Обсуждаем DF Dong Feng 244. Часть 2. Страница 56 из 94
Здравствуйте Владимир! Можно Вас попросить вкрации описать о своем тракторе? Так как долго мучился в выборе покупки Шифенг 354 или Фотон 254. выбор пал конечно на второй, лишь по тому что по шифенгу практически нет информации.. видимо не так сильно распространенная фирма. и цена конечно очень манила))) если вз фотон 25 сил пришлось отдать 390тыр, то за шифенг 35 сил просили 330 тыр + доставка из НСК 6 тыр! Пакупал в июле 2013г
Это же естественно, за бОльший функционал, за более сложное изделие приходится платить бОльшие деньги.
Дело ж не только в фирме..
температура на холостых и на повышенных оборотах одинаковая разницы нет
купил DF-244Д трактор бу 3 года . Подскажите масло в коробке менять или только фильтр почистить?
Здравствуйте Виктор! В краце: 4-х цилиндровый, двухдисковое сцепление, отдельная гидравлика от КПП, наличие бортовых редукторов, позиционируемая навеска, комбинированная панель приборов, компрессор, гидрообъемное рулевое управление. отдал 370тыс. руб. брал в Красноярске в октябре 2013г. Пол в кабине неровный. Проёмы дверей широкие, удобно залазить. Реверса нет. Формула КПП (4+1)х2. Работал только с плугом и телегой.
Надо смотреть ,если грязное -меняй
по хорошему - на б/у технике после приобретения правильно заменить все расходники сразу, даже если продавец заверяет, что масло менял.
это касается масла мотора, топливного, гура (если разделён), коробки.
проверьте масло в ванночке воздухана.
сливаете масло - смотрите на стружку и цвет. магнит поможет определить стружку. смотрите сразу на цвет масла и примеси. масло с коробки слить для отстоя, фильтр разумеется промыть. проверьте цвет масла, белёсость... для коробки не критично, а вот насосу на гидравлику не всё равно...
после замены масла в двс понаблюдайте за цветом и его уровнем - по дыму иногда и не понятно до конца, подбирает он масло или нет... уровень масла по щупу покажет на то, не травит ли воду из рубашки в масло. по уровню в радиаторе тоже воду понаблюдайте.
замена расходников - это как ритуал)))) помогает трактору привыкнуть к новому хозяину))))
хотел на выходных пофотографировать немного готовые детали фронтала.
выходит не сильно хорошо...вспышка слепить детали, плохо видно
в мастерской стало очень тесно... ))))завалился я работой)))) да ещё и минус 20 ударил...
на следующей неделе буду перевозить многие детали в другой гараж - тёплый,
там будет идти покраска и сборка частей стрелы вот там поснимаю всё по частям...
Дело ж не только в фирме..[/quote]
Что меня в шифенге удивило, так это отсутствие гидро распределителя! (не считая встроенного на навеску) и когда на нем трогаешься с места, приходилось давать обороты до 1.5 -1.8! иначе он просто глох от нехватки мощности.. но это же трактор а ни легковой автомобиль, должен и с холостых плавно трогаться! Быть может ему просто нужна была грамотная обкатка!?
У меня косилка от МТЗ 2.1м с ГЦ. В Барнауле, в такой комплектации как и у Владимира, ценник 390, и тоже отсутствие распределителя Но есть выход с заглушкой для его установки. Хотя в Фотоне уже все в наличии.
Вот такие нюансы меня и настораживали...
Странного ничего нет - гидрораспределитель (одна или две линия) - опция, которая оговаривается при заказе трактора, почти любого. Это дополнительные деньги, и те кто старается заказывать трактора подешевле его не заказывают. Так же как и балласты, как передние так и задние (колесные)
Кстати, для косилки распределитель особенно-то и не нужен. Достаточно доп. выхода от распределителя навески.
Нехватка мощности устраняется Либо проблема в топливопроводах и фильтре (нехватка топлива), либо надо подрегулировать центробежный регулятор. Это не потому, что Шифенг
на днях в процессе деланья разных деталей ещё изготовил тележку сварочную - может кому интересно...
в ограниченном пространстве крутить большие и габаритные детали на столе не удобно
тележка мобильная 800 х 600 мм на колёсиках - крутится на месте вместе с большой и тяжёлой деталью
куча полочек - там всё сварочное барахло поместилось и сама сварка
рабочий стол столика - железо, он же и масса по необходимости
верхний стол может подниматься и опускаться в небольшом диапазоне, труба квадрат как в телескопе
фиксируется болтами по краям
ну в общем удобно теперь
Может Вам "тугой" образец попался? Я правда не замечал на каких оборотах трогался. В паспорте на двигатель написаны максимальные обороты двигателя 2480 об/мин, а на самом деле 2750 об/мин и скорость за 40. На шифенгах трансмисии, что 254, что 354 одинаковые, а диаметр шин у 354 больше.
А может трактор попросту был "на ручнике", как дилеры так и покупатели разные бывают , в свое время насмотрелся.
Да запросто
А ха ха! ну точно! Где же вы раньше то были!? а то я и думаю, почему у меня машину на поворотах заносит!? там же ручник на позиции "ВКЛ"
Что вы думаете понятно из этого
Вы не обижайтесь, Виктор, на самом деле насмотрелись
Когда покупатель просто не в курсе, как работает стояночный тормоз, если это первый трактор в его жизни. А дилер врообще не подозревает о его существовании. Менеджер, типа...
где цилидри покупали?
Я год ездил на МТЗ 82 2011 года (ему тогда было пол года) и после имел возможность ездить на нулевом Донг Фене. Образ трактора мне известен как и его комплектующие. До этого с китайской техникой дел не имел, поэтому и считал что наличие гидро распределителя как само собой разумеющиеся! Ведь это трактор! а ни какой нить легковой автомобиль в разной комплектации
Вы что, ни каких обид! И сам сталкивался с различными чудаками))) В 17 лет сам занимался ремонтом машины отца. и знаю что где когда. Приходилось самому ремонтировать такие узлы огрегатов (на авто) за который не брались даже "толковые" механики.. Ссылались на то что ремонт бесполезен... хотя все восстанавливал и работает по сегодняшний день.
делали под заказ по размерам в киеве
и в какую суму обошлось ? можно в лс
Трактора тоже в очень разной комплектации, с разными коробками, разными двигателями и т.д. и т.п. Всё оговаривается при заказе.
Продавцы заказывают на свой "вкус"... А он часто связан лишь с ценой. Чем дешевле, тем лучше... А покупатель пусть потом сам отливает из бетона балласты, изобретает ГОРУ и ставит распределители с тахометрами. Хуже с типом сцепления и коробки, тут уж ничего не поделаешь...
Да, это я уже ощутил. Будь моя воля добавил бы парочку промежуточных передач.
Вообще-то, трактор правильнее заказывать, как и автомобиль, "под себя". Иногда, наверное, стоит подождать пару месяцев, но получить то, что нужно.
Андрей а у меня масло белёсое ,как эмульсия,я думал ,что из-за гидравлики(что его прогоняет через насос),а ты говоришь что для насоса это вредно.Такое же масло у меня и в Синтае ,вроде за 15 лет ничего не ломалось.
А Вы после покупки трактора масло меняли?
для насоса это как раз и не хорошо. то, что 15 лет не ломалось - это конечно гут.
Часто нерадивые дилеры продают трактор с консервационными маслами, а наш народ на радостях приобретения и забывает его сменить. без нагрузки гидравлика работает как обычно, а вот под нагрузкой - там другие процессы происходят, подрывает уплонители, масло быстрее греется, пенится, изменяется текучесть в холода... ну короче, много чего... опять же вспененное масло хуже фильтруется, доп нагрузка на насос возникает.
Не буду жути нагонять, но за маслом, его количеством и состоянием надо следить - тогда снимем риск с насоса и распреда.
Всё акуратно и красиво. Распредилитель какой будите ставить и гидравлику отчелять от КП будите?
Юрий, спасибо, конечно, но на тех фото мало что разобрать...
скоро будет их больше и получше
да, хочу отделить от КПП гидравлику, сделать отдельный бак и отдельный фильтр... но это потом
распределитель буду ставить вот этот
