждает двигатель.
Во.
А как откроется то пустит ледяную охлаждающую жидкость, которая быстро охладив двигатель опять же закроет термостат... а если бы стояла та же картонка то не было бы потока воздуха, жидкость в радиаторе была бы намного теплее со всеми вытекающими.
Здравствуйте Уважаемые.Два года наблюдал за форумами не вмешиваясь,-при этом имея трактор Джинма 244.Месяц назад трактор продан и вместо него приобрел Фотон-454.Я вижу многих беспокоит вопрос температурного режима двигателя-виной всему термостат,а вернее дренажное отверстие в его клапане,-оно чрезмерно большое.Лечится все это очень просто-бросаем термостат в кипяток,после его открытия достаем и ставим под клапан две распорки,термостат остывает ,а клапан остается открытым.Запаиваем припоем дренажное отверстие,шлифуем место пайки по окружности и в месте примыкания клапана надфилем,затем ножом в напаянном месте делаем надрез-создаем отверстие минимального размера.Вот и все.Опять кладем в кипяток и вынимаем распорки.После такой модернизации двигатель стабильно держит темп.70 градусов,независимо от нагрузки и погодных условий. Маркировка на термостате 72 гр.,датчик и указатель ВАЗ 06-проверенные в схеме ртутным термометром.После указанных действий нет никакой необходимости закрывать радиатор и устанавливать расширительный бачок.Уровень антифриза в половину верхнего бачка радиатора к выбросу жидкости не ведет.Проверено на всех режимах работы.
vepr40,спасибо за подсказку. Джинма тоже красавец как и донг фенг. Почему раньше не общался с нами? Опытом мог бы поделиться)
Если у кого есть вопросы- с удовольствием отвечу.С ув.Юрий.
вообщето да! не зачем! но когда термостат открывается в двигатель попадает остывшая охлаждающая жидкость и двигатель снова охлаждается! и снова требуется нное количество времени набрать температуру! а вентилятор в это время гонит ледяной ветер через радиатор. мне кажется, что резкое падение температуры двигла это тоже вредно
Юрий классный трактор!
а тахометр от чего?
Отвечу просто картонка это последствия и пережиток старого когда лили воду и это делалось для того что бы не прихвотило радеатор пока откроется термостат, охолодить мотор вентелятором, люди не смешите, то что писали мол открылся термостат резко пошло снижение температуры из-за леденого радеатора тоже не правда так как термостат резко не откревается это раз , второе на всю и сразу тоже нет и последнее про какое открытие можно вести речь и поступление ледяной жидкости если мотор не угрет да той температуры когда должен открыватся термостат, вот ниже человек правильно написал
это все не так, я например на машине не закрываю радиатор, и скажу больше он не забит, но если там термостат работает качественно то и температура у меня постоянно за 90. не зависимо от погоды.
я сегодня ездил на поле 1.5 км до него. пока приехал температура поднялась почти до 70, температура за бортом была -12, пока пошёл собаку покормил ( 5 минут максимум) двигатель не глушил, за это время температура стала меньше 40. Видимо термостат открылся и двигатель остыл
Все верно Миша,если термостат впоряде пофиг все будет в норме, а у кутанный или открытый двигатель, это делают для другово и если говорить именно о прогреве то укутоный просто прогреется быстрее в отличее от не укутоного, но укутывают не для того что бы нагнать температуру рабочую,для этого термостат есть
Миша оно то так, с машиной я согласен, речь о тракторе . Двигатель которого на семи ветрах, а не под капотом, в затишье как в авто. Во вторых по металлоемкости двигатель трактора в разы превышает двигатель авто, сопряжен с другими агрегатами, тоже достаточно массивными, промежутка, передний мост, площадь рассеивания большая, а источника выделения тепла всего два или три, а в авто-четыре... И все это постоянно обдувается карлсоном, нада или не нада, а в авто только тогда когда нада. Или я не прав?
Дану при рабочем термостате чуть двиготель приостыл он бы сразу закрылся и температура перестала бы падать, не ру если у Вас печка как радеатор и она была вкл на всю и нахолостых двиготель работал, то температура уподет
А авто какое? бензин или дизель
Вы не учли что двигатель машины встречает поток на 100 а то и больше км в час и охолождается больше чем у трактора плюс теплоотдача моторов в машинах больше, можите провести эксперемент и у видите что всему виной Ваш термостат и не болие
Я не чего не придумываю! это правда! температура падает, кабина у меня ещё в стадии разработки, печку ещё не ставил, но магнитофон
с колонками уже стоит
Не всегда 100, а тем более сейчас зимой. Во вторых повторюсь двигатель встречным воздухом как и холодным потоком дующего постоянно карлсона не обдувается. Так как находится (в авто) в замкнутом. часто еще и утепленном подкапотном пространстве.
теплоотдача меньше. так как металоемкость меньше, и плюс он на подушках, не передает тепло другим элементам, подвеске. кузову. ...в отличии от тракторного.
вопервых не всеавто греются одинаково ,дизель и карбюратор или инжектор 2 разных двигателя.дизеля тоже за пораметрами нагрева тоже разные .однигреются нормально и быстро ,а на некоторых доже ставят с завода догреватели,потомушто в морозную погоду не в состоянии прогреть до рабочей температуры
У 90% машин стоят электровентиляторы или гидромуфты
Зима не покозатель для скорости, второе теплоотдача машинных моторов лучше , заодно глянте как и куда обветривается машинны матор , могу Вам предложить как проверить что виновно термостат или обветревоемый мотор, кстати это проделовали,выкидывали радиатор с термостатом и в место его патрубок и о чудо матор угревался моментам, не очем Вам не говорит? Попробкйте и убедитесь всему веной перепускающий термостат и не болие
Два одинаковых двигателя и то по разнлму греются
Это делоется не для сохронения тепла а для экономии топлива и бо крутить в пустую это тоже нагрузка
