ТРАКТОР СИНТАЙ 244С (с кабиной). ОБСУЖДЕНИЕ!!!. Страница 3 из 3
70 сообщений
: гусиноозерск
14.10.2016 - 03:29
: 389
Сергей 03 пишет:
Алексей_03rus пишет:
Сергей 03 пишет:
"Лечил" 3-ю скорость, пришлось трактор раскатывать.
Из за чего произошло?
Сначала вылетать начала, потом через раз включалась. Все из-за продольного хождения блока шестерен 3 и 4 скорости. Вылечилось добавлением шайбочки.
У меня вроде не вылетает, у каждого китайца как и у нашей техники свои косяки у меня с прокладкой под головкой накосячили китайцы.
: гусиноозерск
14.10.2016 - 03:29
: 389
Сергей 03 пишет:
Сергей 03 пишет:
Сергей 03 пишет:
Это точно. У моего сальник первичного вала криво стоял. Масло гнало, раскатывал через неделю после покупки.
У меня тосол снова чернел и двиг грелся летом, оказалось прокладку под головкой не ту поставили
: Бурятия
25.11.2014 - 15:57
: 717
Сергей 03 пишет:
Сергей 03 пишет:
Сергей 03 пишет:
Как он еще заводился без прокладки? Ты её сам менял или за счет продавца?
: гусиноозерск
14.10.2016 - 03:29
: 389
Сергей 03 пишет:
Сергей 03 пишет:
Сергей 03 пишет:
Сергей 03 пишет:
Прокладка стояла, только окна под гильзы были больше(видимо от более объемистого мотора) самих гильз и не обжимало их сверху никак, а гильзы у нас мокрые вот в них газы и попадали между блоком и гильзой сначала не понял в чем дело обжатие все в идеале было, потом дошло. Вскрывал сам через 2 года гарантия уже все цена прокладки 500р не дорого.
: Бурятия
25.11.2014 - 15:57
: 717
Сергей 03 пишет:
Сергей 03 пишет:
Сергей 03 пишет:
Сергей 03 пишет:
Понятно.
02.12.2019 - 20:24
Мужики помогите, не работают гидровыходы на Синтай ХТ244С. Навеска работает.
Клапан с пластмассовой ручкой (под сиденья который) крутил туда и сюда. Только реакция на заднюю навеску. Распределитель насос-ГУР-подъемник поменял. Предохранитель на распределителе доп. гидровыходов тоже туда сюда крутил, реакции на передний отвал нет. Гидровыходов 4 шт.. Что еще можно крутить ,не знаю. Трактор купил недавно. Сам хозяин не пользовался говорит навеской и гидровыходами. Сказал уже когда перегнал трактор к себе..
: Бурятия
25.11.2014 - 15:57
: 717
Роди пишет:
Мало информации. Расскажи подробнее как и что подключено?
16.11.2015 - 23:40
: 85
Сергей 03 пишет:
Лечил" 3-ю скорость, пришлось трактор раскатывать.[изображение]
" [изображение]
Доброго времени суток.Скажите пожалуйста как вы снимали верхний вал. Я никак не могу его вытащить в левую сторону. Из скольких частей он состоит и какие подшипники там стоят. Где находяться иголчастие подшипники. Наперед благодарю.
: Бурятия
25.11.2014 - 15:57
: 717
Сейчас времени много прошло, я уже плохо помню. Но снимали весть верх полностью и гидробак. Еще вынимали вал ВОМА. Где то фотки были, поищу... и спрошу у сына может он чего вспомнит.
