Обсуждаем DF Dong Feng 244. Часть 2. Страница 51 из 94
да и 159 пойдет, у меня на заводском сантимов 15, а железо то дорогое действительно, если валяется ресивер то лучше с него делать, так хотя бы без затрат.
На окучнике BOMET P475 колеса установлены - диаметр 210мм., ширина 70мм.
Миша, у меня ресивер есть и две старые паяльные лампы , в диаметре 150, что нибудь придумаю
Спасибо за подсказку.
не выдержа и сходил щас померил , у моих колес ширина 70мм, а диаметр 170мм
МИША ЧАПАЕВСКИЙ, у вас там что, лето? Трава зеленая))
у нас тут дожди льют , вот сегодня вообще не прекращается с утра и щас все фигарит. думаю как бы чесноку кранты не пришли бы с такой погодой. хотя обещали со следущей недели -18.
Понятно)
Здравствуйте! Всех Вас собратья с наступающим Старым Новым Годом! Прошу принять в свою компанию! Трактор у меня Dong Feng 244e с 2010 года а компьютер только купил. Смотрю на ваши кабины классные получаютса. Но почему вы не делаете съемные передки? Легче колоть]
не совсем понял о чем речь???
Спасибо
приятно[/quote]
Я из сумской области.
Добрый вечер! Фото постараюсь завтра.Лучше увидеть.Сегодня собирал коробку и раздавил одну иголку и лопнуло с одной стороны упорное кольцо наборного подшипника,что стоит в первичном вале.Иглу я думаю сделать из сверла 2,5 толщина такая же, А вот от чего может подойти кольцо не знаю.Может кто знает? Подскажите пожалуйста или поставить это треснутое? На него по моему там особо нагрузки нет?DF 244.
всем привет. такая вот ситуация, нормальная или нет, не могу понять
завожу трактор, всё работает нормально, при движение, допустим по асфальту, всё тоже норм, а вот когда трактор начинает трясти, мотать вправо влево, что то горохтит, типо "гхх гхх" (не знаю как иначе описать) в районе коробки, под ногами
вот думаю, нормально это или нет
это не нормально , а может опять при сборке трактора дилерами, как писал ранее Александр Беспалько, при установке ВОМ не попали в вилку вот она там и болтается или еще чего.
Или ослабли какие-нибудь болты крепления пластин полика, оси педалей или еще чего?
да я уже весь трактор внешне облазил, вроде норм всё
Трудно что-то сказать издалека по этому поводу. Послушать бы... Все рычаги на КПП, ПВМ, ВОМ нормально работают? Тормоза? Может с колодками что-то?
потихоньку движутся...
установочные кронштейны уже на тракторе, делаю нижнюю поперечную балку между ними
установочные кронштейны стрелы, элементы обвязки - трапеция тоже готовы
в процессе сборки кое что пришлось переделывать, но это незначительно
занимаюсь мелкими деталями и штуцерами гидросистемы
...на следующей неделе возьму фотоаппарат в мастерскую - сделаю фото )))
фронтал с последнего фотоотчёта преобразился))))
думаю надо найти знающего тракториста в деревне, посадить его в трактор и пусть прокатиться
рычаги вроде в норме, всё включается и всё работает
этот звук меня напрягает с первого дня, пока не узнаю что это, спать спокойно не буду
Доброго времени суток! У меня тоже Foton только 254 (с кабиной) Попробуйте открутить щиток, который как раз находится под ногами! и звуки будут явными. У меня этот самый щиток и гремел периодически, просил уплотнений))) Кстати когда купил, а это был июль 2013 г то взялся его весь протягивать и обнаружил что две подушки, на которых крепится кабина, были очень очень слабо прикручены! вот и шумы-стуки... Как мне кажется, что если бы дела были в самой коробке, то и на прямых, ровных дорогах были бы шумы.
Братцы! На своём Дф не могу нажать рычаг блокировки диференциала.Я им никогда не пользовался,а тут буксанул ,хотел нажать- да не тут то было.Такое впечатление ,что он приржавел.На т-40 легко нажимается пяткой,пружиной оттягивается на место,а у моего ухо под пружину есть ,а пружины нет.Кто сталкивался отпишитесь,неохота из-за ерунды лезть в задний мост,и не работает, вроде обидно.
Ухо не под пружину, а под тягу, чтоб случайно не нажать. Нужно пытатся нажымать когда буксует трактор чтоб шестерня в зацеп попала. А если педаль вобще не нажымается, может тогда и приржавела
Пару лет тому у кого то был подобный случай, шток размочили вроде ВДешкой.
а тягу то снял??? стопорную. я вообще ей не пользуюсь уж больно она не удобная и тугая, как то с нова когда еще навеска была односторонней то приходилось пользоваться и то такая жопа, а щас она мне не к чему уже проверено.
Доброго дня!Попробую сегодня разместить фото,а то вчера не получилось.
Перед тем как половинить масло сливаете из коробки? Разборная кабина-оригинальное решение.
Конечно сливаю.
я не вижу смысла еще и кабину половинить, она и так откатывается с мостом, ну если с коробкой возится то просто полик снял и все.
Я не утверждаю,что мой способ исключительный.Просто мне легче, без чьей либо помощи его разбирать.Меня больше волнует,можно ли поставить треснувшее кольцо или заказать и ждать как минимум две недели?
