Обсуждаем DF Dong Feng 244. Часть 2. Страница 55 из 94
2798 сообщений
: Крым
19.01.2014 - 19:57
: 188
посмотрел ещё раз на свой родной термостат на нём тоже 76 С выбито , но почему он раньше открывается?
: с. Мачехи
08.01.2012 - 13:09
: 27
Кстати продаю свой миник, может кому-то будет интересно пишите. Нужен поболее аля Foton 454, Jinma 404, DF 404. Сейчас буду заниматся только обработком земли, правда не фермерством, а обработкой участков. Занимаюсь заготовкой дров на продажу.
: Московская область.Серебряно-Прудский р-он.
30.06.2013 - 12:15
: 905
"МИША ЧАПАЕВСКИЙ" пишет:
похоже дружище ты еще с гемором не сталкивался laugh laugh
И не дай Бог!!!
28.09.2009 - 23:30
: 16406
ну что ж вы все ко мне цепляетесь ??? что б я не написал ко всему цепляетесь,
да не чего я не цепляюсь blush2 просто написал что не которые моменты нужно соблюдать да бы в дольнейшем лишних проблем не иметь, а Вы уж сразу в штыки и выстовляете как будто хочу на Вас наехать
: Черкассы
11.12.2011 - 19:45
: 1211
Руслан Крымский пишет:
Да неоткрывается он ранше, я же говорю что свой спецыально варил с градусником, что б точно узнать темп.откр.как написано так и откр.а патрубок после термос.при заводке сразу начинает грется, неврубаюсь в чем прикол.
: Алтайский край
16.11.2013 - 19:02
: 826
Яуген пишет:
"Руслан Крымский" пишет:
о только родной термостат идёт для африканских стран и открывается при температуре около 40 градусов
фигня какая то, куда бы он не шёл, рабочая температура мотора должна быть соблюдена, а она далеко не 40
тем более радиатор стоит усиленного охлаждения! scratch_one-s_head Быть может китайские двигателя настроены на другую рабочею температуру!? laugh
28.09.2009 - 23:30
: 16406
"Yuriy1981" пишет:
если варили его laugh и всё в норме, а при устоновке сразу пускает по большому кругу значит не плотно в корпусе садится или нет уплотнителя
МИША ЧАПАЕВСКИЙ
"droivv" пишет:
И не дай Бог!!!
это даааааа. yes3
МИША ЧАПАЕВСКИЙ
"Яуген" пишет:
я тоже об этом думал. но почему практически у всех одна и та же проблема dntknw может китайцы по хлеще нас нагружают трактора и они у них греются хорошо. laugh
28.09.2009 - 23:30
: 16406
ну если во всех закидывают так что они там болтаются то и во всех будут проблемы laugh
: с. Мачехи
08.01.2012 - 13:09
: 27
МИША ЧАПАЕВСКИЙ пишет:
"Яуген" пишет:
Может и так потому что вчера поехал в лес у нас утром пошел снег потом в обеднюю пору начало таить, я поехал с прицепом так проехал где-то пару километров и смотрю на датчик температуры температура как летом и это без нагрузки(рабочая). Потом загрузился сырой акацией и сразу результат на лицо на второй повышенной проехал метров 500 и термос открылся хотя если сказать чесно по датчику небыло заметно что он был около 80 градусов. А по поводу китайцев и других пользователей точнее владельцев миников посмотрите в ютуб там так насилуют технику что мы с Вами просто играемся. Пахота и культивация отдыхает.
: г.Очаков,Николаевская обл.
29.10.2013 - 22:42
: 556
Яуген пишет:
так почему у грузовых машинах китайского производства нет этой проблемы?производитель один и тот-же,что Foton что Dong Feng
: Крым
19.01.2014 - 19:57
: 188
Yuriy1981 попробуйте перевернуть термостат, может и поможет!))
28.09.2009 - 23:30
: 16406
"Серж Очаков." пишет:
что бы ответить однозначно нужно знать в чем проблема, прогреватся может плохо, это рано открывается термомстат, плохо сидит в седле- свободно, мягкая пружина которая держит клапан, назовём так blush2 ну и бывает отверстие сбоку дабы лучше систему прокачивало и не завоздушивало
: Крым
19.01.2014 - 19:57
: 188
специально ради эксперимента закинул свой родной термостат в кипящую воду, а он вообще не открывается .
29.10.2013 - 22:42
: 556
Яуген пишет:
Значит выход один ставить электровентилятор как у Олега Викторовича и все проблемы отпадут (Викторович извените что ссылаюсь на вас)
28.09.2009 - 23:30
: 16406
это как говорится на любителя, ведь электровинтелятор не решает проблему прогона житкости по малому или большому кругу, попросту не охолождает радиатор пока температура не дайдёт до нужного и не вкл электровентелятор, но как бы там небыло это лучше чем с постоянно маслающими лопастями при не исправном термостате
: Крым
19.01.2014 - 19:57
: 188
попробуйте поставить другой термостат! ведь это намного легче! у меня работает нормально! ну это конечно выбор каждого! scratch_one-s_head
29.10.2013 - 22:42
: 556
"Яуген" пишет:
Как по мне не может у всех не работать термостат,и сразу находят выход-менять,авось лучше будет.
28.09.2009 - 23:30
: 16406
ну я так понял многим и помогает кто менял, вроде так писали dntknw
: Крым
19.01.2014 - 19:57
: 188
если термостат сидит плотно в посадочном гнезде, а патрубок нагревается одинаково с двигателем, что тогда это может быть???? если не термостат
28.09.2009 - 23:30
: 16406
если термостат сидит плотно в посадочном гнезде, а патрубок нагревается одинаково с двигателем, что тогда это ?может быть???? если не термостат
сидеть он может плотно а вот при зажатии крышкай не прижиматся, ну или от руки клапан легко ужимается, по системе пройтись может и не защёт термостата по большому кругу гоняет
28.09.2009 - 23:30
: 16406
так патрубок и будет грется возле термостата smile3 главное что бы радиатор не грелся вместе с моторам в начале
29.10.2013 - 22:42
: 556
"Яуген" пишет:
так патрубок и будет грется возле термостата главное что бы радиатор не грелся вместе с моторам в начале
Всё верно патрубок и у меня греется,но радиатор холодный.не выдержал сходил в гараж завёл,для убиждения
: Саранск
17.10.2013 - 22:26
: 1257
Всем добрый день.Ни одного раза я ни пытался написать Вам так как ни имею такой техники как у Вас,просто изучаю форум,хочу купить DF-244,про термостат я позволю написать,стоять он должен вниз пружиной к блоку двигателя с хорошими прокладками не помешает и герметик (прокладка) при этом он должен хорошо прижиматься верхней крышкой,радиатор если все нормально не должен греться до температуры указанной на термостате,но в нем есть дренажное отверстие которое пропускает сотую долю жидкости вот и все, вот как то так.Извините что втерся без Вашего разрешения.
29.10.2013 - 22:42
: 556
Виктор Самсонов пишет:
Вот и я о томже ато сразу менять потомушто не работает!
МИША ЧАПАЕВСКИЙ
около 50ти гривен. работает так поднимается температура до 80 потом опускается где-то до 60ти и снова начинает подниматся . Так всё время пока работает трактор
это зимой что ли такая температура у вас??? а если на холостых молотит стоит, то температура тоже такая??? если да то это здорово good
: Луцк
13.01.2013 - 16:13
: 779
Ого wacko2 Сколько сдесь обсуждений про термостат. Я тоже про термостат думал так как температура на датчику више 50 не поднималась. Думаю термостат менять не нужно, потому что обратка от радиатора постоянно холодная и после установки печки в кабине я переубедился что печка греет довольно не плохо, бистрее нагревается чем у моей бензиновой Аудюхи scratch_one-s_head хоть в Ауди уже и термостаты и радиаторы менял (эксперементоровал) но там система другая, с повышеным давлением
: Юг Сибири
10.10.2013 - 16:09
: 2165
попробуйте поставить другой термостат! ведь это намного легче! у меня работает нормально! ну это конечно выбор каждого![/quote]
Здравствуйте уважаемые форумчане. Извините, что я к Вам без приглашения. У меня Шифенг-354, гнал его своим ходом 650 км 14-15 октября прошлого года, температура днем была до+8 градусов, ночью до -7 с ветром. Радиатор полностью закрывал целлофаном. Так температура не поднималась выше 60, лишь в затяжные подъемы доходила до 80 градусов. Печка дула горячим воздухом только тогда, когда термостат был закрыт. В последствии уже дома я сразу купил термостат от москвича-412 температура открытия которого была 84гр. На китайском термостате была указана температура в 72 гр. После установки москвичевского термастата на герметик (посадочное гнездо патрубка не позволяло установить резиновую прокладку) температура стала стабильно 75-80 гр. с нагрузкой и без нагрузки (на 1ПТС-2 перевозил 2900 кг. угля).
: Украина, Херсонская обл., Голопристанский р-н
21.09.2010 - 00:36
: 130
О термостатах я уже давно писал, но повторюсь - китайские термостаты начинают открыватся гораздо раньше чем на них написано, примерно при 60 гр. Вазовские поточнее будут, тоже самое и москвича и любой европейской иномарки. Проверял электронным термометром.
