Обсуждаем DF Dong Feng 244. Часть 2. Страница 46 из 94
Тут еще один нюанс. Пускозарядные, которые в магазине так называются, обычно реально никакие и не пуско-, а просто зарядные устройства, которые могут обеспечить ускоренный заряд АКБ большим током, но крутануть стартер - здоровья у них не хватает.
Если "машка" серьезная и выдает нужный ток, для веселого проворачивания стартера, то последствия могут быть в любом случае - может сгореть реле, может взорваться АКБ, если не отключить и прокопаться с запуском.
Я бы в этом случае отключал АКБ и не включал зажигание на тракторе, а заводил перемыканием контактов на втягивающем. Или вообще кнопку отдельно от замка поставил бы. ИМХО, основанное на частом наблюдении взорвавшихся АКБ зимой на автостоянках
РS Был как-то в начале 90-х дизельный микроавтобус (HIACE), когда морозы были под 40 заводил, буквально, с пол-пинка. Без всяких подогревателей. Подключал второй аккумулятор последовательно, благо места в отсеке было много, отсек в салоне, отключал только свечи накаливания. Боялся, что перегорят лампочки в панели приборов Но ни фига! Ничего не успевало перегореть: ни реле, ни генератор, ни лампочки С месяц так заводил, пока морозы не ослабли. 24 вольта - сильная вещь
Впервые слышу о том , что аккумы при прикуривании могут взорваться. Обычно прикуриваю и тут же снимаю провода. Впредь буду осторожно прикуривать.
Если "прикуриваю и быстро снимаю" , то ничего не произойдет. Если "прикуривать" другим автомобилем тоже не взрываются (точнее очень редко)
Взрываются, когда "машкой" заводят машину, которая никак не хочет на морозе заводиться.
Вот такой ком. и у меня (а что за трубочка там идет у меня на этом месте шуп стоит) куда у вас она подключена.Можно поподробней
Вы компрессор когда ставили, смотрели как там устроен входной вал и корпус? Если вал выходит из корпуса через манжет (сальник), то в картер компрессора заливается масло.
Трубка подачи масла подключена к магистральному каналу в блоке.
Смотрел у меня там нет ни сальника ни манжет. Подшибник видно.
Тогда смысла в щупе нет, должна быть такая смазка, как на фото у Владимира
В комплекте такой трубочки не было (две трубки вход и выход с рессивера воздушный клапан который к педали тормоза подключается и воздушный манометр с гибким шлангом) Мне кажется там все смазывается с двигателя без трубок.потеплеет пойду смотреть по цвету масла на шупе.Сегодня -37.
Да еше когда выкручиваешь шуп слышно как поскрипывает пружинка-(а шуп стержень стальной а верх пласмассовый (капралон вроде)
Серьёзная машинка должна иметь жёсткую хар-ку(многие сварочники имеют крутопадающую т.е 50-75в на хх и23-28в при дуге) и имея на выходе 14-15в(такое напряжение имеет разогретый зарядным акум.) и можете маслать пока не сгорит стартёр не взирая есть ли мозги в вашем тракторе. И при чём тут генератор реле и акумулятор.
Не совсем согласен. Про генератор не говорил, упоминал его только, когда говорил о 24 вольтах. Там без проблем - пробой реле регулятора и конец обмотки возбуждения после некоторой выдержки
"Машкой" его не сжечь. Реле-регулятор (не тот, который на ГАЗ-51 стоял, электромеханический, а современный электронный) - при правильном подходе "вылетает" от бросков напряжения в момент включения-выключения стартера, если АКБ отключена. Пробой не гарантирован, но случается довольно часто.
Если трактор заводится сразу же, то АКБ не стоит отключать и проблем с оборудованием не будет.
Если есть шанс "потрахаться" 10-15-20 минут, то АКБ лучше снять, но при этом, во избежании, не подавать бортовое напряжение ни на какие потребители кроме стартера.
"Мозги" от "прикуривания" вылетают чаще. На тягачах VOLVO, например, бывает, что слетает прошивка. Вижу это каждую зиму. По легковым - не в курсе
C Новым годом всех!
Я изучил первую часть темы и возник вопрос. Никто случайно не пользуется какой-либо программой для расчета своего изделия для трактора? Например я сейчас планирую сделать достаточно простой задний ковш на одном гидроцилиндре. Но если бы была программа, которая позволила бы нарисовать ковш, указать размеры гидроцилиндра, который к ней подключается, указать точки фиксации, длину хода гидроцилиндра, можно было бы точно рассчитать будущее изделие, а именно угол его наклона и вообще, весь режим работы.
Если кто делал - отпишитесь плз.
у меня на Фотоне, трубочка идёт, как бы от крышки масляного фильтра
я ваз 2104 так заводил тоже в сильный мороз, и тоже все окей, крутит как и летом не крутил. главное вовремя отключать второй акб.
а можно по подробней, и хотелось бы как нибудь по проще, так как до меня плохо доходит, а понять хочу, или же мне не замарачиваться со сваркой?
а какую тему вы изучали ? а то в теме про подъемники там все размеры и ковши и стрелы на любой вкус.
Если исходить из принцыпа - абы зваести то ваше несогласие понятно. А если подойти с соблюдением закона Омма и Киргофа то пускозарядное совершенно безвредно и может частично помогти или полностью исключить разряд батареи при пуске. По такому принцыпу работает энергосистема с сотнями паралельно включеных генераторов и они всего лиш добавляют друг друга а не приводят к взрывам т.д. Безакумуляторный пуск повредит прежде всего юзеру в смысле кошелька. т к. акум является своеобразным фильтром который "замыкает на себя" всякие высокочастотные составляющие возникающие при искрении щёток и т.д. и эти составляющие могут быть и 50в и более и именно их не выдерживает электроника.
Очень, очень грубо. Тебе нужен трассформатор с жёсткой характеристикой - это что при холостом ходе 15в и под нагрузкой 100-150-200А и т.д. тоже 15в и от этих ампер записит помощь акумулятору при пуске. Если твой источник будет стпособен обеспечить полностью весь пусковой ток то акум будет отдыхать. На практике очень сложно получить такой источник, и поэтому мужики изощряются подключая 20в и более в расчёте на перемагничивание железа и в надежде что под нагрузкой(стартёр) будет 12-14в и поэтому имеют проблемы. Трансформатор с жёсткой характеристикой это когда вторичка намотана непосредственно над сетевой и если сетевая разнесена на два стержня то и вторичка должна. Как смог
уважаемые форумчани подскажыте пплиз:есть двухсторонний гидроцелиндер на передний отвал.Как правильно подключить эво к ДФ 240.зади эсть стандартный доп выход.а што делать с вторым отверствием на целиндре.зарание спасибо.
...по жизни- достаточно иметь простой ,дешёвенький зарядник и следить за батареей...
(у свояка с 80-х сварочник с пуско-зарядкой-не пользовал функцию ни разу,даже заряжал копеечной коробочкой)
Отверстие на г/ц закройте пробкой, чтобы пылью и грязью не забивалось.
Заглушить
неее, для меня все таки это очень сложно, спасибо вам большое за инфу. вся голова пухнет че делать не соображу. с одной стороны че бояться то ведь все равно стоит без дела, а сдруго стороны жалко если испорчу, все таки он у меня прослужил очень долго пока не купил инвертор.
да у меня зарядник то есть, это просто тут завели разговор про самодельный пусковой ну вот я и загорелся , ведь старая сварка то есть че ей стоять без дела.
что вы имели в виду ? если как то я вас обидел то извините , и в мыслях не было.
Миша, крутая у тебя аватара
Если заглушить,то цилиндр долго не протянет. Нужно ставить сапун.
Очень очень грубо надо понимать как сильно сильно не вдаваясь в тонкости, cам принцип.
Вот и я о том же с самого начала
А в остальном - каждый волен сам выбирать грабли на которые наступать...
Из этого принципа и исходит большинство.
Законы Ома и Кирхгофа многие забыли еще в школе, ввиду ненадобности в повседневной жизни. Классному агроному совершенно не обязательно быть классным электриком - каждому свое.
От этого и хотелось бы уберечь юзера
Импульсы при включении-выключении могут быть и несколько тысяч вольт. И втягивающее, и стартер имеют неслабую индуктивность.
Не будет он отдыхать, а хапнет порцию очень большого (максимально возможного, практически) зарядного тока. Что тоже совсем не продляет его жизнь. А может и сразу убить, если он уже не первой свежести, с выраженной сульфатацией пластин
Если цилиндр и манжеты новые, а заглушка качественная - то и работать не будет. Точнее - очень-очень медленно
В идеале надо ставить какой-то фильтр. А самый правильный вариант, прикрутить туда трубку или шланг, любую (давления там не будет) и второй конец вывести куда-то в масляный бак выше уровня масла.
