Обсуждаем DF 304. Страница 17 из 17
498 сообщений
: с. Матвеевка,Целинный район, Курганской области
04.11.2014 - 19:37
: 62
мужики всем привет всех с новым годом ну вот и я дождался воздействий куна на передний мост вывозил навоз всё как обычно черпал на пониженной а вот задок при гружен был мало всего 150кг задние колёса буквально весели в воздухе а передок пробуксовывал на земле я сразу ничего и не заметил только на следующий день начал от езжать от дома колесо заклинило и на юз по снегу видимо густой смазкой осколки подняло и между зубьев заклинило это моё мнение хотелось бы узнать ваше пишите кто что думает по этому поводу может быть я не прав и ещё подскажите если кто знает эта коничка одинаковая с коничкой от 244 или нет и где заказать лучше на моей 16 зубьев
04.11.2014 - 19:37
: 62
AnatolyMP пишет:
Сергей, как думаете ДФ-244 потянет такой КУН? Если не трудно сделайте подробнее фото мест доработки (можно с размерами).
конечно дф 244 потянет этот кун ну а места доработки я постараюсь снять на видео только позже
04.11.2014 - 19:37
: 62
https://www.youtube.com/watch?v=AtJZmA4KvX4 мужики всем привет бортовую отремонтировал в ковше кусок бетонного блока 05т лопата шириной 245см
: Тюмень
05.07.2014 - 16:21
: 183
Всем привет народ подскажите такой вопрос? Накрылось сцепление раскатил трактор собрал и РАЗ нет зарядки на АКБ провода вроде бы все правильно поставил где че мог напутать? Подскажите у кого какие по цвету провода подходят к генератору ?
: Чувашия
23.02.2013 - 15:29
: 388
Всем привет. Мужики, подскажите, как регулировать сцепление? На 304 сцепление же двухдисковое.
: Тюмень
05.07.2014 - 16:21
: 183
Привет. Народ кто разбирал рулевой цилиндр? С чего подходит рем комплект? А то после 10 лет эксплуатации перестает поворачивать или в дозаторе дело кто что делал по этой теме?
21.10.2021 - 16:19
: 2
Вечер добрый. Ребят, помпа df304, на неё идут 2 датчика, один на температуру, а второй на что?
21.10.2021 - 16:19
: 2
Ребят, помпа df304 под 2 датчика, один на температуру, в второй на что?
: Тюмень
05.07.2014 - 16:21
: 183
Ребята подскажите 1, может масло через гид. насос пойти в двигатель? и как это лечится? на сомом насосе ставиться кольцо уплотнительное ?
: Юг Сибири
10.10.2013 - 16:09
: 2144
Карсар78 пишет:
На насосе на валу установлен сальник, при его пробое масло идет в двигатель. Но самое распространенное это установка насоса с неправильном вращением.
: Тюмень
05.07.2014 - 16:21
: 183
насос родной 10 лет отходил
: Юг Сибири
10.10.2013 - 16:09
: 2144
Карсар78 пишет:
Замени сальник.
: Тюмень
05.07.2014 - 16:21
: 183
сальник заменил поставил е хочет поднимать кун груженный и навеску с фрезой ели ели поднимает и то не полностью что посмотреть?
: Юг Сибири
10.10.2013 - 16:09
: 2144
Карсар78 пишет:
А собрал точно как было, не чего не перепутал?
: Тюмень
05.07.2014 - 16:21
: 183
да вроде нет что там можно напутать?
20.06.2023 - 11:38
: 2
Всем добрый день. Подскажите пожалуйста, как добраться до выделенной шестерёнки?
Разобрали тормозной барабан, но столкнулись с мелкими шестигранниками, которые надо ли откручивать (слишком тугие оказались, побоялись сильно давить) ?
Пожалуйста, помогите с разборкой
: Калужская область
06.10.2011 - 08:54
: 6341
Alex farmer пишет:
Тут поможет только импульсный шуруповерт(винтоверт,гайковерт),что бы удар был.Откручивает на ура и не срывает грани.
